> Насосная пожаротушения
prokhorova
сообщение 7.4.2016, 23:24
Пользователь №: 14677
Уважаемые специалисты , подскажите пожалуйста
Где предусмотреть байпас (тестовая линия), оборудованный расходомером и манометрами, для проведения испытаний насосов на производительность.
Схему насосной прилагаю
Прикрепленный файл  ______________.dwg ( 9,92 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 71
Ответов (1 - 4)
BTS
сообщение 8.4.2016, 1:08
Пользователь №: 39493
В любом месте на трубопроводе Дн 273 после затворов на напорной линии насосов. Условные обозначения см. ГОСТ 2785-96 и ГОСТ 2781-96. (речь о манометрах и электроконтактных манометрах).
(Между делом). Стандарт NFPA-20 допускает установку поворотных затворов на всасывающих линиях насосов на расстоянии не менее 15 условных диаметров всасывающей трубы от насоса. Из уважения к NFPA я на всасывающих трубопроводах предпочитаю ставить задвижки, хотя они дороже. По опыту,затворы при давлении с одной стороны всё же не так плотно держат, как задвижки.
Сообщение отредактировал BTS - 8.4.2016, 1:12
prokhorova
сообщение 8.4.2016, 8:36
Уважаемы BTS .
Большое спасибо за ответ.
Байпас это обводная линия на напорном трубопроводе и на ней надо ставить расходомер и манометры.
Подскажите пожалуйста какой лучше подобрать расходомер , расход 450 куб.м
BTS
сообщение 8.4.2016, 12:19
Цитата(prokhorova @ 8.4.2016, 8:36) *
Уважаемы BTS .
Делал такое только 1 раз, по иностранной стадии "П". Там иностранцы указали конкретные размеры диафрагмы самодельного расходомера.
Установку расходомера можно посмотреть http://pozhproekt.ru/nsis/nfpa/NFPA20-1999.pdf пункт А-2-14.1.2
В сети можно найти много предложений расходомеров. Диафрагменные дешевле и вполне подходят, т.к. у пожарного насоса достаточно проверить 1 точку на характеристике. Конкретно нужно запросить у поставщика.
BTS
сообщение 8.4.2016, 19:37
На сайте ВНИИПО выложена первая редакция ГОСТ Р АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД .Условные графические обозначения. http://www.vniipo.ru/news/tex_regl.php
Сообщение отредактировал BTS - 8.4.2016, 19:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:58
