> Эльф 03П->rs-232->moxa 5110->интернет->компьютер
goryaev.r
сообщение 8.4.2016, 7:58
Пользователь №: 294524
Здравствуйте, у меня не получается подружить Эльф 03П с moxa 5110, нужна помощь тех кто настраивал данные устройства, связывался с представителями moxa и с представителями КАРАТ-НПО, ничего разумного не выяснил, т.к. одна сторона говорит одно другая другое, пробывал настроить в режиме realcom mode и в tcp сервере, но когда я его настраиваю удаленно через интернет, вбиваю параметры он соответственно перезагружается и сбивает параметры ip адреса и мне снова приходится ехать его настраивать, вопрос такой, кто настраивал?
Сообщение отредактировал goryaev.r - 8.4.2016, 7:58
All_Ex81
сообщение 8.4.2016, 9:06
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787
настраивать надо realcom
кого настраиваете, эльфа или моксу?
каким софтом?
goryaev.r
сообщение 8.4.2016, 9:17
Карат экспресс 2, пробывал считать параметры но не получается, потом начинаю менять скорости передачи в самой moxa например с 9600 на 4800 или наоборот, ус-во просто сбивает ip
[quote name='All_Ex81' date='8.4.2016, 9:06' post='1200608']
КАРАТовцы пишут мне что настраивать в tcp server нужно, в moxa пишут в realcom,
вот письмо.
Добрый день, сам модуль rs 232 настраивать не надо. Вам нужно на переходнике моха приобрести внешний статический ip адрес (заказывается у провайдера интернета). Если у вас внутренняя сеть, то достаточно настроить внутренний ip адрес.
В мохе нужно настроить:
1) ее ip адрес соответственно
2)формат данных установить 8-n-1
3)Отключить функцию Flow control
4)Моху сделать в режиме TCP сервера
5)прописать порт опроса (он должен быть открытым и не занят другими программами)
6)На компьютере установить программу для диспетчеризации и опрашивать через TCP соединение.
В эльфе выставил nET3 и 4800 скорость передачи, про это тоже пишут что работать будет,но сдвигов не заметил
Софт moxa 5110: Nport administrator и web-консоль(как на wi-fi роутере)
эльф: карат экспресс 2
All_Ex81
сообщение 8.4.2016, 10:20
Из: Челябинск
то что сбивается ip на моксе - неисправность моксы, меняйте по гарантии (пару раз встречал такое).
на всякий случай после редактирования com порта проверьте ip адрес перед применением настроек - может nport admin гонит.
карат экспресом 4 всегда читаю через realcom
goryaev.r
сообщение 8.4.2016, 10:24
есть ли альтернативные программы для настройки moxa?
goryaev.r
сообщение 8.4.2016, 11:13
nport admin не гонит после применения настроек, я пробую его пропинговать и зайти через web консоль, пишет время ожидания соединения истекло.
а у Вас какие насройки на эльфе net? и скорости? (у меня nET3 и 4800 скорость), если не сложно отправьте мне.
и конфигурацию моксы, про порты забыл спросить, где вы их открывали? на удаленном пк? и как? через фаервол?
All_Ex81
сообщение 9.4.2016, 11:52
Из: Челябинск
настройки связи с эльфом: 4800/e/8/1, в эльфе надо поставить net3
(в прошивках эльфа с 2015 года параметр net убран, он по умолчанию на modbus поставлен)
если удаленно не получается настроить - снимите моксу и на столе попробуйте поменять настройкм com порта, если при этом настройки ip слетят - однозначно меняйте моху.
goryaev.r
сообщение 20.4.2016, 7:09
Получилось настроить, кому нужна помощь, обращайтесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 7:37
