> Расчет на прочность полиэтиленовых футляров для газопроводов
Кеннадий
сообщение 8.4.2016, 10:34
Пользователь №: 294539
Помогите пожалуйста,не могу нигде найти расчет на прочность полиэтиленовых футляров для газопроводов,буду очень благодарен
Ответов (1 - 5)
ork
сообщение 8.4.2016, 15:53
Пользователь №: 25266
Посмотрите книгу "Газопроводы из полимерных материалов: Пособие по проектированию, строительству и эксплуатации" Шурайц А. Л., Картин В. Ю., Вольнов Ю. Н. Саратов 2007г.
Раздел 4.2. Расчет защитных футляров (стр.265)
http://proekt-gaz.ru/load/gazoprovody_iz_p...acii/41-1-0-126
Еще есть СТО 03321549-017-2011 ОАО "Гипрониигаз" Методика расчетов полиэтиленовых футляров для подземных газопроводов на переходах через автомобильные и железные дороги
Александр.Т
сообщение 4.4.2017, 9:40
Пользователь №: 133040
А вот на всякий случай и упомянутый СТО. Прикрепленный файл  _____017____________________.doc ( 1,78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 193
Valery-m
сообщение 9.2.2018, 16:27
Пользователь №: 336310
поскольку полиэтилен и пр. полимеры - нелинейные материалы, с ярко выраженным свойством ползучести, даже при "обычных" температурах - "простых" формул быть не может по определению...
Polymer
https://en.wikipedia.org/wiki/Polymer
Viscoelasticity
https://en.wikipedia.org/wiki/Viscoelasticity
тем более что часто между трубой и футляром находится теплоизоляция - поведение которой под нагрузкой так же описать не просто...
более подробно см.
Polymeric foam
https://en.wikipedia.org/wiki/Polymeric_foam
Дружок
сообщение 9.2.2018, 18:06
Пользователь №: 139027
Никакой теплоизоляции в футляре для газопровода нет. Полиэтиленовые трубы для газопроводов применяются почти 50 лет. И футляры из полиэтиленовых труб тоже.
Расчет допустимой овализации и устойчивости круглой формы поперечного сечения есть в СП 42-103-2003.
спец
сообщение 6.4.2018, 14:15
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Вопрос не корректный. Газопровод в футляре может и под трамвайными путями прокладываться и в болоте?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 15:37
