Как сделать из 0... 10В> 2... 10В |
Гость_Blade runner_*
8.4.2016, 13:27
Как сделать из 0... 10В > 2... 10В, нужна схемка, спаять на коленке в поле.
8.4.2016, 13:33
Пользователь №: 9788
Вам для аналогово управления ??? чем управлять или нужно на регистрацию в scada ,что нельзя как то отмасштабировать в мозгах девайса в общем если не секрет для чего?
8.4.2016, 13:39
Для сопряжения выхода контроллера 0.. 10 и входа привода 2.. 10В.
8.4.2016, 13:47
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Если вход привода гальванически не развязан с землей (корпусом), то практически никак.
8.4.2016, 13:48
Что за PLC и привод? Если свободно программируемый и есть доступ в прогу,там не проще это сделать???
8.4.2016, 13:50
Привод Белимо, доступа к программе нет. Нужно несложную аналоговую схему.
8.4.2016, 14:11
Из: Одесса
Не получится несложной аналоговой схемы, если нет доступа в контроллер. Ну никак... А так, на коленке, если есть возможность хотя-бы подстраивать параметры регулирования, простейший делитель из резисторов 8 ком и 2 ком. Вход у Белимо вроде развязан от корпуса...
8.4.2016, 14:27
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
3 диода последовательно будет 2 Вольта. Всего регулирование будет 0-8 Вольт. Нижний диод зацепить на выход контроллера. Верхний диод подцепить к входу клапана и резистором 5-50кОм к +12-24 В. Может прокатит. Но надо иметь диоды и резистор в поле...
Сообщение отредактировал kosmos440o - 8.4.2016, 14:36
8.4.2016, 14:32
Готовых преобразователей см. выше или ройте в направлении "Изолирующий преобразователь для стандартных сигналов"
8.4.2016, 14:47
Цитата(kosmos440o @ 8.4.2016, 12:27)  3 диода последовательно будет 2 Вольта. Всего регулирование будет 0-8 Вольт. Нижний диод зацепить на выход контроллера. Верхний диод подцепить к входу клапана и резистором 5-50кОм к +12-24 В. Может прокатит. Но надо иметь диоды и резистор в поле... Дык "оно" сожрет 20% ширины зоны регулирования?
8.4.2016, 14:49
Из: Иркутск
ПИДу по барабану, будет медленней крутить.
8.4.2016, 15:28
Если процесс позволяет загрубить время реакции и прочее то согласен,.
12.4.2016, 8:23
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Автору: у самого была подобная проблема давно... пришлось даже схемку сделать для корректной работы системы управления (см. рисунок). Всем ответившим и автору: никакие резисторные делители напряжения / диоды и пр. тут НЕ ПОМОГУТ! Поскольку нужно не тупо срезать 2вольта, а ужать весь диапазон + поднять снизу на 2 вольта.
12.4.2016, 8:34
Усложним немного, на операционнике можно сделать 0... 10В в 2... 10В ?
12.4.2016, 8:43
Пользователь №: 134172
Само преобразование можно сделать на операционнике, схема суммирующий усилитель, если найти чем его запитать. Но может проще все - все известные мне приводы Belimo как раз 0..10В, причем в каталогах написано: вход 0..10В, рабочий диапазон 2..10В, обратная связь 2..10В. В приводах других производителей не раз встречалась перемычка, позволяющая выбрать диапазон 0..10В или 2..10В. Производителю привода просто предусмотреть совместимость с диапазонами, оба из которых используются и ему об этом известно.
12.4.2016, 8:47
Пользователь №: 24499
Цитата(Blade runner @ 8.4.2016, 13:27)  Как сделать из 0... 10В > 2... 10В, нужна схемка, спаять на коленке в поле. С ПЛК токовый выход 4-20 мА есть?
12.4.2016, 8:49
Нету. Сейчас мне стало интересно как решить эту задачу вообще, паянием какой нибудь волшебной коробочки.
12.4.2016, 10:50
нужен источник +10В и делитель на двух резисторах с соотношением 1:4 делитель большим плечом цепляется на +10В меньшим плечом на АО 0-10В со средней точки делителя ваши искомые 2-10 больше сопртивление делителя д.б. как минимум в 10 раз меньше входного сопротивления AI
см.доки на аквы региновские
12.4.2016, 11:33
Вау. Не встречал такие доки. Может поделитесь ?
12.4.2016, 11:50
Цитата(Blade runner @ 12.4.2016, 8:49)  Нету. Сейчас мне стало интересно как решить эту задачу вообще, паянием какой нибудь волшебной коробочки. Суммирующий усилитель http://edu.dvgups.ru/metdoc/gdtran/nts/eps...frame/2.htm#2.3. Цитата(LordN @ 12.4.2016, 10:50)  нужен источник +10В и делитель на двух резисторах с соотношением 1:4 делитель большим плечом цепляется на +10В меньшим плечом на АО 0-10В со средней точки делителя ваши искомые 2-10 больше сопртивление делителя д.б. как минимум в 10 раз меньше входного сопротивления AI
см.доки на аквы региновские В принципе тот же сумматор. Если на хвост повесить эммитерный повторитель, то и с согласоанием нагрузок вопрос решиться.
12.4.2016, 11:51
пОдаю 0В, на выходе сумматора 2 В, подаю 10В, на выходе 12 В ?
12.4.2016, 13:11
Пользователь №: 140571
Этот сумматор по ссылке ещё и инвертирующий. Подаёте плюс - получаете минус.
12.4.2016, 13:12
Из: Иркутск
Цитата(kdu @ 12.4.2016, 9:23)  Автору: у самого была подобная проблема давно... пришлось даже схемку сделать для корректной работы системы управления (см. рисунок). Всем ответившим и автору: никакие резисторные делители напряжения / диоды и пр. тут НЕ ПОМОГУТ! Поскольку нужно не тупо срезать 2вольта, а ужать весь диапазон + поднять снизу на 2 вольта. Можно и на микропроцессоре спаять - вход 0-10 преобразовывать в 2-10. Или наоборот. Или все что угодно во всё что угодно. Намного легче и надёжнее. Только где это всё в поле взять... А диоды - в китайском заряднике для мобильника должны быть.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 12.4.2016, 13:13
12.4.2016, 13:32
Пользователь №: 275014
см.доки на аквы региновские Это, пожалуй, действительно самый простой способ. Необходим только источник 10В и пара резисторов.
12.4.2016, 13:48
Цитата(Blade runner @ 12.4.2016, 14:51)  пОдаю 0В, на выходе сумматора 2 В, подаю 10В, на выходе 12 В ? откуда 12В возьмётся?  и это не сумматор, а делитель
12.4.2016, 13:54
Цитата(stscat @ 12.4.2016, 13:32)  Это, пожалуй, действительно самый простой способ. Необходим только источник 10В и пара резисторов. Вот первый попавшийся стабилизатор 24В -> 10В (L7810) стоит меньше 50р, необходима пара конденсаторов (0,33мФ и 0,1мФ) и получаете 10В Стабилизатор напряжения +10В
12.4.2016, 14:02
Цитата(LordN @ 12.4.2016, 12:48)  откуда 12В возьмётся?  и это не сумматор, а делитель Я про сумматор на ОУ
12.4.2016, 14:30
Цитата(Kotlovoy @ 12.4.2016, 13:11)  Этот сумматор по ссылке ещё и инвертирующий. Подаёте плюс - получаете минус. Тадыгоре http://vunivere.ru/work19445/page2 рис. 8 будет неинвертирующий
12.4.2016, 14:58
Пользователь №: 63907
Цитата(Blade runner @ 8.4.2016, 14:39)  Для сопряжения выхода контроллера 0.. 10 и входа привода 2.. 10В. 1. А как отреагирует привод, если ему на вход подать 0В? Может быть ему всё равно? 2. А нельзя ли в контроллере программно или аппаратно ограничить выход снизу на уровне 1,8В? 3. Диапазон изменения выхода нужен 8В вместо 10В, значит нужен делитель напряжения. При 0В на выходе нужно 2В на входе - нужно прибавить к поделённому сигналу или 1,5В от хорошей батарейки или 2В от телефонной зарядки со стабилизатором на 2В на выходе. Сразу предупреждаю, за такое решение эксплуатационщики могут побить. 4. Если Вам для ПИДа, как правильно подсказали Выше, он сам найдёт рабочую точку и будет работать безо всяких сопряжений. Только Кп увеличится на 25%, обычно это некритично. Лишь бы соблюдался п.1.
Сообщение отредактировал WRybkin - 12.4.2016, 15:12
