2 страниц V  < 1 2
> Как сделать из 0... 10В> 2... 10В
LordN
сообщение 12.4.2016, 17:19
Цитата(Blade runner @ 12.4.2016, 14:33) *
Вау.
Не встречал такие доки. Может поделитесь ?
или не региноские.. м.б. на привода 2..10.. не помню уже сто лет назад было
Гость_Blade runner_*
сообщение 12.4.2016, 19:47
Цитата(WRybkin @ 12.4.2016, 13:58) *
Это даже не мне, людям помочь надо.
kdu
сообщение 13.4.2016, 6:05
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Цитата(LordN @ 12.4.2016, 14:50) *
нужен источник +10В и делитель на двух резисторах с соотношением 1:4
делитель большим плечом цепляется на +10В
меньшим плечом на АО 0-10В
со средней точки делителя ваши искомые 2-10
больше сопртивление делителя д.б. как минимум в 10 раз меньше входного сопротивления AI
см.доки на аквы региновские
насколько я понял, имеется в виду делитель как на прикреплённом рисунке. Ну и как же он работает? Выдаёт либо 0-8Вольт (на большом плече), либо 0-2Вольта (на малом плече). Это же очевидно, если рассматривать крайние точки диапазона аналогового выхода (АО=0В - перепад на всём делителе равен 10В, соответственно на 4R имеем 8В, а на R имеем 2В; АО=10В- перепад на всём делителе отсутствует, на выходе Y имеем 0В).
Я же говорил, что тупо делителями напряжения тут не обойдёшься...
LordN
сообщение 13.4.2016, 6:20
Сообщение #34
чтобы чтото говорить надо тупо взять и собрать и вольтметром посмотреть. я собирал и смотрел. а вы?
и на рисунке
Y = 2..10В
and
сообщение 13.4.2016, 10:59
Сообщение #35
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
сообщение 13.4.2016, 12:57
Сообщение #36
Осталось, для полноты решения, смоделировать схемку.
starmos
сообщение 14.4.2016, 7:26
Сообщение #37
Пользователь №: 134172
Схема работает. Берем на выходе АО середину диапазона - 5В, На выходе делителя получаем 6В, что соответствует середине диапазона 2..10В.
Другое дело, что любая схема на делителях увеличивает выходное сопротивление АО - тут как бы погрешности не было, надо смотреть на входное сопротивление привода - должно быть достаточно высоким, т.к. делитель низкоомным не сделаешь - можно АО перегрузить.
Kass
сообщение 14.4.2016, 16:17
Сообщение #38
Пользователь №: 5301
Цитата(Blade runner @ 8.4.2016, 13:27) *
Как сделать из 0... 10В > 2... 10В, нужна схемка, спаять на коленке в поле.
Это элементарно делается в самом контроллере.
сообщение 14.4.2016, 20:21
Сообщение #39
Понятно.
А как это сделать в самом контроллере ?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 4:53
