Компьютер для станков ЧПУ, Модернизация металлообрабатывающих станков - посоветуйте |
Гость_Физтех_*
3.1.2007, 10:21
Жалко, что сейчас не продают старые добрые 386 и 486. Для старых металлообрабатывающих станков ЧПУ их бы было достаточно. Промышленные компьютеры дорогие  Что посоветуете купить из современных комплектующих? Требования (для компактности): - материнка со встроенным SVGA - процессор, способный работать без кулера (разумеется, за счет малой тактовой частоты)
3.1.2007, 12:46
Пользователь №: 5301
Писюк не для реального времени, поэтому на них никто ничего не делает. Ставится контроллер реального времени и делается интерфейс с писюком. Соединить контроллер с писюком можно и по RS-232, и по USB, и через Ethernet.
3.1.2007, 13:01
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Как все плохо-то...  ЧПУ-шники исчезли как класс, что-ли? Даже своего сайта нету на безбрежных просторах инета? Материнки на базе 386, 486 можно купить только у маньяков на радиорынке и то за бешеные деньги - раритет все-таки Да только не спасет Вас это. К материнке нужны еще куча модулей: платы дискретных входов/выходов, платы аналоговых входов/выходов, платы управления приводом (на металлорежущих станках обычно 3 коородинаты), корпус со степенью защиты IP-54, масло- влаго- дурако-устойчивая клавиатура, защищенный от тех-же воздействий монитор. Ну и математику кто-то написать должен. В советские годы ЧПУ такого класса разрабатывал отдел из 20 человек в течение года. Так-что может готовые промышленные компьютеры и не такие уж дорогие? А может кто-то из здешних специалистов-автоматчиков Вам что-нибудь по контроллерам подскажет, я из этой области давненько уже отлучился. Добавлено - 13:07 Цитата(Kass @ Jan 3 2007, 12:46 ) Писюк не для реального времени, поэтому на них никто ничего не делает. Не факт. Десять лет назад один знакомый (ныне гражданин США) делал ЧПУ на базе материнки I-286.  И успешно.
3.1.2007, 14:16
Из: г.Харьков
Цитата(Alex_ @ Jan 3 2007, 13:49 ) С PC Имеет смысл связываться, если Вы ас в программировании 386 процессора... Но что-то я таких людей в России почти не встречал. Когда-то были.  Да только почти все давно уехали... Винду писать.
Гость_Игорь Борисов_*
3.1.2007, 14:40
Цитата(Alex_ @ Jan 3 2007, 13:49 ) Угу... Твидо - прикольная штучечка... особенно радует связь (при программировании) через блютуз...
Гость_ggg_ggg_*
3.1.2007, 19:00
В принципе, почти ВСЕ промконтроллеры построены на базе 386 или более классного собрата М68020(030). Есть варианты и RISC - но все тот же 68020. Есть более простые версии - 8086, 8051 и т.д. ЧПУ-ЧПУ люпус эст, так что пошарьте по просторам инета - тот же Advantech ADAM, IPC и т.д. Ставить материнку на ЧПУ или рядом - сдохнет от вибраций и пыли, так что что-то Вы милейший напридумавали. А Б\У комп и за $100 купить можно ( а то и даром списанных набрать - правда, без HDD).
3.1.2007, 20:00
Цитата(Сергей В. @ Jan 3 2007, 13:01 ) гражданин США) делал ЧПУ на базе материнки I-286.  И успешно.  286-й может работать в реальном режиме. Но только зачем использовать что то не по назначению. Наверное можно использовать и Пентиум, только придется самому написать ОС реального времени. В 86-й серии есть один процессор режима реального времени, предназначенный для контроллеров, это 80186. К нему то софта можно много найти. Добавлено - 20:04 Цитата(ggg_ggg @ Jan 3 2007, 19:00 ) В принципе, почти ВСЕ промконтроллеры построены на базе 386 или более классного собрата М68020(030). Есть варианты и RISC - но все тот же 68020. Есть более простые версии - 8086, 8051 и т.д. Вот 8051 - это для контроллера, а пром компьютер скорее всего не контроллер, а лишь АРМ, с которого прошиваются контроллеры. В него должны быть вставлены платы контроллеров, которые реализуют дискретные и аналоговые входы/выходы. Вот на них то будут микроконтроллеры, работающие под собственной ОС реального режима. Добавлено - 20:10 Надо себе четко представлять, что именно нужно, АРМ, или контроллеры. Как ни крути, 386 не имеет встроенных таймеров. В нем все заточено под максимально быстрое выполнение команд, для чего таймеры не нужны, а в контроллере все заточено под выполнение комманд в точно определенное для этого время, для чего и нужны таймеры. Если сказать более простым языком, то 386-й и последователи заточены под скорость, а микроконтроллеры под точность и надежность.
Гость_Физтех_*
4.1.2007, 9:28
Цитата(Сергей В. @ Jan 3 2007, 13:01 ) Да только не спасет Вас это. К материнке нужны еще куча модулей: платы дискретных входов/выходов, платы аналоговых входов/выходов, платы управления приводом (на металлорежущих станках обычно 3 коородинаты), корпус со степенью защиты IP-54, масло- влаго- дурако-устойчивая клавиатура, защищенный от тех-же воздействий монитор. Ну и математику кто-то написать должен. Мы все модули уже разработали, растрассировали, сделали, написали програмное обеспечение(правда, не в реальном времени). Причем все работы (кроме изготовления ПП) сделаны вдвоем. Уже переделано ЧПУ для 2206. Только вот машинешка б/у-шная и монитор... Сделали специальный каркас все там смонтировали, но это не очень компактно и писюк не первой свежести - сбоИт время от времени... Да и вообще, у нас есть "универсальные" разработки (под наш парк станков), но станков много и скрести по сусекам старые компьютеры, а потом мучится с их монтажем... Это несерьезно
4.1.2007, 12:38
Из: г.Харьков
Цитата(Kass @ Jan 3 2007, 20:00 ) ... Но только зачем использовать что то не по назначению. Наверное можно использовать и Пентиум, только придется самому написать ОС реального времени... Да причина та же, что и у Физтеха: от безисходности. Разрабатывать и заниматься отладкой платы ЦП было долго, вот и решили взять за основу материнку от РС, оставили BIOS и ядро MS-DOS 3.11. Но данное решение было разовым, все-таки материнки от РС для этих дел не годятся. 2 Физтех Если уж Вы так далеко забрались, то может и плату ЦП сами разработаете, однокристальных контроллеров выбор велик. Либо ищите что-то серийно выпускаемое для промышленности, тут действительно важен фактор надежности: станки все-таки.
4.1.2007, 13:37
[quote=Сергей В.,Jan 4 2007, 12:38 ] [QUOTE=Kass,Jan 3 2007, 20:00 ]2 Физтех Если уж Вы так далеко забрались, то может и плату ЦП сами разработаете, однокристальных контроллеров выбор велик. Либо ищите что-то серийно выпускаемое для промышленности, тут действительно важен фактор надежности: станки все-таки. [/quote] Вот именно. Тем более что софта для микроконтроллеров хватает. А еще проще взять ПЛМ контроллер и все сварганить на нем.
4.1.2007, 13:47
посмотрите в сторону ARM контролеров. среди них есть экземпляры с хорошо развитой периферией, на них ставятся всевозможные риал-тайм оси и т.д. и т.п. ну, а что до вопроса.. если надо чтоб проц работал без кулера - прикрутите к нему радиатор соответствующий. если условия позволяют - то и жидкостный. мамку со всей требухой (или вообще системник целиком) можно спрятать в гермо ящик с нужным уровнем IP. ну и... всё ограничено только вашей фантазией. удачи
4.1.2007, 18:13
Пользователь №: 3837
Я вообще не понимаю откуда возникают такие вопросы. Стоимость станка гораздо выше, чем стоимость ЧПУ для него, зачем городить огород с самопалом - возьмите готовые отечественные системы ЧПУ или импортные, коих полно. Или у Вашего заказчика как всегда нет денег, но зато есть куча свободного времени что бы оплачивать Ваши изыскания? Тогда это очередной камень в огород российского производителя - по качеству "Жигулей" видно на чем точатся его основные детали
4.1.2007, 19:26
Пользователь №: 5075
Гость_ggg_ggg_*
4.1.2007, 19:26
Думаю, это что-то типа УИРа или диплома. Заодно потешить свой пытливый ум.
5.1.2007, 10:31
Из: г.Харьков
Цитата Стоимость станка гораздо выше, чем стоимость ЧПУ для него Смотрите внимательней, речь идет о модернизации старых станков, их остаточная стоимость уже наверное меньше нуля.  Цитата возьмите готовые отечественные системы ЧПУ А что? Их еще кто-то выпускает? И в СССР-овские времена таких заводов было по пальцам рук пересчитать можно. Цитата Или у Вашего заказчика как всегда нет денег Естественное состояние отественного машиностроения. Отрасль станкостроения с 92 года, когда перестройка перешлав фазу перестрелки, вообще отброшена лет на 50 назад. Часть заводов вообще прекратила существование, на других программы выпуска близки к нулю, специалисты разбежались (в том числе и дачи в подмосковье строить). Сейчас заказ на станок с ЧПУ вызывает тихую панику, старые коллеги рассказывали, и отказаться нельзя и делать некому. Цитата по качеству "Жигулей" видно на чем точатся его основные детали В советские годы "АвтоВаз" (и "Камаз" кстати) был самым требовательных, привередливым, но и "сладким" заказчиком, станочный парк в те годы у них был одним из лучших в стране. Цитата Заодно потешить свой пытливый ум. А вот это молодцы ребята. Если не трепыхаться, то в этом болоте и утонуть можно, или стать торговым представителем "канадской" фирмы
6.1.2007, 17:13
Цитата(vladun @ Jan 5 2007, 11:06 ) Вполне соответствует теме.
Гость_Burdanov_AV_*
7.1.2007, 13:29
Мне пришлось недавно видеть востановленные и вполне работающие станоки с ЧПУ (три штуки). Ребята сделали там так - на двух привода собрали на жёсткой логике (там координаты двигали обычные двигатели, а не шаговики), а управляют стоящие в отдельном помещении РС. Для связи с ними они добыли два комплекта РСишных плат мультиплексор - демультеплексор, одну вставив в РС вторую распаяв на управлении станка. На третьем станке стояла управляющая РС и SEMATIK 200 серии. К сожалению у меня нет их координат чтобы узнать подробнее. Но по моему мнению проблема востановления станков не столько в автоматике, как в востановлении (или замене) всех их датчиков движения и положения, которые сейчас весьма дороги (какие угодно туда не поставишь). Анатолий.
7.1.2007, 23:29
Цитата На третьем станке стояла управляющая РС и SEMATIK 200 серии За что ж Вы так бедные Simatic-и
Гость_Физтех_*
10.1.2007, 9:30
[quote=Сергей В.,Jan 4 2007, 12:38 ] [QUOTE=Kass,Jan 3 2007, 20:00 ] 2 Физтех Если уж Вы так далеко забрались, то может и плату ЦП сами разработаете, однокристальных контроллеров выбор велик. Либо ищите что-то серийно выпускаемое для промышленности, тут действительно важен фактор надежности: станки все-таки. [/quote] Этот вариант паралельно разрабатывается. Сейчас купили C167 Infinion. Пока для общего развития. Разбираемся А насчет денег и заказчика, в точку. Правда, и самим интересно - хоть мозги не заржавеют
10.1.2007, 9:54
Пользователь №: 3858
Мы сделали что-то вроде упрощенной (циклы продольного и торцевого точения, конусы, резбы) ЧПУ для токарного станка (серийного) на обычном ПЛК+программируемый терминал одной фирмы. Получилось, конечно по дешевле обычного ЧПУ и интерфейс по красивше, но и функций по меньше. Правда и маялись мы этим тоже прилично. Если уж делать ЧПУ не на базе ПК, то лучше брать не стандартный ПЛК, а так называемые motion controllers или модульный контроллер с motion (не путать с position) модулем. Но тут, уже вам самим придеться искать золотую середину цена/качество/возможности среди производителей подобного оборудования, да и разработка программы займет от полугода до года работы.
ЗЫ Сейчас конкуренция в России на рынке ЧПУ просто зверская, особенно после того когда Fanuc начал "прессовать" Siemens.
Гость_kolobok0_*
10.1.2007, 12:54
Цитата(Физтех @ Jan 3 2007, 10:21 ) Жалко, что сейчас не продают старые добрые 386 и 486. Для старых металлообрабатывающих станков ЧПУ их бы было достаточно. Промышленные компьютеры дорогие  Что посоветуете купить из современных комплектующих? Требования (для компактности): - материнка со встроенным SVGA - процессор, способный работать без кулера (разумеется, за счет малой тактовой частоты) Если Вам чиссо для себя - то барахла можно надыбить как списанное железо банков, учреждений и иже. Если речь идёт о пром. подходе - то тут надо идти не от Ваших познаний в данной области а от задачи, взвешивая три составляющих: качество-сроки-бюджет. Если речь идёт о серийном производстве и дешевизне - то можете смело забывать (почти) всё то, чему Вас научили за писюковой партой. Вам тодысь, дорога в мир микроконтроллеров (как тут и прозвучало уже). Возможен и симбиоз, но писюк (с его мощной развитой инфраструктурой программисткого инструментария) больше для ввода-вывода, интерфейса с пользователем (оператором - не суть). Для пром-автоматики очень важны такие критерии как себестоимость (чуть ли не на первом месте), надёжность (ну чтоб при ядрённом взрыве, что нить дышало ещё), не всегда простенькая логика поведения (скоростные характеристики, точность, автоподстройка и т.д.)... (круглый) ЗЫ вообще то, если найдёте спонсора серьёзно настроенного - стучитесь. Лично мне эта тема интересна.
10.1.2007, 13:47
Пользователь №: 2964
Жалко, что сейчас не продают старые добрые 386 и 486. Для старых металлообрабатывающих станков ЧПУ их бы было достаточно. Промышленные компьютеры дорогие Что посоветуете купить из современных комплектующих? Требования (для компактности): - материнка со встроенным SVGA - процессор, способный работать без кулера (разумеется, за счет малой тактовой частоты)Я так понимаю, что Octagon это дорого? У Прософт'а есть и что-то отечественное, насколько я припоминаю. Кажется Fastwel. P.S. Могу предложить по сходной цене плату микроРС 5025(на 386), от Octagon Systems, почти новую.
Гость_Физтех_*
11.1.2007, 9:41
Цитата(Анатолий1 @ Jan 10 2007, 13:47 ) P.S. Могу предложить по сходной цене плату микроРС 5025(на 386), от Octagon Systems, почти новую.  А описание есть? ССылочку можно?
11.1.2007, 19:23
Похож на вот это: http://www.prosoft.ru/products/brands/Octa...products_41.htmТолько без CAMBASIC. DOS 6.22, Flash-диск, статическое ОЗУ, порты COM, RS485, LPT. Описание найдется в бумажном виде. В общеем - типическая 386-машина, но без винчестера  и монитора.
