> Как пересчитать расход теплоносителя от котельной при смене температурного графика?
astyanax
сообщение 8.4.2016, 20:04
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 243424
Ситуация следующая: имеются существующие потребители тепла со своей системой отопления.
Котельная от которой они отапливаются полностью реконструируется. Система закрытая независимая.
В сетевом контуре параметры 75/55° С. Регулирование отпуска теплоты - качественное (подмес обратки ч/з трёхходовой кран) Нагрузка отопления Qот=0,25МВт. Теплоноситель - вода.
Нужно подобрать сетевой насос. Казалось бы всё просто G=(0,25*1000)/(1,163*(75-55))=10,75м3/ч.
Но один грамотный товарищ пенсионного возраста говорит, что если система отопления не меняется (трубы разводки, радиаторы) и расчитана на график 95/70 ° С, то чтобы приборы выдали необходимую теплоту потребителю необходимо увеличить расход и подобрал насос на 20 м3/ч. (увеличил расход в 2 раза)
Я думаю, что хватит 15м3/ч.
Подскажите формулу , как посчитать откорректированный расход.
Предполагаю, что это будет связано со средней температурой. В нашем случае она стала ниже.Т.е. будет другой коэффициент теплопередачи от отопительного прибора, другие критерии.
tiptop
сообщение 8.4.2016, 22:12
Верное предположение.
Для простоты возьмём среднее арифметическое.
Система отопления рассчитана на среднюю температуру 82,5°С.
В сети - 65°С.
Очевидно, что температура сетевой воды провально ниже требуемой величины. Можно увеличивать расход сетевой воды хоть до "плюс бесконечности", но батареи от этого теплее не станут...
astyanax
сообщение 9.4.2016, 8:58
В сети - 65°С.
Пусть они не станут теплее, но мне в помещении надо +18°С , а батарея +65°С.Если дать бальше расход, то при движении в батарее вода не успеет остыть так быстро и на её выходе будет 70°С. Помещение будет лучше греться.
Нужа практическая формула увязки падения средней температуры и увеличения расхода.
tiptop
сообщение 9.4.2016, 9:52
Вы не поняли. В отапливаемых помещениях будет холодно!
При неизменных системах отопления Вы можете оставить график 95-70 или с увеличением расхода сетевой воды перейти на 90-75, или 85-80 и т.п.
svyatoj_an4ous
сообщение 11.4.2016, 9:28
Пользователь №: 282321
в характеристиках радиаторов указана теплоотдача при dT наружного воздуха и теплоносителя. если при dT (65-18) радиаторы отдают тепла достаточно, то расход увеличивать необязательно. если не достаточно, то наращивать радиаторы. а если вы подберете насос с большим расходом, то соответственно и график 75/55 не сможете выдержать , будет 75/60 или 75/65.
к примеру, если вы хотите 15 м.куб/час насос установить, то будет следующее dt(теплоносителя) = 0,25*1000/(15*1,163)= 14 гр. цельсия. Соответственно график 75/61. Как то так
Отсюда средняя тем-ра теплоносителя 68 гр.цельсия . dT (68-18) , смотрим сколько при этой разнице теплоотдача радиаторов. если снова не проходим, то можно еще увеличить расход. но есть ли в этом смысл?
Сообщение отредактировал svyatoj_an4ous - 11.4.2016, 9:41
Галиев
сообщение 11.4.2016, 11:02
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
А зачем увеличивать эксплуатационные затраты на электроэнергию?
tiptop
сообщение 11.4.2016, 11:22
Это из-за распространённого заблуждения "можно понизить температуру теплоносителя и компенсировать это увеличением расхода".
В таких случаях я говорю так: "Вот, у нас в Клязьме - огромный расход воды. Ею кого-нибудь обогреешь?" rolleyes.gif
astyanax
сообщение 16.4.2016, 9:14
Нашёл определение. Эквивалентным квадратным метром называется площадь нагревательного прибора, отдающая в 1 час 435 ккал тепла при разности средней температуры теплоносителя и воздуха 64,5° С и расходе воды в этом приборе 17,4 кг/час по схеме движения теплоносителя сверху вниз.
Выводим формулу исходя из определения экм. Мы хотим сохранить экм постоянным.И тепла хотим отдать столько же Q=const. Меняется расход. Был G1, а стал G2. Ну и dt2 стало ((75+55))/2-18=47° С. Было dt1=((95-70)/2)-18=64,5° С
F(м2)=Q(кВт)/dt1*G1=Q(кВт)/dt2*G2 следует G2=G1*(dt1/dt2)=1,37G1.
Формулу предлагаю принять к практическому применению.
Расход конечно повлечёт увеличение гидравлических потерь в сети. У меня коллектор с 8-ю отходящими отопительными контурами Ду20.
Диаметр их априори завышен, скорости будут небольшие, следовательно и потери. На обратках ставлю балансировочные вентили.
Насос подобран Wilo IL 50/110-1,5/2 3~ (Насос сетевой G=20м3/ч; Н=12м; N=1,5кВт;n=2900об/мин;
U=3х380В;Iном=3,2А)
У него характеристика довольно пологая.
Думаю система работоспособна. Хотя конечно экономически более целесообразно пару секций добавить в радиаторах для экономии электричества на насос, но это не моя епархия.
Ход мыслей правильный, думаю. См. сообщение №8
tiptop
сообщение 16.4.2016, 10:14
Вы сами-то примите формулу "к практическому применению" - осмыслите её для начала.
Температурный напор "отопительный прибор - комнатный воздух" понижается чуть ли не в 1,5 раза, а теплосъём будет такой же?
astyanax
сообщение 17.4.2016, 22:15
Это не философия и мы не философы. Мы теплотехники и законы физики работают и без нас.
В паспорте чугунной батареи написано:мощность одной секции 120 Вт и требований по температуре теплоносителя, по температурному графику там нет.
А мощность- это расход умножить на температуру.
Т.е. я выдал необходимое количество теплоты с моим принятым графиком (75/55) с каким-то моим расходом(с поправкой 37% на обычный расход по формуле).
Чтобы людей не подводить учитываем фактор изменения температурного графика.
По-другому не получается, т.к. котлы настенные конденсационные (80/60) ч/з теплообменники отдают тепло.
Т.е. я недогрев сетевой воды принял 5 градусов, может он 2 будет? Это уже глубокий поверочный расчёт пластинчатого теплообменника.
Проектные цифры при наладке уточняются.Главное, чтобы системы была наладкопригодна.
То, что если вода в батарее станет менее горячей, это повлечёт более медленный прогрев помещения с нуля до +18 - однозначно.
Потрудитесь аргументировать свои предположения формулами. Например, на сколько мощность батареи становится меньше при смене графика 90/75 на 75/55. Может, это и так. А так условно батарея из 10-и секций 1,2кВт условно обогреет 12 квадратов жилья.
ИОВ
сообщение 18.4.2016, 1:54
Это Вы очень даже правы!. Странно только, что не знакомы с этими законами физики, если считаете себя теплотехником. Похоже, что совершенно не знакомы с понятием номинальный тепловой поток отопительного прибора и ГОСТ Р 53583-2009:
3.11 номинальный тепловой поток : Тепловой поток, определяемый при нормальных условиях:
- разности между средней температурой воды в приборе и расчетной температурой воздуха в помещении 70 °С;
- расходе воды через отопительный прибор 0,1 кг/с (360 кг/ч);
- нормальном атмосферном давлении 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.);
- движении воды в отопительном приборе по схеме "сверху-вниз".
А ведь именно этот номинальный тепловой поток и указывается в паспортах и каталогах отопительных приборов - так что Вы, значит, не очень теплотехник, если не знаете законов/ГОСТов вообще и не понимаете/не знаете законов физики в теплоотдаче отопительных приборов, в частности влияние температуры теплоносителя.
Это Вам знакомый менеджер в магазине поведал? А теплотехники, применяя законы физики, определяют фактическую теплоотдачу отопительных приборов в условиях, отличных от номинальных. И фактическая теплоотдача в реальной системе отопления практически всегда существенно ниже номинальной. А Вы ещё намереваетесь "уронить" график по отношению к расчётному для существующих СО !
Формула для пересчёта с номинальных на фактические условия общеизвестна, она есть в справочниках, например, здесь или тут - так что можете и сами всё пересчитать, чтобы убедиться, в справедливости
Сообщение отредактировал ИОВ - 18.4.2016, 2:10
astyanax
сообщение 24.4.2016, 16:36
[/quote]
Как говорил наш профессор по термодинамике:"Не стыдно не знать, стыдно не знать и бояться спросить"
В формуле по Вашей 1-й ссылке площадь (опечатка, наверно плотность всё-таки) теплового потока
n=0,3
р=0,02
Получается, что температурный напор, равный разности полусуммы температур теплоносителя на входе и выходе отопительного прибора и температуры воздуха помещения входит в формулу со степенью 1,3 и является определяющим.
Расход со степенью 0,02 и существенного влияния не оказывает.
Для моих чисел: увеличив расход в 2 раза я увеличу плотность теп. пот. на 1,3%, а за счёт падения температурного напора она упала на 50%.
Необходимо увеличить число секций на 50%. Ну что ж, это вяжется с идеей тёплых полов, где температуры низкие, а змеевики большие. Комфортнее в помещении, меньше воздух сушится.
Но меня смущает другое: получается большими температурами и мизерными расходами можно неплохо отопиться?
Мы не учитываем что-то важное. Наверное, если секций немного, то 75 на 55 никогда не будет ни в батарее, ни в стояках(поскольку подмесов и другого регулирования нет).
Будет ((75+70))/2-18=54,5 , а было (95-70)/2)-18=64,5 , т.е. имеет место влияние расхода на температурный напор.
И вот уже требуется добавление не 50%, а 24% (64,5/54,5)^1,3=1,24 (это примерно для наглядности).
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 4:29
