2 страниц V   1 2 >
> Настройка горелки Weishaupt Wm-g30
rihkov
сообщение 10.4.2016, 15:02
Из: Тюмень
Пользователь №: 294580
Здравствуйте!
Как на WEISHAUPT WM-G30 ограничить мощность изначально, до настройки рабочих точек Р0-Р9, указать начальное и конечное положение газовой и воздушной заслонки ниже рекомендуемого?
При настройке горелки в топке на конце пламени иногда образуются пролетающие искры, подскажите что это за искры, что то обгорает в топке или может быть связано с газом?
Горелка установлена на барабанной сушилке, тяга принудительная, но есть дополнительные воздушные окна в топке.
tiptop
сообщение 10.4.2016, 15:59
www.weishaupt.ru/instructions/wm-30
А какой у неё "менеджер горения"?
Valiko
сообщение 10.4.2016, 19:24
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Искры могут быть от продуктов сушки (песка,глины....)
tiptop
сообщение 10.4.2016, 19:48
Может быть, углерод?
Сделайте получше смешение: выставьте минимальный кольцевой зазор между пламенной трубой и диском-завихрителем.
rihkov
сообщение 11.4.2016, 7:52
Из: Тюмень
Зазор и так минимальный.
Какое пламя должно быть у горелки, для оптимального пользования ее в сушке?
Valiko
сообщение 11.4.2016, 9:01
Из: ХМАО
пламя - должно быть пламенным. В газовоздушной смеси не должно быть продуктов неполного горения (при неправильной настройке СО -выше крыши)
rihkov
сообщение 11.4.2016, 20:06
Из: Тюмень
Подскажите пожалуйста какие могут быть последствия, при эксплуатации WEISHAUPT WM-G30 с неправильной настройкой пламенной трубы?
Кольцевой зазор между пламенной трубой и обмуровкой не пропорционален, с одной стороны 50мм а с низу и с другой стороны 150мм, какие от этого могут быть последствия?
tiptop
сообщение 11.4.2016, 20:56
Какой неправильной настройкой?
В амбразуре кольцевой объём вокруг пламенной трубы ("пламенной головы") должен быть заполнен "негорючим эластичным материалом".
А настраивается совсем другое...
rihkov
сообщение 11.4.2016, 21:26
Из: Тюмень
Не соответствие графику мощности и настройке пламенной трубы.
Какой материал (не горючий эластичный) используется?
tiptop
сообщение 11.4.2016, 21:39
Раньше в комплектации горелки был такой "шарфик".
Valiko
сообщение 12.4.2016, 8:56
Из: ХМАО
асбестовый шнур
rihkov
сообщение 14.4.2016, 8:17
Из: Тюмень
Наблюдал за горением, искры образуются в процессе горения самой горелки, посмотрел на другой горелке в котельной и тоже увидел изредка пролетающие искры. Придется изготавливать экран, может лабиринт?
rihkov
сообщение 25.4.2016, 21:22
Из: Тюмень
Сильно греется часть горелки, само крепление и до шарнира, пламенная голова (зазор) без наполнения специальной пастой, подскажите может ли быть такое что излишний нагрев пламенной трубы вызван из за не правильной настройки горелки в целом?
Подскажите какой огнеупорный материал используете для обмуровки задней стенки топки?
tiptop
сообщение 26.4.2016, 14:42
В инструкции написано, что "после монтажа необходимо заполнить кольцевой зазор между пламенной трубой и обмуровкой негорючим эластичным изоляционным материалом (не обмуровывать!)"
Естественно.
rihkov
сообщение 27.4.2016, 19:06
Из: Тюмень
Наблюдая в смотровое окно на горелке при выключении, обнаружил что кромка пламенной трубы разогревается слегка до красна, я так понимаю что это не допустимо? Подскажите начинающему и пока еще не опытному мне, что нужно сделать чтобы труба не грелась? Логически понимаю что нужно чтобы пламя горело чуть дальше чем горит сейчас, давление смешивания сейчас немного больше, чуть выходит за пределы графика рабочей области, снизить давление смешивания, сделать меньше воздуха и добавить газа? Как только не крутил, так и не мог добиться предельно допустимых значений СО на точках Р1, Р2, Р3, только начиная с Р4 по Р9 значение СО удалось получить минимальным.
Сообщение отредактировал rihkov - 27.4.2016, 19:08
Valiko
сообщение 27.4.2016, 20:17
Из: ХМАО
СО - минимально, а кислород? (сиречь - коэффициент избытка воздуха)?
rihkov
сообщение 28.4.2016, 11:40
Из: Тюмень
Сегодня проводил замеры и пришел к выводу что по кислороду я получаю не точную информацию, в топке (в конце пламени горелки) с боков есть дополнительные продувочные окна, газы смешиваются с потоком воздуха из этих окон. Как быть?
От какого значения можно считать что СО не в норме, и сколько может быть если считать что СО -выше крыши?
rihkov
сообщение 28.4.2016, 23:19
Из: Тюмень
Подскажите пожалуйста по давлению смешивания, на графике как я понимаю предел это 14 мбар? На этом же графике есть два примера настроек в одном давление 3 мбар, а в другом 7 мбар, подскажите что это за давление, это что давление при работе горелки на полной мощности для этих примеров?
tiptop
сообщение 29.4.2016, 6:24
"Давление в камере сгорания" - это давление газов в топке.
Повторяю:
- увеличьте размер E "до упора".
rihkov
сообщение 29.4.2016, 12:08
Из: Тюмень
Спасибо что ткнули, а то так бы и тупил. Подскажите по давлению смешивания в самой горелке, в процессе настройки его нужно измерять, и как то по нему ориентироваться, и какой верхний предел?
Сообщение отредактировал rihkov - 29.4.2016, 12:09
tiptop
сообщение 29.4.2016, 14:45
Сам не использую этот параметр при наладке и Вам не советую.
Выставляю положение диска-завихрителя (для начала - положение минимального кольцевого зазора),
при "P9": положение газовой заслонки "60 градусов", потом - давление газа на выходе регулятора давления для получения желаемого расхода газа ("100%"),
положение воздушной заслонки для получения желаемого соотношения "газ-воздух" (не более 70 градусов),
при "P8": положение газовой заслонки для получения 90% теплопроизводительности,
положение воздушной заслонки для получения желаемого соотношения "газ-воздух",
Аналогично - при "P7"..."P1".
При "P0": положение воздушной заслонки - не менее 5 градусов, положение газовой заслонки такое, при котором содержание кислорода в уходящих газах - 2-3 %.
Для сушилки я бы "поддал" побольше воздуха: до 6% кислорода на малых нагрузках.
rihkov
сообщение 29.4.2016, 17:34
Из: Тюмень
Чем настраиваете на каждой точке (до калькуляции), только газовой заслонкой, или воздушной тоже?
Если горелку не планируется эксплуатировать на всю мощность, то при настройке указать Р9 не 60 градусов а 40, так можно?
tiptop
сообщение 29.4.2016, 17:46
Никакой "калькуляцией" я не пользуюсь.
при "P9": положение газовой заслонки "60 градусов", потом - выставить давление газа на выходе регулятора давления ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЖЕЛАЕМОГО РАСХОДА ГАЗА (это будет "100%"),
Повторять неохота - читайте внимательнее. Попробуйте сделать так, как делаю я. Спрашивайте, если что-то не будет получаться.
Думаю, что у этой горелки при сжигании обычного природного газа в чистом дутьевом воздухе не должно быть монооксида углерода в уходящих газах (концентрация - 0 ppm). По крайней мере - не более 10 ppm.
Интересно, где Вы размещаете зонд для забора проб уходящих газов
Сообщение отредактировал tiptop - 29.4.2016, 18:06
rihkov
сообщение 29.4.2016, 18:10
Из: Тюмень
Я про калькуляцию которую проводит сам менеджер горелки после настройки Р1.
По кислороду получит данные невозможно, только СО.
tiptop
сообщение 29.4.2016, 18:12
Какое наименование у этого "менеджера"?
rihkov
сообщение 29.4.2016, 18:18
Из: Тюмень
W-FM 100
tiptop
сообщение 29.4.2016, 18:37
Цитата(rihkov @ 29.4.2016, 18:18) *
W-FM 100
А я-то думал, что у Вас W-FM 50...
С W-FM 100 давно я дело имел, сейчас уже не помню его особенности.
Там, наверное, тоже можно по-своему перенастроить "вычисленные" углы?
"Прошагайте" через эти калькуляции до позиции "100%". Конечно, лучше при этом устанавливать такие положения воздушной заслонки, при которых хотя бы сажа не летит.
Потом на "100%" выставьте... В общем, об этом я уже писАл...
Когда-то давно я пытался изложить метод "экспресс-настройки" (с измерением расхода газа только на полной мощности):[attachment=108673:________...eishaupt.doc]
Сообщение отредактировал tiptop - 29.4.2016, 18:51
rihkov
сообщение 29.4.2016, 18:50
Из: Тюмень
Спасибо, завтра буду пробовать настаивать.
tiptop
сообщение 29.4.2016, 22:59
Думаю, Вам лучше делать так, как я написАл вначале: по газовому счётчику (по корректору) выставлять расходы газа "100%","90%"..."20%".
Медленно прикрывать воздушную заслонку, останавливаясь при скачкообразном росте концентрации угарного газа (от нуля-единиц до десятков-сотен ppm). После увеличивать этот угол в 1,2 раза.
Сообщение отредактировал tiptop - 29.4.2016, 22:59
rihkov
сообщение 3.5.2016, 19:40
Из: Тюмень
Факел сидит на трубе, не могу добиться чтобы факел горел чуть дальше, что сделать?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 1:51
