Относительная влажность воздуха для расчета |
11.4.2016, 11:04
Пользователь №: 263924
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какую относительную влажность брать для расчета фреонового охладителя? Среднюю месячную наиболее теплого месяца или среднюю месячную в 15 часах наиболее теплого месяца?
Ответов
(1 - 12)
11.4.2016, 14:08
Пользователь №: 232474
Уважаемый,ну не знаете Вы физику холода,зачем же создавать заведома "пустой звон".
11.4.2016, 14:12
Так поэтому и пишу в песочнице, чтоб люди добрые поправили и направили.
11.4.2016, 15:31
Пользователь №: 570
Берете по СП 131 параметры Б наружного воздуха для вашего региона. Берете I-d диаграмму.. По ней находите влажность.
11.4.2016, 16:28
Цитата(iluxin125 @ 11.4.2016, 15:08)  Уважаемый,ну не знаете Вы физику холода,зачем же создавать заведома "пустой звон". При чём тут "физика холода", когда речь всего-навсего о скрытой теплоте? Для ТС - Вам указаны параметры, которые следует брать при расчёте кондиционирования. Из этого и исходите при типовом расчёте. Хотите перекрыть "абсолютный максимум" - после проливного дождя летом относительная влажность может доходить до 97% при 27 - 30 градусах температуры.
11.4.2016, 17:55
для расчета нужен максимум энтальпии самой жаркой пятидневки. как правило этого хватает на все случаи жизни. другое дело, что делать с такой мощностью во все остальные дни, когда жары нет, но охлаждаться хочется.
12.4.2016, 8:18
Всем спасибо за ответы! Живу во Владимирской обл. В новом СП по климатологии энтальпия написана как-то расплывчато. По старому СНиПу 2.04.05-91 года на вентиляцию в приложении 8 в параметрах Б четко указана температура +27,6 и энтальпия 52,8. Влажность получилась около 41%. Поправьте, если не прав.
12.4.2016, 9:20
Похоже, Вас не смущает, что по действующему СП 131 температура для Владимира стала +25 ? Нужно смотреть параметры в табл. 10.1, 4.1 и рис. А.5 в СП 131
12.4.2016, 9:38
Цитата(ИОВ @ 12.4.2016, 9:20)  Похоже, Вас не смущает, что по действующему СП 131 температура для Владимира стала +25 ? Нужно смотреть параметры в табл. 10.1, 4.1 и рис. А.5 в СП 131 Да, Вы правы. Но может быть можно взять +27,6 как запас. С нынешним климатом и +25 может не быть, а может и +30(как в 2010). А по энтальпии вроде все в норме. При +25, влажность вышла около 54%
12.4.2016, 9:49
Цитата(Rayzih @ 12.4.2016, 9:38)  Да, Вы правы. Но может быть можно взять +27,6 как запас. С нынешним климатом и +25 может не быть, а может и +30(как в 2010). А по энтальпии вроде все в норме. При +25, влажность вышла около 54% Это Вы не сможете принять/обосновать самостоятельно. Обычно, проектировщик обязан выполнять указания требования действующих норм, если иное не прописано в ТЗ.
12.4.2016, 10:17
Цитата(ИОВ @ 12.4.2016, 9:49)  Это Вы не сможете принять/обосновать самостоятельно. Обычно, проектировщик обязан выполнять указания требования действующих норм, если иное не прописано в ТЗ. Спасибо за разъяснение, значит буду считать на +25.
15.8.2017, 14:20
Из: Дедовск
Пользователь №: 201975
Здравствуйте, друзья подскажите пожалуйста, есть ли где-нибудь данные о среднемесячной относительной влажности для всех месяцев, подобно тому как в табл. 3 СНиП 23-01-99 приведены данные по температуре? Спасибо
Гость_texnflot_*
26.1.2018, 16:01
Справочник по климату СССР в 170 томах, охватывает всю территорию России и бывших республик.
