> Напорная ливневая канализация, Профиль сети
Artem_Pavlovich
сообщение 11.4.2016, 15:18
Пользователь №: 237519
Доброго времени суток!
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, какой допускается максимальный уклон в сторону колодца гасителя после КНС?
П.С. Система будет монтироваться путем ГНБ, поэтому было принято решение сделать сеть напорной на всю длину, изначально планировалось поднять до колодца гасителя и пустить самотеком.
П.П.С. Если некорректно сформулировал вопрос, прошу прощения, впервые столкнулся с наружными сетями канализации и, если в самотечной, более менее разобрался, то в напорной совсем ничего не понимаю.
Спасибо!
andrey R
сообщение 11.4.2016, 15:31
Пользователь №: 3370
Напорку - по СНиП водоснабжения
Artem_Pavlovich
сообщение 11.4.2016, 16:23
Андрей, могу поинтересоваться, а вообще допускается прокладывать напорную канализацию с уклоном в сторону колодца гасителя, и чем это черевато? С опытной точки зрения?
П.С. Может быть я что-то упустил, но в снипе на водоснабжение нашел только такую цитату: "8.13. Водоводы и водопроводные сети надлежит проектировать с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон допускается уменьшать до 0,0005."
Заранее спасибо!
andrey R
сообщение 11.4.2016, 16:28
Плохо СНиП смотрели. Вы должны обеспечить опорожнение сети и впуск/выпуск воздуха из неё. Уклон гасителю не помеха, если гаситель нормально сделан.
Какова конструкция гасителя?
Artem_Pavlovich
сообщение 11.4.2016, 16:39
Труба с фланцем, а от него отстоящий на шпильках фланцевая заглушка.
andrey R
сообщение 11.4.2016, 21:07
Цитата(Artem_Pavlovich @ 11.4.2016, 16:39) *
Труба с фланцем
Труба загнута в колодце вверх, а фланец - горизонтально? Или как? Вопрос опорожнения участка трубы
Artem_Pavlovich
сообщение 12.4.2016, 7:43
Фланец верх.
Понял вашу мысль, спасибо.
Нужно сделать гаситель таким, образом, чтобы была возможность опорожнять трубу самотеком.
Еще раз спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 18:14
