Воздушное отопление и приточка, правильное воздухораспределение |
11.4.2016, 22:04
Пользователь №: 58074
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Производственное здание, представляющее собой одно помещение, площадью примерно 100 м2 и высотой 6м. Кратковременное пребывание людей для проверки оборудования 1-2 раза в сутки. По расчету воздухообмена по выделениям и кратности максимальным получился воздухообмен по кратности. Расход 3200м3/ч. Расчетная температура +12, применено воздушное отопление вместе с приточкой, теплопотери примерно 15000Вт, воздух необходимо перегревать до +26, в случае если оставлять необходимый по кратности воздухообмен. Из-за технологического оборудования приточный воздуховод разместили на высоте 4,5 м по периметру помещения (сверху под потолком передвигается кран-балка, внизу оборудование и трубопроводы). Как правильно организовать воздухораспределение? 1. В качестве ВР устройств применить 8 круглых по 400м3/ч диффузоров ДПУ-К 250, организовав подачу вертикально вниз совместно с вытяжкой из-под потолка? 2. Или опустить стояками приток вниз и подавать снизу-вверх? Вытяжкой также из-под потолка. 3. Или подать приток горизонтално(уже решетками) и вытяжку организовать снизу? 4. И еще маленький вопрос - обязательно ли делать механическую вытяжку? заказчик требует дефлекторы, но логика мне подсказывает, что надо ставить 2 крышника. Или может разбить вытяжку на 2 - естественную и механическую, хотя что-то я слабо себе представляю как это будет работать, может кто сталкивался с подобным? Заранее, огромное спасибо всем откликнувшимся)))
Ответов
(1 - 15)
12.4.2016, 5:39
Уточнения. 1. Рабочая зона у Вас два метра над полом? Есть места выше? 2. В помещении вредности (загрязнения) выделяются?
12.4.2016, 8:53
Постоянных рабочих мест нет, так что не уверен какую высоту рабочей зоны брать, но принял 2 м. Есть несколько подъемов на постаменты к оборудованию на 1 и 2 м над полом, но раздача получается на расстоянии от этих мест. Загрязнения есть, но незначительные, по заданию технологов воздухообмен по кратности выше.
12.4.2016, 9:46
Цитата(niko2105 @ 11.4.2016, 22:04)  Здравствуйте, уважаемые форумчане! Производственное здание, представляющее собой одно помещение, площадью примерно 100 м2 и высотой 6м. Кратковременное пребывание людей для проверки оборудования 1-2 раза в сутки. По расчету воздухообмена по выделениям и кратности максимальным получился воздухообмен по кратности. Расход 3200м3/ч. Расчетная температура +12, применено воздушное отопление вместе с приточкой, теплопотери примерно 15000Вт, воздух необходимо перегревать до +26, в случае если оставлять необходимый по кратности воздухообмен. Из-за технологического оборудования приточный воздуховод разместили на высоте 4,5 м по периметру помещения (сверху под потолком передвигается кран-балка, внизу оборудование и трубопроводы). Как правильно организовать воздухораспределение? 1. В качестве ВР устройств применить 8 круглых по 400м3/ч диффузоров ДПУ-К 250, организовав подачу вертикально вниз совместно с вытяжкой из-под потолка? 2. Или опустить стояками приток вниз и подавать снизу-вверх? Вытяжкой также из-под потолка. 3. Или подать приток горизонтално(уже решетками) и вытяжку организовать снизу? 4. И еще маленький вопрос - обязательно ли делать механическую вытяжку? заказчик требует дефлекторы, но логика мне подсказывает, что надо ставить 2 крышника. Или может разбить вытяжку на 2 - естественную и механическую, хотя что-то я слабо себе представляю как это будет работать, может кто сталкивался с подобным? Заранее, огромное спасибо всем откликнувшимся))) 1. , 3. Вы ничего не написАли про вредности (лёгкие/тяжёлые) - для вытяжки нужно учитывать указания п. 7.5.10 СП 60 2. Опускать или нет приток - см. п. 7.5.8 и п. 7.5.9 СП 60 4. Что за логика приводит к 2-м крышникам? Если нет необходимости вытяжки из нижней зоны, то можно и только ест. вытяжку (выдавливание). Поскольку у Вас воздушное отопление - не забудьте про п. 7.2.7
12.4.2016, 11:10
1. Присутствует пресс-фильтры для очистки, в которых присутствует открытая вода, значит правильно ли я понимаю что при влаговыделении вытяжку необходимо размещать под потолком? 2. Как я понял мой случай - СП60 п.7.5.8 В производственные помещения приточный воздух следует подавать в рабочую зону из воздухораспределителей: в) вертикальными струями, выпускаемыми на высоте 4 м и более от пола. При незначительных избытках теплоты приточный воздух допускается подавать из воздухораспределителей (в том числе перфорированных), расположенных в верхней зоне производственных помещений. 3. Насчет резервирования приточного вентилятора - да, предумотрел. 4. Насчет 2 крышников - думаю так будет правильнее в случае поломки одного из них, хотя Вы правильно заметили насчет естественной вентиляции, только вот есть сомнения - все таки 3200 м3/ч, справится ли она?
12.4.2016, 11:38
Цитата(niko2105 @ 12.4.2016, 11:10)  4. Насчет 2 крышников - думаю так будет правильнее в случае поломки одного из них, хотя Вы правильно заметили насчет естественной вентиляции, только вот есть сомнения - все таки 3200 м3/ч, справится ли она? Вентиляционное оборудование предусматривается (в пределах норм) по принципу достаточной необходимости и минимально возможных затрат на его установку и эксплуатацию. Очень странный вопрос - а Вы, как проектировщик-то зачем тогда? Это Ваши решения и расчёты должны обеспечивать принятую схему вентиляции. Если установите дефлекторы, не забудьте установить на них клапаны - чтобы можно было обеспечить норм. режим и зимой и летом.
12.4.2016, 14:18
Спасибо за советы) Вы имеете ввиду обычные регулирующие клапаны? Получилось 4 дефлектора диаметром 400. У нас в городе есть фирма, изготавливающая турбодефлекторы
Кол-во скачиваний: 18 есть ли у кого опыт их эксплуатации? Или же обычный Д 315.00.000-01 N4 Ду400?
12.4.2016, 14:32
Устройство неплохое при наличии ветров, главное чтобы не было полного штиля большую часть времени. Основное преимущество перед простым дефлектором - работа при малой или никакой разнице температур. Смотрите, только, чтобы качество не подкачало.
12.4.2016, 14:40
Цитата(Skaramush @ 12.4.2016, 14:32)  Устройство неплохое при наличии ветров, главное чтобы не было полного штиля большую часть времени. У ТС будет мех. приток и "выдавливание", а не ест. вытяжка - так что ветер/штиль ни причём и любой самый дешёвый вариант дефлектора подойдёт По клапанам - вероятно, зимой придется часть дефлекторов прикрыть, чтобы помещение не выхолодить.
12.4.2016, 14:49
При постоянном подпоре вообще дефлектор не нужен. Обычного патрубка с зонтом и ветроотбойником хватит. Поддон-конденсатосборник не забыть только.
12.4.2016, 15:32
Чтобы не городить патрубок+зонт+ветроотбойник я и предлагаю дефлектор на стакан поставить Поэтому и советую самый дешёвый (без наворотов и рекламы)
12.4.2016, 15:48
Если в доступности производство, то сделать "дефлектор" вместо дефлектора не особая проблема. И выйдет дешевле. Но да, чтобы избежать нестыковок и возможных проблем лучше серийное устройство. Просто насмотрелся на "дефлекторы" без малейшего намёка на конусы.
12.4.2016, 16:21
Если на этом предприятии есть мастерские, можно и самим сделать хоть зонты, хоть дефлекторы, тем более, что именно классическое устройство в данном случае не обязательно. Вот я только не понимаю, зачем ТС 4 дырки в кровле? Площадь пом-я всего 100 м2 - вполне 2-х достаточно. Если ТС не ошибся в расчётах (я их не проверяю!), то вместо 4-х по 400 мм достаточно 2-х по 630 мм.
12.4.2016, 16:53
...И тут возникает следующий вопрос - а какой проём можно сделать? Но это уже к строителям. По большому счёту, сброс избытка при подпоре можно и через стену оформить.
12.4.2016, 17:06
Цитата(Skaramush @ 12.4.2016, 16:53)  ...И тут возникает следующий вопрос - а какой проём можно сделать? Но это уже к строителям. По большому счёту, сброс избытка при подпоре можно и через стену оформить. Это промка - так что стакан 700 мм хоть в сборном, хоть в монолитном ж-б - не проблема. Мне стены/окна вверху изначально пришли в голову, но нужно на проёмах поставить клапаны (чтобы зимой не переморозить помещение), а у ТС Цитата сверху под потолком передвигается кран-балка, внизу оборудование и трубопроводы т.е. будут проблемы с обслуживанием клапанов. Получается, проще в эксплуатации будут дефлекторы с клапанами.
12.4.2016, 17:17
...А конструкцию тросового управления клапанами дефлекторов на форуме выкладывали. И не так давно.
