> Расстановка спринклерных оросителей
funky
сообщение 12.4.2016, 15:47
Пользователь №: 130082
Доброго времени суток! Каким образом защитить площадь расположенную за балкой в правом верхнем углу (выделено красным) ? Прикрепленный файл  ____.pdf ( 136,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Можно ли там расположить ороситель? Сильно не пинайте. Заранее спасибо за ответ rolleyes.gif
Ответов (1 - 6)
funky
сообщение 12.4.2016, 16:18
Так же интересует вопрос, защита фасада здания спринлерной системой подразумевает собой установку горизонтальных оросителей направленных на остекление?
BTS
сообщение 12.4.2016, 19:19
Пользователь №: 39493
В принципе можно, но нужно продумать монтаж/демонтаж. Альтернативный вариант-2 настенных оросителя направленных на угол за колонной, или 2 обычных спринклера на расстоянии не более 2м от угла и 350мм от стен.
Импортные оконные спринклеры "window" это по сути дренчеры. Установка защиты фасада снаружи обычно дренчерная.
http://www.vikinggroupinc.com/model-c-1-window-sprinklers. Внутри зданий для защиты стеклянных перегородок и окон с перегородками согласно СТУ приходилось ставить ряд обычных спринклеров вблизи перегородок.
Сообщение отредактировал BTS - 12.4.2016, 19:21
funky
сообщение 12.4.2016, 20:04
Спасибо за ответ! Вот как раз интересует защита внутри здания, для этих целей используются горизонтальные оросители?
BTS
сообщение 12.4.2016, 20:38
Мне не приходилось ставить, выше об этом писал. Ставили вертикальные. Но о необходимости защищать окна и остеклённые перегородки в СП5 не написано. Поэтому каждый разработчик СТУ может прописать в соответствии со своим пониманием.Горизонтальные спринклеры предназначены для орошения площади "перед собой", хотя если судить по картам орошения возможно и орошение окон. Ни в каких зарубежных материалах видеть такое не приходилось.
Ув.funky, если от Вас кто-то требует это делать, спросите как.
funky
сообщение 13.4.2016, 8:35
Хорошо, большое спасибо за помощь!
cadcae
сообщение 13.4.2016, 18:01
Пользователь №: 210781
Попалась статья.
И, кстати, скоро конференция.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 2:31
