> Pxc100-e.d. Как задать Ip., Как задать IP
ArthurDoe
сообщение 12.4.2016, 18:06
Из: Spb
Пользователь №: 294799
Уважаемые специалисты. Сломал всю голову себе, не могу разобраться как задать IP адрес контроллеру PXC100-E.D. Толковых мануалов не нашел, где было бы это действие описано.
Я контроллер вовсе не могу увидеть. Что я имею и что пробовал. Подключен ноутбуком к контроллеру, а на нем виртуалка с xp и установленным пакетом desigo v.4. Сетка в виртуалке настроена.
1. Рис. 1.png С помощью Desigo point test пытался нащупать контроллер, нажимал скрепкой так называемый сервисный пин. В ответ тишина.
2. Рис. 2.png Пробовал сканировать все девайсы. Тишина.
3. Рис. 3.png Из XWorks Network Configurator командой Online Properties - тишина. Ну в этом случае понятно почему. IP то не задан.
Подскажите куда копать дальше, либо ссылки на нормальную документацию.
Как вы поняли опыта работы с данными ПЛК прежде не имел.
Andrey N.
сообщение 13.4.2016, 6:27
Пользователь №: 289254
Во первых, если вы хотите присвоить ему адрес 192.168.1.1, вам лучше находиться в той же подсети (а у вас вроде как адрес 10.0.2.15). И лучше первый адрес не использовать, а начинать, например, с 10 : 192.168.1.10.
После добавления АС нужно зайти в Network Configurator, нажать правой кнопкой на контроллере, выбрать Node Setup, и уже там его сконфигурировать. Если контроллер там не видно, возможно ему уже присвоен какой-то адрес, т.е. он сконфигурирован. Тогда перед Node Setup нужно сбросить его на настройки по-умолчанию (см. руководство).
Кстати, если контроллер прошит под более новую версию (что скорее всего), возможно сконфигурировать его не удастся с более старой версии XWorks.
ArthurDoe
сообщение 13.4.2016, 8:33
Из: Spb
Как можно выяснить какая прошивка в плк загружена?
ArthurDoe
сообщение 13.4.2016, 11:30
Из: Spb
Да, нашел прошивку. 5.10.064. А используется Desigo Xworks Plus 4.1.090
Прикрепленный файл  WP_20160413_10_42_40_Pro_LI.jpg ( 2,12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 77
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:47
