> напор насоса. регулятор расхода. регулятор давления
txt
сообщение 12.4.2016, 18:30
Из: Россия
Пользователь №: 246738
Давно мучают такие вопросы...
Давление создаваемое насосом наружной тепловой сети - пусть 45 метров, пока вода дойдёт до нашего здания то часть напора уйдёт на преодоление линейных потерь трубы - пусть 10 метров, тогда у здания напор будет 35 м. Далее на вводе в здание стоит регулятор ограничитель расхода , поддерживающий нужный нам расход... Как при этом изменится давление до и после регулятора расхода? Какова связь между расходом и давлением ? После ограничителя расхода расход станет меньше , а как при этом изменится давление ??
Аналогично как изменится расход если будет стоять ограничитель давления?
Чтобы поднять воду по вертикальному трубопроводу на высоту 10 м при линейных потерях 3 метра. Требуется напор насоса в 13 м? При этом в верхней точке напор будет нулевым ?
Очень жду ответа..
Ответов (1 - 4)
Михаил I
сообщение 12.4.2016, 19:29
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Подробней про ограничитель расхода. Что это? Тоже стал мучать такой вопрос.
nick2
сообщение 13.4.2016, 0:39
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(txt @ 12.4.2016, 20:30) *
, Какова связь между расходом и давлением ?
связь обратная. выше расход - ниже давление.
после ограничителя, при отсутствии расхода - давление будет как до ограничителя.
если будет ограничитель - расход не будет превышать определенной величины.
воду поднимет. с низким расходом, но поднимет.
ограничитель - сужающее устройство. "шайба"
"Я так думаю"
miter
сообщение 13.4.2016, 9:26
Пользователь №: 87893
Вбейте в поисковик "кривая насоса при дросселировании"
14 м. 13м + 1м на излив.
Сообщение отредактировал miter - 13.4.2016, 9:31
nagger
сообщение 13.4.2016, 9:58
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Как-то при том, что спрашивает автор темы, учитывается циркуляция?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:05
