> Проблема с питанием петли, Петля 4-20 мА 24В
Zakonenko
сообщение 13.4.2016, 14:36
Пользователь №: 294942
Имея каллибратор (PROVA 100) которрый задает 4-20 мА сигнал, он имеет 24В питания петли. И карта Analog Input (deltav Emerson) контроллера к которому хочу подключить калибратор тоже имеет 24В. Как поступить чтобы не спалить карту. И как подключить?
Гость_wild_*
сообщение 13.4.2016, 22:45
Контроллеры DeltaV имеют несколько серий оборудования (M-серия, S-серия традиционная, S-серия с электронной кроссировкой РСУ и аналогичные ПАЗ, лоджиксолверы SLS1508) и в каждой по несколько вариантов аналоговых каналов. Неужели трудно написать заказной код Emerson?
Zakonenko
сообщение 14.4.2016, 9:21
Уже есть и карта (AI Card 16Ch 4-20mA, HART Standard
I/O Term.Block) и калибратор
Гость_wild_*
сообщение 14.4.2016, 12:10
Судя по описанию проблемы у Вас контроллер старой M-серии со стандартной картой AI на 16 каналов с терминальным блоком для двухпроводного подключения.
Если бы была карта с терминальным блоком для четырех проводного подключения я полагаю вопрос подключения калибратора не стоял.
Сейчас нет под рукой такой карты как у Вас, но я предполагаю что сами карты в обоих случаях одинаковые и отличаются только терминальными блоками.
В таком случае можно попробовать подключить калибратор по следующей схеме. Если калибратор имеет гальванически развязанное питание системой DeltaV
это не может причинить какой-либо ущерб.
Zakonenko
сообщение 14.4.2016, 12:33
Калибратор можна и спалить, только я думаю что с ним будет все в порядке в любом случае за исключением дорогущей карты. А + к - подключать стремно, хотя и вариантов мало smile.gif
Сообщение отредактировал Zakonenko - 14.4.2016, 12:39
Гость_wild_*
сообщение 14.4.2016, 12:38
Цитата(Zakonenko @ 14.4.2016, 12:33) *
Калибратор можна и спалить, только я думаю что с ним будет все в порядке за исключением дорогущей карты. Все таки + к + подключать не хочется.
"Плюс" или "минус" для гальванически развязанных источников не имеет значения, а первый закон Кирхгофа еще никто не отменял.
Zakonenko
сообщение 14.4.2016, 12:48
да да, VE4003S2B6 такая
Zakonenko
сообщение 14.4.2016, 14:21
Спасибо wild!
Zakonenko
сообщение 20.4.2016, 9:14
Да, вы были правы.
Спасибо еще раз!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 16:21
