2 страниц V  < 1 2
> Устройство отступа на стояке К1, можно так делать или нет?
andrey R
сообщение 9.1.2007, 13:44
Пользователь №: 3370
Вот план прикрепил
Г-на Гридасова не Олегом зовут?
сообщение 9.1.2007, 13:52
Цитата(Сантехник @ Jan 9 2007, 13:38 )
Вот посмотрит кто обличенный властью и не обремененный излишними знаниями на эти упоры на каналии и внесет блин свой вклад. Вы бы эти упоры с непечатных слоев не выпускали, а то потом все хором плакать будем над каким нибудь новым регламентом.
А прочистки на углах поворота из ревизий- или это графически проще? И куда же этот лежак выползет и кто сможет в углу трос загнать в ревизку?
НО! Тема про отступы- это такая дрянь, что все ж избегать их надо ббббб.
Водяной
сообщение 9.1.2007, 14:05
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(OlgaO @ Jan 7 2007, 23:34 )
Цитата(x-ray @ Jan 7 2007, 14:59 )
по п.6.8 СНиП 2.04.01.85 в жилых зданиях высотой свыше 50 м. у меня 61м, наименьшая высота компактной части струи 8 м, для этой струи расход 2.9 л/с итого 2 струи по 2.9 л/с (напор 13м) правильно  ?
В таблице 3 того же СниП напоры у пож кранов даны с учетом потерь в рукавах, или потери в рукавах вычислять отдельно? (Вроде как потери учтены мое мнение) Потери при изливе считать?
Сказанное - верно.
Потери в рукавах надо учитывать дополнительно согласно п.6.8 примечание 1. Есть в справочнике формула, смогу точнее сказать только девятого.
Не поняла про потери при изливе, если имеете ввиду свободный излив (как у сан. приборов), то это и есть те 13 м в Вашем случае.
А почему тогда в таблице 3 СНиП Внутрянки напоры стоят для 10,15,20м длин рукава? Мне кажется эти данные уже учитывают потери по длине!
Сантехник
сообщение 9.1.2007, 15:40
Сообщение #34
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Привел бы кто знает коэф шероховатости рукава и коэф дзетта для спрысков. Мы бы все образовались немножко. Вдруг есть среди нас Бернули-Идельчик какой.
x-ray
сообщение 9.1.2007, 17:01
Сообщение #35
Инженер ВК
Пользователь №: 3488
я посчитал потери в рукаве при расходе 2,9 л/с спрыске 16мм и ду50мм вышло 2 метра (правда рукава не прорезиненные)
формула вот:
хотя это не то немного
To AndreyR Может и Олег smile.gif я не вкурсе
andrey R
сообщение 9.1.2007, 17:10
Сообщение #36
По поводу шероховатостей и коэфициентов нуна смотреть справочник годов эдак сороковых прошлого века. Там было. У меня что то дома есть, если не забуду - загляну.
OlgaO
сообщение 10.1.2007, 9:22
Сообщение #37
Пользователь №: 1227
Для прорезиненных рукавов удельное сопротивление = для диаметра 50мм - 0,0075, для диаметра 65мм - 0,00177
Эти данные есть в справочнике "Санитарно-техническое оборудование зданий" Кедров В. С., Ловцов Е. Н. издание 1989 год стр. 91
Потери напора в прорезиненных рукавах длиной 20 м равны:
для диаметра 50 (расход 2.9 л/с) - 0,0075х20х2,9х2,9= 1,26 м;
для диаметра 65 (расход 2,9 л/с) - 0,00177х20х2,9х2,9=0,2977 м.
x-ray, я не нашла требование учета местного сопротивления при выходе струи из спрыска (думаю, что величина мала для учета )
Водяной, потери в рукаве должны учитываться дополнительно согласно п.6.8 примечание 1 СНиП 2.04.01-85* (ну и в справочниках это тоже есть)
x-ray
сообщение 10.1.2007, 9:55
Сообщение #38
Инженер ВК
Спасибо!
Водяной
сообщение 10.1.2007, 11:07
Сообщение #39
Копатель
Из: Тула
OlgaO
сообщение 10.1.2007, 14:13
Сообщение #40
Насколько я понимаю, таблица 3 - сплошная эмпирика, а для того чтобы получить необходимый результат по требованию СНиП необходимо к величине из табл. 3 прибавить требование примечания 1.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 12:53
