> Отвод воды от гаража, Бензоуловитель, пескоуловитель....
kr0t
сообщение 14.4.2016, 12:01
Пользователь №: 127346
Здравствуйте! Подскажите как делается отвод стоков с гаражей такого типа
Когда одни ворота (один въезд) в гараж(паркинг) мне понятно на везде водосборный лоток с установкой после себя пескоуловителя и нефтемаслоотделителя.
1) В данном случае как? лоток же не потянешь 40 м.
2) Возможно не устанавливать пескоуловитель и нефтемаслоотделитель, а обойтись фильтр патроном на выпуске канализации?
3) Нужна ли какая то очистка если по всей территории предприятия те же самые стоки поступают в дождевую канализацию, которая идет на ЛОС? Возможно просто слить все в К2 без очистки, а в ЛОС она уже пройдет очистку?
4) Дайте пожалуйста ссылку на нормативные документы по устройству пескоуловителя, нефтемаслоотделителя и очистки стоков от гаражей, ангаров, паркингов...
Спасибо)
Ответов (1 - 8)
Водяной
сообщение 14.4.2016, 12:23
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
1) и лотком можно и трубой
2) см. ответ 3)
3) У ЛОС ливневки есть параметры на входе. Запрашивайте. Если от гаража будет выше, то снимать обязательно.
Т.к. сеть своя заводская (если обслуживает сам завод), то ограничение только то, которое описал.
kr0t
сообщение 18.4.2016, 17:54
Где взять концентрация загрязняющих веществ на входе в очистные, если не у кого запрашивать?
Спасибо.
Водяной
сообщение 18.4.2016, 22:28
Копатель
Из: Тула
Спасибо.
варианта два:
1) ставить ЛОС (песколовку, бензомаслоотделитель) комплектный и потом в сеть. сток там маленький , ЛОС маленький будет
2) прямо в сеть без очистки.
PS: Какие исходники, такие и ответы
kr0t
сообщение 19.4.2016, 12:08
Это я понял. Я не могу понять какой состав сточных вод на входе в очистные сооружения. Состав сточных вод от гаража по справочникам нашел, а вот на входе в ОС завода не смог найти smile.gif
Состав сточных вод на входе ОС -это паспортные данные или в СП прописано?) В СП я не смог найти. smile.gif
kr0t
сообщение 19.4.2016, 12:48
Можно еще глупый вопрос. Воду от систем АУПТ и стоки от гаража можно собрать в одни трапы (лотки), которые между осями В/Г? Для стоков от гаража не нужно делать отдельный лоток у въезда в гараж, если уклоны все к оси Г?
Водяной
сообщение 19.4.2016, 12:59
Копатель
Из: Тула
Странно, а как же таблица 16 СП32?
kr0t
сообщение 19.4.2016, 13:32
Спасибо)
kr0t
сообщение 20.4.2016, 12:48
Воду от системы АУПТ и стоки от гаража можно собрать в трапы (лотки), которые между осями В/Г?
Для стоков от гаража не нужно делать отдельный лоток у въезда, если уклоны все к оси Г?
Это одна система? Разделять на технологическую канализацию и производственную не нужно?
подскажите еще пожалуйста по этому вопросу)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 21:46
