> Выпуск канализации (ливнёвки), из здания
lisiy29
сообщение 14.4.2016, 17:41
Пользователь №: 173828
Доброго вечера, коллеги!
Защищаем проект в Экспертизе.
Эксперт хочет убрать один колодец для экономии, но для этого придётся делать выпуск неперпендикулярно стене здания.
Знаю, что есть требование перпендикулярности, но не могу найти, в каком СНиПе это прописано.
Ткните носом, кто знает.
Спасибо.
andy1234
сообщение 14.4.2016, 19:50
Пользователь №: 263175
Это из логики, как сальник можно поставить не перпендикулярно стене или дырку сделать в стене
BHBP
сообщение 14.4.2016, 20:00
Пользователь №: 292150
Спасибо.
Можно, эксперт прав.
Из вопроса вообще непонятно есть ли там необходимость в сальнике, т.к. не ясен тип фундамента. Даже если есть то на небольшие углы поворота спокойно поворачивается в отверстии перед заделкой, если очень хочется, то просто меняют угол заделки в этом месте, предварительно сделав отверстие шире.
Dima_UA
сообщение 14.4.2016, 20:37
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
или уже за фундаментом сделать поворот коленом
Skorpion
сообщение 17.4.2016, 20:16
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
В плане поворот коленом не допускается
nagger
сообщение 17.4.2016, 21:53
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Обосновать сможете - причем именно для выпуска?
Skorpion
сообщение 18.4.2016, 8:50
Из: Р. Волга
П. 17.2 СНиП 2.04.01-85* и п. 8.2.2 СП 30.13330.2012.
Выпуск - это часть внутренней канализации (до первого смотрового колодца), поэтому в нормах оговорки специально для выпуска нет. Вы, видимо, посчитали, что выпуск относится к наружной сети (не зря Вы разместили тему в подфоруме "Наружные сети")
Ferdipendoz
сообщение 18.4.2016, 9:02
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Пункт 8.2.2 не позволяет менять уклон на участке горизонтального трубопровода. А изменять направление он не запрещает, более того - предписывает делать это с помощью соединительных деталей (то есть и колен)
SV_vrn
сообщение 18.4.2016, 9:24
Пользователь №: 39979
Чистить вы это колено на выпуске как будете? - ревизию то или прочистку уже не поставить в земле. а меж тем в СП также четко обозначено что в таком случае их ставить нужно.
Ferdipendoz
сообщение 18.4.2016, 9:40
Филипп
Из: Уфа
Ну там прописано, что прочистка ставится на поворотах сети в случае, если участки трубопровода не могут быть прочищены через другие участки. В данном случае можно прочищать через ревизию на стояке перед выпуском, либо через смотровой колодец - оба участка трубы доступны для чистки. К тому же, через полуотвод 45° трос вполне пройдёт. А на 90° никто и не собирается поворачивать
Dima_UA
сообщение 18.4.2016, 10:11
Из: Львов Украина
+1
MEX-74
сообщение 6.2.2017, 8:25
Пользователь №: 117590
С каких пор эксперты экономить начали.
Skorpion
сообщение 6.2.2017, 10:07
Из: Р. Волга
Соблюдение экономичности проектных решений - одна из обязанностей экспертов. Кроме того, эксперт руководствуется СНиПами, тем более пунктом 1.4 СНиП 2.04.02-84*; 1.3 СНиП 2.04.03-85; 1.9 СНиП 2.04.01-85*.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 8:41
