> Выбор расходомера на тепловой узел
alexsol75
сообщение 15.4.2016, 9:10
Пользователь №: 147263
Доброго времени суток!
Проектировщик выбрал расходомер с диапозоном измерений 0,3 м3/час-75 м3/час при максимальном расходе теплоносителя 12,208 м3/час.Расходоиер Ду 50 мм.
На сколько целесообразно использование такого счетчика с такими пределами измерений?
vladun
сообщение 15.4.2016, 10:03
Пользователь №: 3907
если это ультразвук - у них очень широкий диапазон. может он взял по диаметру трубы, а может меньший не проходил по потерям... а может откаты-откаты )))
но , вообще-то, вопрос нужно адресовать ему в первую очередь..
vladun
сообщение 15.4.2016, 14:45
PS: хотя... какая разница..
Сообщение отредактировал vladun - 15.4.2016, 14:46
Гризли
сообщение 15.4.2016, 22:28
Пользователь №: 43572
При работе преобразователей на расходах, близких к минимальным, расходомер будет выдавать значения с большой погрешностью. Можете даже посмотреть технические характеристики в паспорте.
Это особенность расходомеров.
Поэтому максимальный расход должен быть близок к паспортному значению.
timofeyprof
сообщение 15.4.2016, 23:41
Пользователь №: 36382
где стоит расходомер- на вводе, га СО или на ГВС? какой располагаемый перепад давления? может перепад давления стремится к нулю, потому выбран расходомер с минимальными гидравлическими потерями в ущерб точности?
vladun
сообщение 16.4.2016, 0:40
диапазон расходов указывается при соблюдении погрешности измерений
den.mgn
сообщение 17.4.2016, 17:50
Пользователь №: 13744
По потери давления выбран расходомер.
А Вы кто, в этой истории?
vladun
сообщение 17.4.2016, 20:41
судя по диапазону, выбран ультразвуковой преобразователь, у которого сопротивлений НОЛЬ можно сказать... все же (забираю и свои слова назад) не та причина таки..
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 1:43
