> ВЭСП и его друзья, насколько длинным быть должен прямой участок трубы до и после расходом
UNikilai
сообщение 15.4.2016, 10:05
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
насколько длинным быть должен прямой участок трубы до и после расходом? Расходомер вихревой вэсп-50, в док-и не нашел рекомендаций переход с 80 трубы
LUCHNICK
сообщение 17.4.2016, 20:45
Пользователь №: 103678
Эсли все-таки ВЭПС-50, то до минимум 10Ду и после 2Ду.
PuMckuu
сообщение 18.4.2016, 11:05
Пользователь №: 157253
А почему 10Ду?
в прикрепленном РЭ к ВЭПСам сказано:
1.2.10 Длина прямолинейного участка трубопровода до и после ВЭПС соответственно не менее 5Ду и 2Ду.
LUCHNICK
сообщение 18.4.2016, 20:39
Видать, в природе разные ВЭПСы водятся, во лист монтажа на ВЭПС-Т(И):
Прикрепленный файл  _____________2004_.pdf ( 757,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
PuMckuu
сообщение 19.4.2016, 8:33
Какой именно ВЭПС имеется ввиду наверное должен уточнить ТС. Если идёт речь о монтаже, рискну предположить, что ВЭПС новый, тогда Согласно п.33 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (№1034) Узел учета должен быть оборудован приборами учета, типы которых внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Смотрим реестр:
Видим, что на данный момент есть два действующих сертификата (ВЭПС и ВЭПС-Р). В описании типа средств измерений на эти расходомеры указано руководство по эксплуатации:
А вообще, чем необходимо руководствоваться в процессе монтажа и эксплуатации должно быть прописано в паспорте конкретного прибора...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 4:48
