> Схемотехника управления приводом воздушного клапана, Есть ли в предложеной схеме изьяны
Din1970
сообщение 16.4.2016, 13:52
Пользователь №: 229031
Коллеги!
Как известно настало время когда заказчик хочет экономить на всем. Даже на спичках smile.gif
Есть задача подключения привода воздушного клапана. Клапан без пружины, двух ходовой. Мотор привода крутится в разные стороны от смены фаз.
Правильно ли будет сформировать логику управления путем перекидного контакта на реле? (НО, НЗ) Какие проблемы ожидают в данной схеме?
Все таки можно сэкономить один канал и одну жилу в кабеле на каждое устройство.
Схему прилагаю
Прикрепленный файл  2016_04_16_13_18_38.png ( 10,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
Ответов (1 - 7)
Xylio
сообщение 16.4.2016, 14:37
Пользователь №: 82508
Направление вращения данного привода меняется не от "смены фаз", а от наличия питания на клемме № 2 или № 3. А у вас там перемычка.
Из документации на привод: "Перевод заслонки клапана в положения ОТКРЫТО или ЗАКРЫТО производится посредством внешнего управляющего сигнала, передающего "фазу" напряжения питания с одного контакта привода на другой."
По удешевлению. Если у вас всего две заслонки выкидывайте реле (с ними вообще перебор по моему) и используйте выходы DO0-DO1, DO6-DO7. У них есть общий контакт. А в программе зададите им логику работы.
Din1970
сообщение 16.4.2016, 14:47
Дааа, стормозил я что-то. Чувствую что где-то лажа, что все бы так делали.
Без реле может ВА не хватить.
Din1970
сообщение 16.4.2016, 15:23
А вот такая схема имеет право на жизнь?
Прикрепленный файл  2016_04_16_15_18_51.png ( 11,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
При DO=0 постоянно подается фаза на один контакт
При DO=1 постоянно подается фаза на другой контакт
Насколько я понял по этому приводу, когда произойдет ОТКРЫТИЕ или ЗАКРЫТИЕ, в приводе сработает свой концевик на размыкание мотора. Фаза конечно будет сидеть постоянно в одном из положений. Это критично?
Xylio
сообщение 16.4.2016, 17:48
А почему нет?
Это его рабочее состояние. Опять же из документации: "Привод не требует конечных переключателей и защищен от перегрузок."
Вы случаем не дымоудаление делаете?
Kotlovoy
сообщение 16.4.2016, 18:09
Пользователь №: 140571
Существуют электроприводы, в которых реле уже встроено, и управляются по одному проводу. Подключение - ноль, фаза и управление. Однажды в комплект с котлом и бойлером, расчитаным на работу с таким приводом трехходового, дали обычный привод, долго не могли понять, почему на него фаза постоянно подается, а при смене направления приходит вторая.
Din1970
сообщение 16.4.2016, 19:57
Цитата(Xylio @ 16.4.2016, 17:48) *
А почему нет?
Нет не дымоудаление и не вентиляция. Система продува и вытяжки. Четыре клапана переключают одну вентустановку или на обдув или на вытяжку.
Гость_Blade runner_*
сообщение 16.4.2016, 20:06
Цитата(Din1970 @ 16.4.2016, 12:52) *
Коллеги!
Схему прилагаю
Привод Gruner 225-230T-05 можно переключать или перекидным контактом или контактом вкл/выкл.
Грунер еще удобно ставить , скоба зажимает и квадратный и круглый вал, адаптеры не нужны. (не реклама)
Сообщение отредактировал Blade runner - 16.4.2016, 20:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 0:31
