> Тепловая трасса в не проходных каналах, по территории детского сада. Как гидроизолировать?
Alek7y7
сообщение 16.4.2016, 19:21
Пользователь №: 111046
Всем привет. Часть тепловой трассы (для теплоснабжения здания детского сада) проходит от котельной к зданию детского сада. Как правильно гидроизолировать лотки на территории детского сада? СП 124.13330.2012 (тепловые сети), п. 9.4 требует, проложить тепловою трассу в сборных железобетонных каналах с применением оклеечной гидроизоляции и при условии монтажа конструкций, обеспечивающих герметичность канала (вариант сделать в монолитных железобетонных каналах - не подходит. Лотки (сборные), уже куплены). Вот теперь задача, как гидроизолировать? Изнутри оклеить рулонами гидроизоляции или снаружи тоже нужно, или снаружи достаточно ж/б конструкции битумной мастикой, а изнутри только оклеить. Стыки промазать цементно-песчанным раствором, а как их дальше обрабатывать? Помогите пожалуйста. Ткните носом в нормативку, где про все это написано.
timofeyprof
сообщение 16.4.2016, 21:21
Пользователь №: 36382
есть проникающая гидроизоляция. конкретную марку можно выбрать самостоятельно.
PWW
сообщение 22.4.2016, 21:44
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587
Первая ссыль в гуглохроме выдает направление http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8...st&p=889804
Ройте там, счастье уже недалеко.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 11:53
