> Крепление теплоспутника на обогреваемом трубопроводе.
syzranskiy man
сообщение 18.4.2016, 7:36
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385
Здравствуйте! Проблема следующая. Обогреваемый трубопровод - Dу400 и Dу250. Среда - речная вода с температурой 5...25 град. Теплоспутник - труба дюймовка с теплофикационной водой 113/70. Вопрос: какой наиболее верный с точки зрения норм и здравого смысла способ крепления теплоспутника на обогреваемом трубопроводе? Можно ли приварить эти крепления непосредственно к трубопроводу речной воды? Предлагают тупо приварить по бокам трубы Dу400(250) обрезки уголка пятёрки длиной 100 мм и там эту трубу уложить, безо всяких серийных опор между теплоспутником и уголком. Мне не нравится такой способ из-за того что при температурных расширениях металл теплоспутника будет елозить по уголку. Какой способ крепления посоветуете?
igor-gazkombud
сообщение 18.4.2016, 8:08
Пользователь №: 107093
Просто приварить трубы к основной трубе, и в общую изоляцию. Кстати где-то встречал типовые решения по спутникам, если вспомню напишу.
azmt
сообщение 18.4.2016, 8:21
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140
Приварить к основной трубе отрезки труб большего диаметра, чем теплоспутник и проложить в них (отрезках).
syzranskiy man
сообщение 18.4.2016, 8:23
Из: Балашиха
Прямо к трубе приварить??? А напряжения в металле теплоспутника от нагревания-охлаждения куда будут компенсироваться? Разьве не порвёт теплоспутник от подобных приварок к основной трубе? Для дюймовой трубы это же фактически получится модель "много неподвижных опор безо всякой компенсации температурных удлинений между ними".
Про способ "проложить в отрезках труб бОльшего диаметра" это вариация способа с уголками. И смущает и там и там одно - металл трубы будет елозить по металлу крепления.
Сообщение отредактировал syzranskiy man - 18.4.2016, 8:28
azmt
сообщение 18.4.2016, 8:32
Из: г. Уфа
Когда вы укладываете трубы теплосетей на опоры, там же Вас не смущает что они елозят по фундаменту.
syzranskiy man
сообщение 18.4.2016, 8:38
Из: Балашиха
Голым металлом трубы никогда не укладывают на крепления. Между трубой и креплением всегда имеет место быть предварительно приваренная к трубе серийная опора, вот она-то и может ездить по опорам эстакады сколько угодно, металл трубы при этом остаётся целым.
Грушемух
сообщение 18.4.2016, 8:46
Пользователь №: 290234
Кольцами из проволоки, а лучше бандажами из ленты стальной с определенным шагом наши делают
Зачем вариться к целой трубе (портить)
Сообщение отредактировал Грушемух - 18.4.2016, 9:00
azmt
сообщение 18.4.2016, 9:29
Из: г. Уфа
Вы не уточнили расчетное расстояние между трубами. В такой постановке теплоспутник не должен касаться в том числе и основной трубы. Например в серии 7.903.9 они (трубы) фактически соприкасаются, я как-то больше с таким вариантом сталкивался.
Вечный студент
сообщение 19.4.2016, 8:47
Пользователь №: 11438
В месте крепления приварить хомут из стальной полосы к основной трубе, а на трубу тепло спутника в месте соприкосновения приварить металл для увеличения толщины стенки (изогнутую полосу, полтрубы и т.д). И пусть себе елозит. До дыры долго не протрется.
gilepp
сообщение 19.4.2016, 9:01
Пользователь №: 26
Теплоспутники крепятся металлическими хомутами. Некоторые производители предлагают даже специальные хомуты для спутников, но на практике это можно выполнить стальными полосами.
Volh
сообщение 20.4.2016, 2:59
Пользователь №: 89674
В большинстве случаев крепление происходит металлическими лентами.
При этом, согласно ВСН 2-82 (действующий)
5.6. Крепление спутников к обогреваемым трубопроводам не должно препятствовать свободной компенсации тепловых удлинений спутников.
Так же не забывайте про то, что вы обогреваете.
Если спутник может локально перегреть среду, что приведет к ее расслоению или прочим проблемам – используются проставки.
Во всех остальных случаях – спутник кладут как можно плотнее к трубе. Во многих случаях (по аналогии с процессором компьютера и вентилятором), для улучшения теплопроводности под спутник кладут слой теплопроводной мастики, либо, грубо говоря, спутник обмазывают мастикой, а сверху прикрывают алюминиевым кожухом.
как пример: http://www.zaospk.ru/catalog/truby-i-detal...ektroobogrevom/
http://www.energycontrol.spb.ru/appek.nsf/...B1?OpenDocument
Так же не забывайте смотреть требования к вашим трубопроводам.
К некоторым варить что-либо может быть запрещено нормативной документацией.
RECT
сообщение 21.11.2021, 11:19
Пользователь №: 373825
Расчет теплоспутника был переработан в более удобную форму и перенесен на страницу
Прикрепленный файл  теплоспутник.pdf ( 185,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 23:50
