паровое отопление в производственом цехе, нужно техническое решение правильности монтажа парового отопления |
18.4.2016, 7:59
Пользователь №: 295250
В производственном цехе нужно поменять старое паровое отопление, регистры попросили сделать из труб Ду 40, ввод пара тоже Ду 40. Я предложил сделать двухконтурную систему с верхним розливом трубой Ду 40, с трубы розлива Ду 40 регистр врезается через трубу Ду 20, регистры собраны из трех труб Ду 40 отводами. Правильно ли я посчитал , что при токой системе будет меньше гидро ударов при конденсировании пара. Пар насышенный 150 С.
Ответов
(1 - 15)
18.4.2016, 9:12
Пользователь №: 260457
Добрый день! По температуре можно определить давление Вашего насыщенного пара, но вот какой расход - Вы не написали.
18.4.2016, 9:38
Пользователь №: 26
Делать необходимо так, чтобы гидроударов не было вовсе. На словах трудно понять, лучше на чертеже или рисунке смотреть.
18.4.2016, 17:48
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Есть такая шука http://vtsgroup.ru/VOLCANO.html Ее на цех требуется 3-4 шт. и никаких дурацких регистров, только конденсатные горшки на каждую. На пару, поставили в гараж аварийной службы 30х30м 3 шт. Зимой ташкент получался. Вещь ахренительная. Заказчик тут же потребовал снизить т-ру до +10С.
20.4.2016, 15:59
техник ОВ
Пользователь №: 7201
эти аво 130 максимум, а у него 150
20.4.2016, 16:57
Пользователь №: 26
Регистры не требуют электропитания и обслуживания и при определенных условиях даже конденсатоотводчиков. Чем плохо-то ? Дешево, просто и надежно. Если не нужна эстетика и их расположение ничему не мешает, то какая разница.
Сообщение отредактировал gilepp - 20.4.2016, 16:58
20.4.2016, 19:27
Группа: Banned
Цитата(gilepp @ 20.4.2016, 17:57)  Регистры не требуют электропитания и обслуживания и при определенных условиях даже конденсатоотводчиков. Чем плохо-то ? Дешево, просто и надежно. Если не нужна эстетика и их расположение ничему не мешает, то какая разница. Не знать особенностей регистров, стыдно, но допустимо. Они не экономичны по теплу. Они что греют воздух, да? А вот хрена. Порегулировать снижение сугрева на внерабочее время никто не пробовал? Цитата(ivan-l-ing @ 20.4.2016, 16:59)  эти аво 130 максимум, а у него 150 Правда, нуи чо? 150С из котельной насыщенного пара, это не 150С у потребителя.
20.4.2016, 21:54
Пользователь №: 26
Сколько градусов придет из котельной зависит от потерь давления пара при транспортировке. Если источник не в 2 км, а скажем в 200 м и паропровод рассчитан правильно, то потери будут настолько незначительные, что на температуру это почти не повлияет и нагреватель получит свои 150 запросто.
Решение о способе нагрева принимается на основании ряда факторов и вот так, глядя на одно сообщение клеймить автора я бы не стал. Отопление паровыми регистрами применяется повсеместно по всему миру. Давайте назовем американцев идиотами за то что такой способ у них популярен до сих пор. Просто скажем что армия инженеров не правы и все)
Регулировка расхода пара на регистрах технически реализуема.
21.4.2016, 10:32
Группа: Banned
Цитата(gilepp @ 20.4.2016, 22:54)  Регулировка расхода пара на регистрах технически реализуема. Теоретики на форумах рулят. Но не могут воспользоваться своими советами.
21.4.2016, 11:45
Пользователь №: 26
Ну вот опять вы за свое. Вы знакомы со мной, чтобы так говорить ?
21.4.2016, 11:57
Группа: Banned
Нет я с вами не знаком. Знаком с оборудованием, которое находил, проектировал и налаживал. Работать приходилось восновном одному. И никого не волновало как я это сделаю, но провалов ниразу не было. Я не говорю умозрительных заключений, только опыт применения. С творчеством питерских проектировщиков знаком подробно. Живут в своем мире...
21.4.2016, 12:09
Пользователь №: 26
Именно поэтому не следует обобщать, тем более по географическому признаку и не зная собеседников. Лучший вариант выяснить ТУ для начала, иначе потом начнется: температура 150, взрывозащищенное исполнение, некуда девать пар вторичного вскипания и пр.
21.4.2016, 12:46
Группа: Banned
Цитата(gilepp @ 21.4.2016, 13:09)  Именно поэтому не следует обобщать, тем более по географическому признаку и не зная собеседников. Лучший вариант выяснить ТУ для начала, иначе потом начнется: температура 150, взрывозащищенное исполнение, некуда девать пар вторичного вскипания и пр. По региональному признаку - берешь и делаешь. Что нужно, чтоб ничего не делать, полагаю сами знаете. Комедию А.С. Грибоедов не зря писал. Все по-писаному.
21.4.2016, 13:27
Пользователь №: 282967
Жаркая дискуссия.
25.4.2016, 21:23
Пользователь №: 295908
Цитата(mingazov1966 @ 18.4.2016, 8:59)  В производственном цехе нужно поменять старое паровое отопление, регистры попросили сделать из труб Ду 40, ввод пара тоже Ду 40. Я предложил сделать двухконтурную систему с верхним розливом трубой Ду 40, с трубы розлива Ду 40 регистр врезается через трубу Ду 20, регистры собраны из трех труб Ду 40 отводами. Правильно ли я посчитал , что при токой системе будет меньше гидро ударов при конденсировании пара. Пар насышенный 150 С. Здравствуйте а у Вас случайно не осталось расчетов как раз сейчас занимаюсь этой темой до этого с регистрами именно на пару не сталкивался интересно было бы посмотреть методику расчета!
26.4.2016, 19:12
Пользователь №: 208061
Цитата(Ludvig @ 21.4.2016, 12:32)  Теоретики на форумах рулят. Но не могут воспользоваться своими советами. есть практический опыт регулировки мощности регистра на пару. В компрессорной переделали маслосклад в комнату машинистов. В качестве отопления сделали регистр от теплофикации. Регистр нужную производительность на воде не давал (было холодно) и его перевели на пар. При необходимости машинисты регулировали мощность регистра вентилем на входе пара в регистр. Конденсат сливался через КО на бетонку и в канализацию
