> обогрев сырьевой трубы
o_shulgin
сообщение 18.4.2016, 9:59
Пользователь №: 295239
помогите, пожалуйста, рассчитать необходимую температуру горячей воды в пароспутнике D16мм, подаваемой с расходом 100 м3/час для обогрева сырьевого трубопровода D159 в изоляции толщиной 60мм типа "минвата" покрытой оцинкованной скорлупой. необходимая температура сырья (растительное масло) 43-49 С
o_shulgin
сообщение 18.4.2016, 10:52
п.с. стоит задача уйти от обогрева паром и прийти к обогреву горячей водой по тем же трубопроводам
Грушемух
сообщение 18.4.2016, 11:28
Пользователь №: 290234
Астрологи предсказали неделю спутникового обогрева на форуме авок)
5.4. Для обогрева технологических трубопроводов не рекомендуется применение спутников условным диаметром менее 20 мм. (ВСН 2-82), нужно его менять. Но хорошая новость, что
3.2.2. При необходимости поддержания температуры продукта до 50 С рекомендуется применять теплофикационную воду по графику 150-70 С, либо 130-70 С, или при наличии специальной бойлерной - горячую воду с постоянной температурой.
т.е. греть вы можете водой с разными т.графиками. Но есть рекомендации как наиболее экономически выгодные (например Т-ТТ-06-85), где есть готовые таблицы выбора диаметра и количества спутников. Нужно еще знать температуру хол.пятидневки или абс. минимальную температуру воздуха (для мелких труб). Например, для вашего случая по этому документу при t0=-40C можно проложить 2 спутника Ду20 или 1 спутник Ду 25, при 150/70.
Расход теплоносителя можно определить по табличкам с ВСН 2-82,по упрощенной методике Т-ТТ-06-85 (а лучше Р-ТТ-02-2005 где К1,К2 понятнее) или более точной по книге Хижнякова.
Сообщение отредактировал Грушемух - 18.4.2016, 11:39
o_shulgin
сообщение 18.4.2016, 15:16
спасибо большое.
Алексир
сообщение 21.4.2016, 10:23
Пользователь №: 25364
А еще можно самому ручками все посчитать. Тут в книгохранилище есть замечательная книга "Ястребов. Инженерные комуникации в вечномерзлых грунтах.djvu", стр. 113, параграф 32 "Расчет теплоспутников".
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 21:04
