> Когда требуется УФ очистка?, Требования о применении Ультрафиолетовой очистки
nrjst
сообщение 18.4.2016, 12:22
Из: Krasnoyarsk
Пользователь №: 158104
Здравствуйте!
Господа специалисты, помогите разобраться - когда требуется монтаж блока ультрафиолетовой очистки стоков?
В моем случае - сброс ливневой канализации в реку - можно ли обойтись без него?
Как оценить это в принципе?
Водяной
сообщение 18.4.2016, 12:37
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Если в реку, то обязательно.
Рекомендации НИИ Водгео 2014
10.18.1 Обеззараживание поверхностного стока
Там ссылки на СанПины
Сообщение отредактировал Водяной - 18.4.2016, 12:37
andrey R
сообщение 18.4.2016, 12:52
Пользователь №: 3370
не допускается:
4.1.1. Сбрасывать в водные объекты сточные воды (производственные, хозяйственно-бытовые, поверхностно-ливневые и т.д.), которые:
- содержат возбудителей инфекционных заболеваний бактериальной, вирусной и паразитарной природы. Сточные воды, опасные по эпидемиологическому критерию, могут сбрасываться в водные объекты только после соответствующей очистки и обеззараживания до числа термотолерантных колиформных бактерий КОЕ/100 мл <= 100, числа общих колиформных бактерий КОЕ/100 мл <= 500 и числа колифагов БОЕ/100 мл <= 100;
СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5.
Плюс к этому ограничения по галогенорганическим соединениям (продуктам хлорирования). Остается УФ
miter
сообщение 18.4.2016, 13:23
Пользователь №: 87893
А где-то прописано, что поверхностный сток содержит возбудителей и опасен по эпидемиологическому критерию?
В СП 32 написано "9.2.11.1 Хозяйственно-бытовые сточные воды и их смеси с производственными сточными водами, сбрасываемые в водные объекты, либо используемые для технических целей, должны подвергаться обеззараживанию". Кажется, что умышленно выделили именно хозбыт, а не написали просто "сточные воды"...
andrey R
сообщение 18.4.2016, 13:27
Он их по факту содержит.
В СП 32 умышленно выделили именно хозбыт, а не написали просто "сточные воды"...
TatyanaM
сообщение 19.4.2016, 16:10
Пользователь №: 30387
Прописано в МУ 2.1.5.800—99.
3.2. К наиболее опасным в эпидемическом отношении относят следующие виды сточных вод: (приложение 1):
• хозяйственно-бытовые сточные воды;
• городские смешанные (промышленно-бытовые) сточные воды;
• сточные воды инфекционных больниц;
• сточные воды от животноводческих и птицеводческих объектов и предприятий по переработке продуктов животноводства, стоки шерстомоек, биофабрик, мясокомбинатов и т. д.;
• поверхностно-ливневые стоки;
• шахтные и карьерные сточные воды;
• дренажные воды.
Я Лёля
сообщение 9.12.2021, 8:26
Пользователь №: 161261
Добрый день.
занимаемся проектирование платных дорог за пределами населенных пунктов, дороги пересекают водные объекты, соответственно проектируется закрытая система дождевой канализации и очистные сооружения, в том числе и УФО. главгосэкспертиза написала замечания, что необоснованно установка УФО, при устном общении утверждают что БПК на загородных дорогах отсутствует. ссылаемся на таблицу 15 СП32.13330 говорят, что данная таблица для селитебных территорий, и еще любят ссылаться на ФЗ, что какие то пункты, нормы не обязательные к применению и применять их можно только если они прописаны в ТЗ. есть опыт получения данных замечаний и как отстоять принятое в проекте решение?
andrey R
сообщение 9.12.2021, 9:07
Куда сброс стоков?
Это не так. Тут почитайте
Я Лёля
сообщение 9.12.2021, 9:19
[quote name='andrey R' date='9.12.2021, 12:07' post='1572021']
Куда сброс стоков?
сброс стоков предусматривается в ближайшие водные объекты (реки, ручьи) больше сбрасывать некуда
[/quote]
спасибо, обязательно почитаю, не уверена что в борьбе с экспертизой поможет. у нас сейчас объект из нескольких этапов, и экспертиза ранее пропустила решение других организаций с установкой проточных ЛОС (без обводной) на полный гидравлический расход - 200л/с. УФО там не было и поэтому они нам говорят исключать УФО, так как наши решения зашли позже в экспертизу
speleos
сообщение 9.12.2021, 9:32
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Я приведу один пример из прошлой жизни проектировщика:
в СП 32.13330 в Таблице 5 указаны минимальные уклоны лотков (3 промм. на ж/б, кажется). в постановлении 985 этого пункта не было.
Я сделал уклон 2 пром. и приложил расчет, указал в профиле уровень воды и скорости течения (скорость весьма адекватная была, около 1м/с).
PS. Как показывает практика, если ты отходишь от каких-либо норм, но адекватно это обосновываешь -> проблем не возникает.
дык а в чем проблема убрать УФ? этож электричество тянуть надо, обслуживание это добра....
Сообщение отредактировал speleos - 9.12.2021, 9:33
andrey R
сообщение 9.12.2021, 9:39
Ну эт... в зависимости от адекватности эксперта. Дятел будет настаивать на нормативном документе, грамотный инженер - ну да, вникнет в расчеты
Борьба то зачем? Надо понять официальную позицию экспертизы и адекватно отреагировать. Если это не селитеб, а дороги в сельской местности, то наверное да, хотя при сбросе ливневки в водный объект таки обеззараживание требуется. Потом зака будут доить, тупо отбирая пробы и показывая бакпоказатели
Я Лёля
сообщение 9.12.2021, 10:02
дорога магистральная с капитальным покрытием
Я Лёля
сообщение 9.12.2021, 15:31
по утверждению экспертов бпк на загородных дорогах отсутствует совсем, и применять табл.15 СП32 неправильно для данных дорог (так как они за пределами нас.пунктов), переубедить эксперта я не знаю как. есть протокол изъятия проб на аналогичной дороге и в данном протоколе бпк присутствует, но экспертиза не принимает это во внимание
andrey R
сообщение 9.12.2021, 17:24
Э-э-э... а какая связь между УФ-обеззараживанием, и БПК?
Я Лёля
сообщение 9.12.2021, 18:23
задам этот вопрос эксперту при случае), когда им говоришь что в поверхностном стоке содержатся возбудителей инфекционных заболеваний, ответ один что бпк в стоке нет
speleos
сообщение 10.12.2021, 6:42
Гидродинамика и bim
Я бы так задал: Сколько бпк в воздухе требуется для эффективной передаче вируса ковида от человека к человеку 😀😀😀
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 14:13
