Водоснабжение и канализация 12-этажного жилого дома, с 1 нежилым этажом |
18.4.2016, 15:12
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710
Добрый день, уважаемые специалисты!!! я начинающий специалист в сфере ВК.. Разработала свой первый проект.. 12 этажный жилой дом..1 этаж нежилой.. Прошу Вас просмотреть и указать на мои ошибки и недачеты..Заранее всем Спасибо)
18.4.2016, 15:24
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Начнем с того, что не разработана насосная станция. Ни расчетов, ни марки, ни пояснений в записке. План, схема, экспликация итд для насосов нужна.
18.4.2016, 15:36
Из: Махачкала
мм.. Буду дорабатывать..Спасибо.. Что еще заметили?
18.4.2016, 15:57
Из: Екатеринбург
1. Расход на К1 более чем на В1. Жильцы сливают привозную воду? 2. Диаметры расставить на планах. 3. Выполнить 2 ввода. Закольцевать. 4. Насосы в насосной развернуть. 5. Для помещения насосной обеспечить выход непосредственно на лестничную клетку, а не через тамбур. 6. Расставить ПК в подвале, раз применяете горючие трубы. 7. Для системы В2 выполнить патрубки на фасаде. 8. В2 выполнить с орошением любой точки здания не менне чем от двух ПК, а не одного. 9. Исключить лишние стояки Т4. 10. Установить противопожарные муфты на К1. 11. Предусмотреть внутриквартирное пожаротушение. 12. Предусмотреть полотенцесушители. 13. Предусмотреть нормативные уклоны системы К1. 14. оформить спецификацию в соответствии с ГОСТ. Исключить фасонину.
Продолжение следует. Проект плох даже для студента.
18.4.2016, 16:21
Пользователь №: 22025
3,6 м2 для насосной это сильно. Архитектор прекрасен.
18.4.2016, 16:31
Пользователь №: 36382
оформление нужно- как минимум по ГОСТ 21.1101-2013. и общедомовой и по квартирный счетчик Ду25 (для поквартирного кстати, перебор) стояки как в банке селедки напиханы, без учета СП 73.13330.2012 и без жалости к монтажникам и жильцам, которым в будущем необходимо делать ремонт (замену). разводка труб по кровле на открытом воздухе нет канализации для производственных (горячих) стоков котельной
19.4.2016, 11:00
Из: Махачкала
Цитата(timofeyprof @ 18.4.2016, 17:31)  оформление нужно- как минимум по ГОСТ 21.1101-2013. и общедомовой и по квартирный счетчик Ду25 (для поквартирного кстати, перебор) стояки как в банке селедки напиханы, без учета СП 73.13330.2012 и без жалости к монтажникам и жильцам, которым в будущем необходимо делать ремонт (замену). разводка труб по кровле на открытом воздухе нет канализации для производственных (горячих) стоков котельной Какие конкретные замечания по графике...? Исходя из каких соображений нужно применять диаметр общедомового и поквартирного счетчика? Разводку Т3 как лучше сделать? Подскажите пожалуйста.. Это первый проект и я выполняла его самостоятельно, без помощи специалистов и преподавателей, поэтому , конечно , предполагала, что будет много замечаний.. Буду признательна всем кто поможет и направит в нужное русло...
19.4.2016, 11:35
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(Жаннета @ 19.4.2016, 11:00)  Какие конкретные замечания по графике...? Например, основная надпись на листах заполнена не верно.
19.4.2016, 12:21
Из: Махачкала
Цитата(nagger @ 19.4.2016, 12:35)  Например, основная надпись на листах заполнена не верно. Можно конкретней?! Если у меня не верно, то как Нужно сделать, чтоб было верно???
19.4.2016, 13:57
Цитата Можно конкретней?! гост р 21.1101-2013 Конкретнее чем в ГОСТе невозможно. В остальном поищите в разделе "Проекты" труды господина Янга (Young). Берите это за образец.
19.4.2016, 16:54
Пользователь №: 295401
1. Насосы качают не в ту сторону. Треугольник поверните в другую сторону. 2. Я делаю раздельно план подвала с водой и с канальей. 3. Штамп. одно и тоже везде. 4. Компановочная схема на листах - оси здания, подписать где какой блок. 5. В такую маленькую дырочку все стояки не влезут - это однозначно. Прописаны всё таи расстояние которые надо отступать трубами от конструкций. 6. В некоторых с/у трубы проходят от ванны посередине помещения?? Мне кажется при распечатке эти полилинии сольются в одну жирную непонятную линию.
Напишите мне свою почту в ЛС.
22.4.2016, 22:20
Из: Махачкала
В остальном поищите в разделе "Проекты" труды господина Янга (Young). Берите это за образец. Что-то никак не могу найти данный образец.. можно ссылочку?
23.4.2016, 9:04
Ну что ж поделать... Значит не судьба...
23.4.2016, 15:18
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
23.4.2016, 22:38
Из: Екатеринбург
Ну да, самое главное же штамп по ГОСТ...
25.4.2016, 10:00
Цитата(Жаннета @ 19.4.2016, 11:00)  Исходя из каких соображений нужно применять диаметр общедомового и поквартирного счетчика? Разводку Т3 как лучше сделать? Подскажите пожалуйста.. диаметры по расходу и гидравлическим потерям на узле учета. По кровле только трубы к котельной, остальное на последнем этаже в помещениях общего пользования (коридоры) или на чердаке (если есть). Все что на кровле в теплоизоляции, а при риске замерзания еще и с греющим кабелем.
26.4.2016, 13:48
Из: Махачкала
[quote name='Михаил I' date='18.4.2016, 16:57' post='1203294']
7. Для системы В2 выполнить патрубки на фасаде. 8. В2 выполнить с орошением любой точки здания не менне чем от двух ПК, а не одного. Если предусматриваются не сухотрубы, то патрубки выводить все равно необходимо?? Разъясните пункт 8 пожалуйста
26.4.2016, 20:36
Из: Екатеринбург
Цитата(Жаннета @ 26.4.2016, 15:48)  7. Для системы В2 выполнить патрубки на фасаде. 8. В2 выполнить с орошением любой точки здания не менне чем от двух ПК, а не одного. Если предусматриваются не сухотрубы, то патрубки выводить все равно необходимо?? Разъясните пункт 8 пожалуйста 7.Это я поспешил, патрубки для 17эт и выше. Вам не надо. 8. У вас на внутреннее пожаротушение 2х2,5л/с. Т.е. из двух кранов должны потушить любую точку на этаже. У вас правый ПК не тушит квартиры слева, а левый ПК не тушит квартиры справа (не дотягиваются). Вам нужно поставить по два ПК слева и справа. Итого 4ПК на этаж. Два ПК тушат все справа, 2ПК тушат все слева.
26.4.2016, 22:36
Из: Махачкала
Цитата(Михаил I @ 26.4.2016, 21:36)  7.Это я поспешил, патрубки для 17эт и выше. Вам не надо. 8. У вас на внутреннее пожаротушение 2х2,5л/с. Т.е. из двух кранов должны потушить любую точку на этаже. У вас правый ПК не тушит квартиры слева, а левый ПК не тушит квартиры справа (не дотягиваются). Вам нужно поставить по два ПК слева и справа. Итого 4ПК на этаж. Два ПК тушат все справа, 2ПК тушат все слева. спасибо..  теперь понятно
26.4.2016, 22:57
Из: Махачкала
а что на счет водомерного узла для Т3.. Где его ставить? на крыше?
27.4.2016, 0:43
Из: Махачкала
А теперь Схема ПК и ГВС верна?
27.4.2016, 12:39
Из: Махачкала
Как правильно устанавливать противопожарные муфты на К1..Как отразить на схеме? Можно образец? Цитата(Михаил I @ 18.4.2016, 16:57)  10. Установить противопожарные муфты на К1. Имеется в виду установить ПК в квартирах?
28.4.2016, 5:19
Цитата(Жаннета @ 27.4.2016, 16:39)  Как правильно устанавливать противопожарные муфты на К1..Как отразить на схеме? Можно образец?
Имеется в виду установить ПК в квартирах? ПК в квартире не ставится. Там кран шаровый для поключения устройства первичного пожаротушения ("Роса" к примеру). Узел прохода стояка через перекрытие нарисуй, там и покажи противопожарную муфту.
28.4.2016, 12:39
Из: Махачкала
Можно схемку или образец?
28.4.2016, 15:17
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737
Цитата(Жаннета @ 27.4.2016, 13:39)  Как правильно устанавливать противопожарные муфты на К1..Как отразить на схеме? Можно образец?
28.4.2016, 15:27
Из: Екатеринбург
Цитата(Жаннета @ 27.4.2016, 14:39)  Как правильно устанавливать противопожарные муфты на К1..Как отразить на схеме? Можно образец? Имеется в виду установить ПК в квартирах? Ставятся в перекрытия на трубе К1. Описать в записке и заложить в спецификацию. Никак не показывается графически.
28.4.2016, 15:30
Из: Ульяновск
Цитата(Жаннета @ 28.4.2016, 13:39)  11. Предусмотреть внутриквартирное пожаротушение.
Можно схемку или образец? На планировке в с.у. ставлю символ ПК и подписываю ПК/∅15, на аксонометрии отвод с шар.краном - подписываю к ПК/∅15. Соответственно - в спецификации.
28.4.2016, 16:28
Из: Махачкала
Михаил , Bogdan73 Спасибо ) Буду исправлять и добавлять Цитата(Жаннета @ 27.4.2016, 1:43)  А теперь Схема ПК и ГВС верна? а что на счет этого?
28.4.2016, 21:30
Из: Махачкала
Мои трубы К1 проходят в шахте.. А противопожарные муфты крепятся к перекрытию.. Каким образом мне их устанавливать?
29.4.2016, 3:29
Цитата(Жаннета @ 29.4.2016, 1:30)  Мои трубы К1 проходят в шахте.. А противопожарные муфты крепятся к перекрытию.. Каким образом мне их устанавливать? стояк смонтируют потом шахту доделают.
