Водоснабжение и канализация 12-этажного жилого дома, с 1 нежилым этажом |
29.4.2016, 23:39
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710
Цитата(ingener007 @ 29.4.2016, 4:29)  стояк смонтируют потом шахту доделают. у меня сквозная шахта..её не перекрывают перекрытия.. Трубы просто крепятся к стенкам хомутами помогите разобраться с разводкой т3 ..Выше было сказано , что на крыше нельзя делать разводу. А значит мне нужно взять план типового этажа (т.е такой и является последним) и на нем уже показать разводку.. Так?
30.4.2016, 0:04
Из: Махачкала
можно образец кольцевой сети В1 в подвале (реальный проект)
30.4.2016, 0:15
Пользователь №: 22025
У вас образование профильное?
30.4.2016, 4:55
Пользователь №: 295401
Цитата(Жаннета @ 30.4.2016, 3:39)  у меня сквозная шахта..её не перекрывают перекрытия.. Трубы просто крепятся к стенкам хомутами Вот так же просто, как трубя крепятся к стенкам хомутами, будут крепиться и потивопожарные муфты. Это не ваш вопрос. Монтажник всё знает и умеет!
30.4.2016, 8:24
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
В этом случае неясна мне роль противопожарных муфт
30.4.2016, 11:07
Цитата(Ferdipendoz @ 30.4.2016, 12:24)  В этом случае неясна мне роль противопожарных муфт Я не думаю, что отверстие никак не будет заделываться..
30.4.2016, 11:27
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
если шахта сквозная, тогда муфты ставить на горизонтальный отвод на этаж. а облицовка шахты само собой негорючими материалами
4.5.2016, 12:23
Из: Махачкала
Цитата(Hiro Nakamura @ 30.4.2016, 1:15)  У вас образование профильное? нет Вот и мне была непонятна их роль при сквозной шахте Цитата(Dima_UA @ 30.4.2016, 12:27)  если шахта сквозная, тогда муфты ставить на горизонтальный отвод на этаж. а облицовка шахты само собой негорючими материалами Теперь понятно.. спасибо)
4.5.2016, 16:07
Из: Махачкала
Цитата(timofeyprof @ 25.4.2016, 11:00)  По кровле только трубы к котельной, остальное на последнем этаже в помещениях общего пользования (коридоры) или на чердаке (если есть). чердака нет.. разводку предположен сделаю в коридоре , но чтоб довести до шахт нужно попасть в квартиру.. получается разводка к стоякам в шахтах будет проходить внутри квартир последнего этажа? и от туда уже вниз к остальным квартирам
5.5.2016, 12:11
Из: Львов Украина
шахты для труб маленькии. какое расчетное число струй на пожар? водопроводные вводы на В1 и В2 от одной сети?
котельная на крыше?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 5.5.2016, 12:12
5.5.2016, 15:52
Цитата(Dima_UA @ 5.5.2016, 16:11)  шахты для труб маленькии. у неё узлы разрисованы. на первый взгляд плотничком всё проходит.
6.5.2016, 10:21
Из: Махачкала
Цитата(Dima_UA @ 5.5.2016, 13:11)  шахты для труб маленькие. какое расчетное число струй на пожар? водопроводные вводы на В1 и В2 от одной сети?
котельная на крыше? 1. Шахты действительно маленькие, как бы я туда не пыталась уместить трубы..все равно тесновато....Но так как этот проект для меня учебный...то уже не стали менять.. но я предупредила , чтоб в дальнейшем мне шахты проектировали побольше. 2. Так как у меня 12 этажей и длина коридора более 10 метров, я приняла 2х2,5л/с 3. Что касается вводов..УФФ..Даже затрудняюсь ответить.. Когда начинала проектировать , мне помогал преподаватель с большим стажем работы.. сказал " Вот мол забираем воду из сети, ставим два ввода (один на пожарку, другой хоз), далее распределяем от ветки В1 после насосной к стоякам" на этом все.. Про закольцевывание вообще не было ничего сказано.. Теперь понимаю, что все не так просто как было сказано.. помогите разобраться( 4. Котельная -да, на крыше..
6.5.2016, 10:53
Из: Львов Украина
2. не знаю ваших норм на пожар, но если 2 струи то хватает только 2 крана на этаж по Вашим планам поскольку пож кранов больше 12, то надо делать два ввода. потом обьеденяете перед водомерным узлом.
если крышная котельня и нет чердака/тех.этажа, я бы опустил главный стояк Т3 и Т4 в подвал и там уже делал разводку к стоякам и также бы поднялся отдельным стояком В1 в котельную.
интересное решение...котельная над жилой комнатой. а отвод воды/аварийных скидов кипятка как?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 6.5.2016, 10:57
6.5.2016, 11:09
Пользователь №: 36382
Цитата(Dima_UA @ 6.5.2016, 10:53)  интересное решение...котельная над жилой комнатой. а отвод воды/аварийных скидов кипятка как? Перекрытие жилого помещения не может служить основанием для крышной котельной (запрет четкий в нормах). не только и не столько из-за протечек воды, сколько из-за шума и вибрации. Но если посмотрите на отметки (крыша +40,27, котельная 41,180), то котельная не размещается на перекрытии жилого помещения. там что то вроде техподполья. Но конечно лучше было бы не над жилыми помещениями разместить и с учетом ввода сетей в котельную (над коридором межквартирным и нежилыми помещениями с поворотом на 90 градусов). И подгонять БМК под нужны размеры, а не брать типовое решение. PS выход с лестницы на кровлю через машинное помещение  - привет архитектору
Сообщение отредактировал timofeyprof - 6.5.2016, 11:11
23.5.2016, 20:33
Из: Махачкала
Цитата(Dima_UA @ 6.5.2016, 11:53)  поскольку пож кранов больше 12, то надо делать два ввода. потом обьеденяете перед водомерным узлом. второй ввод где нужно устанавливать ? в какой литературе почитать про правильную установку вводов? их количество и расположение  Один ввод у меня идет из наружной сети насосную, далее по стоякам.. в второй куда?
24.5.2016, 8:39
Из: Львов Украина
когда то в СНиП 2.04.01-85, теперь у вашем СП.
30.5.2016, 14:33
Из: Махачкала
Цитата(Dima_UA @ 6.5.2016, 11:53)  если крышная котельная и нет чердака/тех.этажа, я бы опустил главный стояк Т3 и Т4 в подвал и там уже делал разводку к стоякам и также бы поднялся отдельным стояком В1 в котельную. А давления ведь не будет достаточно , чтоб поднять с подвала на 12 этаж горячую воду.. Нужно будет предусмотреть насос?
30.5.2016, 14:51
Из: Львов Украина
Вы все равно поднимаете с подвала в котельную холодную воду
30.5.2016, 14:56
Из: Махачкала
Цитата(Dima_UA @ 30.5.2016, 15:51)  Вы все равно поднимаете с подвала в котельную холодную воду Да, но через насос ведь
30.5.2016, 15:22
Из: Львов Украина
ну так через насос, только посчитать еще потери в главном стояке - там будет еще 1-2 метра....
30.5.2016, 16:55
Из: Махачкала
к такому случаю данная разводка Т3 и Т4 будет верна ?
31.5.2016, 7:51
Пользователь №: 117590
Цитата Когда начинала проектировать , мне помогал преподаватель с большим стажем работы.. сказал " Вот мол забираем воду из сети, ставим два ввода (один на пожарку, другой хоз), далее распределяем от ветки В1 после насосной к стоякам" на этом все.. Про закольцевывание вообще не было ничего сказано.. Теперь понимаю, что все не так просто как было сказано.. Стояки и магистрали В2/В1 кольцевать надо чтобы в трубах вода не стояла и делить на ремонтные участки запорной арматурой.
31.5.2016, 10:41
Из: Львов Украина
Цитата(Жаннета @ 30.5.2016, 16:55)  к такому случаю данная разводка Т3 и Т4 будет верна ? почти да. что это у Вас внизу перемычки на стояках Т3 и Т4. ну и всю необходимую запорную и регулирующую арматуру поставить на Т3, Т4 а схемы В1 и В2?
31.5.2016, 11:14
Из: Махачкала
Цитата(Dima_UA @ 31.5.2016, 11:41)  почти да. что это у Вас внизу перемычки на стояках Т3 и Т4. ну и всю необходимую запорную и регулирующую арматуру поставить на Т3, Т4 а схемы В1 и В2? Ураааааа Щас отправлю В1 и В2.. их надо немного еще подкорректировать
31.5.2016, 17:10
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Полотенцесушители на стояках Т3 не забыли случаем?
31.5.2016, 22:43
Из: Махачкала
Цитата(Aerl @ 31.5.2016, 18:10)  Полотенцесушители на стояках Т3 не забыли случаем? а электрический ведь можно предусмотреть?)
31.5.2016, 23:39
Из: Нижний Новгород
Цитата(Жаннета @ 31.5.2016, 23:43)  а электрический ведь можно предусмотреть?) В теории то можно, но где Вы в жилье видели электрические полотенцесушители? + это большая нагрузка на электрическую сеть, вообще греть что либо э/э, это крайний вариант + электроприборы в ванной + очень странное решение Короче, проще от ГВС сделать, как это и делается в 99,(9)% случаев), делайте на Т3, в тем более если будет экспертиза, то электрические не пропустит я бы не пропустил
31.5.2016, 23:59
лень перечислять десятки адресов, но во всех этих домах электро ПС. мощность при расчетах 80-120 ватт.
1.6.2016, 4:16
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
экспертиза пару домов легко пропустила 60вт электрической, 32 тепловой мощности. у электриков свои нормы, сами разберутся куда и какие розетки ставить  по поводу шахт - не могут быть они сквозные - после монтажа в любом случае заделают, так что рисуйте как показано в примере, закладывайте в спецификацию, а дальше не ваше дело. Общие данные по ГОСТ 21.601-2011 и по общему ГОСТ на рабочие чертежи оформите. Много лишнего, а нужного нет. Насосная - вы не разместите и 1 насосную станцию в таком помещении, тем более есть норматив на расстояние от насосной для обслуживания - сказать не могу, ищите (норматив по помещениям насосных, но там и в итп и в котельных вроде они одинаковые). Архитекторы люди конечно творческие, но ленивые и скорее всего предусмотрят большой водомер (помещение) в осях 1-3;А-Б, что бы потом не переделывать свои труды, тем более есть норматив на помещение водомерного узла. Для выносок на насосную места вагон - весь подвал пустой, сделайте там 1 описательную - назначение, название, расход, развиваемый напор (Нтреб-Нсети) и электрическую мощность - это необходимые данные для остальных смежников и пусконаладки. Для двухзонной системы их будет в 2 раза больше, как разберетесь где что резервирует? На сололифт написать по русски желательно что это и его мощность. По плану непонятно откуда куда и как трап сливается,расставьте на схеме отметки и поймете о чем я, не забываем отметку пола. Почитайте паспорт насоса, размеры, патрубки подключений и выхода. Столешницу на кухне не надо отодвигать, она вплотную к стене, а вот трубы показываются как в вышеупомянутом ГОСТ. И привыкайте как минимум в блок загонять архитектуру (выделить - БЛОК), а лучше внешней ссылкой - это совет, как в будущем сэкономить уйму времени. Ну и цвет для нее лучше делать 252. Порой архитектура такая радуга приходит, что совмещенный план всех инженерных сетей пром. предприятий нервно курит в сторонке. (вся инженерия красными и немного синими линиями рисуется) Почитайте СП30.13330 и СНиП 2.04.01, по вводам станет понятно 2 ошибки. там же найдете о канализации потребителей разного назначения. Еще СП10.13330 для ВПВ. у котельной посчитайте расход и соответственно диаметры. Перед отправкой куда либо чертеж, да и вообще в процессе работы примите за правило выполнять функцию ОЧИСТИТЬ - удалить все и желательно функцию ПОДЧИСТИТЬ с допуском от 0.1 до 10. у вас не большой файл, но 10% невидимый мусор, на больших проектах он достигает десятков, а то и сотен мегабайт. и да, исправьте заполнение шатмпов - неуважение 1 степени :\ передаю эстафету  ПС если под рукой спеца нет, то берите объект в работу, сдавайте и исправляйте замечания. Они будут от разных проверяющих разные, все со временем узнаете, только на критику нужно адекватно реагировать. ПСС тема для "песочницы"
1.6.2016, 10:38
Из: Нижний Новгород
Цитата(инж323 @ 1.6.2016, 0:59)  лень перечислять десятки адресов, но во всех этих домах электро ПС. мощность при расчетах 80-120 ватт. Судя по всему в разных регионах свои причуды. Я просто в упор не понимаю если есть Т3 и Т4 зачем ПС электрические то, как по мне так это лишнее расточительство, экспертиза как минимум попросит обосновать решение. Если даже 120 Ватт, то 86,4 кВт в месяц , зачем платить лишнее?
