2 страниц V  < 1 2
> Контроль появления росы в теплообменнике
v-david
сообщение 10.5.2016, 21:22
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Цитата(Qwerty88 @ 19.4.2016, 8:43) *
Необходимо защитить от этого теплообменник.
судя по фото необходимости защищать теплообменник от воды нет, он с защитным покрытием. Что-то здесь не так.
Цитата(Qwerty88 @ 19.4.2016, 9:32) *
Утверждают, что в теплообменнике роса появится раньше и что нужно контролировать появление росы именно в нем.
Это вряд ли, там имеет место активное движение воздуха, которое скорее всего не способствует осаждению конденсата. В отличие от подводящих трубопроводов. Впрочем утверждать на 100% не берусь, слишком много "если".
Вообще не понятен смысл задачи, теплообменник защищен, поддон есть... на фига этот гимор? Если хотелка - понимаю и даже рад за Вас.
Qwerty88
сообщение 11.5.2016, 8:33
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809
Расскажите подробнее о защитном покрытии теплообменника...
Заказчик боится того, что в теплообменнике будет оседать пыль и если появится конденсат, то пыль прилипнет и её будет оттуда не вычистить.
А так эксперимент показал что роса появялется на трубе гораздо раньше чем в теплообменнике и тем более в поддоне (минут на 30-40 раньше появляения первой росы в теплообменнике).
Поэтому, думаю что я смогу заказчику это доказать. Осталось подобрать недорогой датчик наличия конденсата на трубах... Вот в этом и прошу помощи - может быть кто-нибудь использует такие датчики...
Ludvig
сообщение 11.5.2016, 10:42
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Qwerty88, у вас тяжелый случай. Заказчик думает о защите от пыли и конденсате теплообменников и совершенно не интересуется защитой конденсатора.
Объясните этому *удаку, что конденсат выделяется в больших количествах и моет теплообменник, а для конденсатора есть Керхер.
Alexey_02
сообщение 18.5.2016, 16:40
Сообщение #34
Пользователь №: 41692
Узел регулирования предполагает подачу теплоносителя с такой температурой, при которой не будет образования конденсата, но в аварийных ситуациях это возможно.
Опечатка? "не возможно"?
Вообще тут появление конденсата - это аварийный режим. Его не должно быть в принципе.
Ставить дублирующие датчики (температуры теплоносителя и помещения с теплообменником + влажности в этом помещении), как бы это не было дорого.
При "АВАРИИ" в вашем алгоритме у вас так и так теплоноситель будет идти с определенной температурой и она может равняться "точке росы". И если так и будет, то чтобы вы не делали (спите, отдыхаете, бежите чинить установку) - конденсат все равно выпадет.
Система предполагает бескондесатный режим работы.
Интересно, как вы собираетесь это выполнить при "АВАРИИ"? Если только всю установку выключать сразу по сигналу "АВАРИЯ".
Система предполагает бескондесатный режим работы. Т.е. в теплообменник подается теплоноситель с температурой прикоторйо не будет конденсата, НО
1. узел регулирования может при аварии или нарушении режима работы подать более низкую температуру
2. В помещении может быть излишнее влагосодрежание и точка росы появится при низкой температуре.
1. Допустим, даже если вы увидели "Авария узла" +
Необходимо защитить от этого (конденсатора=добавлено мной) теплообменник.
что сделаете? опять выключать всё? У вас же нет 2-го клапана или регулирующего узла.
2. Ну вы же следите за точкой росы?
А так, если ничего не ставить дополнительно, то при сигнале "АВАРИЯ", если это не датчики t теплоносителя/t в пом. /влажности, то пусть работает дальше, если важна "100% работа системы". В противном случае, выход из строя датчика t теплоносителя/t в пом. /влажности выключать все к едрени фени.
Сообщение отредактировал Alexey_02 - 18.5.2016, 16:41
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 2:34
