> Отопление после капремонта общежития
niko2105
сообщение 19.4.2016, 10:54
Пользователь №: 58074
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Выполняется проект капитального ремонта 5-эт. общежития, есть только архитектурные планы. Существующая система отопления демонтируется (узел с элеватором, однотрубка).
Принято решение применить двухтрубную зависимую систему с циркуляционным насосом и с вертикальными стояками, на кажлом этаже к стояку будет присоединяться по 1 отопительному прибору с двух сторон. Стоит выбор между системами с верхней и нижней разводкой. Подскажите какая система лучше проявит себя в данных условиях?
Заранее благодарен)
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
niko2105
сообщение 19.4.2016, 12:24
И еще вдогонку, какие лучше приборы - конветоры или биметалл? Будет ли играть роль боковое подключение? Слышал, что при нижней разводке и боковом подключении возможны проблемы с приборами, или к двухтрубке это не относится?
Inchin
сообщение 19.4.2016, 17:52
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Цитата(niko2105 @ 19.4.2016, 10:54) *
Принято решение применить двухтрубную зависимую систему с циркуляционным насосом и с вертикальными стояками. ... Стоит выбор между системами с верхней и нижней разводкой. Подскажите какая система лучше проявит себя в данных условиях?
Заранее благодарен)
Попутная двухтрубная с верхним рОзливом.
Можно и то, и другое. Что правильно будет гидравлически рассчитано, то и будет правильно работать.
Подавайте теплоноситель в верхнюю часть ОП - и не будет проблем.
Putivets
сообщение 19.4.2016, 18:37
Пользователь №: 22867
А чем была плоха демонтированная однотрубная вертикальная с нижней разводкой элеваторная?
сообщение 19.4.2016, 19:24
Пользователь №: 273
Для общежития хорош чугун радиаторы и да однотрубка, чтоб вообще без арматуры, трубы сталью.
ivan-l-ing
сообщение 20.4.2016, 13:57
техник ОВ
Пользователь №: 7201
а киньте аксонометрию поглядеть
Inchin
сообщение 20.4.2016, 16:03
Из: Пенза
Что именно в аксонометрии-то хотели увидеть? Чем не устраивает, например, развертка гидравлической схемы на плоскости, например, из Аудитор СО?
ivan-l-ing
сообщение 20.4.2016, 16:07
техник ОВ
Так а где посмотреть развертку?
Inchin
сообщение 20.4.2016, 16:30
Из: Пенза
Могу только свою схему дать, на которой экспериментировал. - Прикрепленный файл  ___2_________.____.___._5__.___._02_________________.pdf ( 81,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 355
Других не видел в открытом доступе. Анализировал процесс опрокидывания циркуляции на средних этажах. И с авторитетами термоклапанов экспериментировал.
Еще для сталинки 5 этажки могу выложить такую же "рыбу". Смотрел какие будут невязки колец без балансировочной арматуры на ОП. В общем прекрасно можно увязать не используя балансировочную арматуру, используя шайбирование. Как раз бюджетый и противовандальный вариант для общежития.
Сообщение отредактировал Inchin - 20.4.2016, 16:36
ivan-l-ing
сообщение 20.4.2016, 16:39
техник ОВ
Как вы думаете я просто так спросил?
Ну и где она попутная?
и мне вот интересно ка у вас так вышло с рпд?
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 20.4.2016, 16:41
Inchin
сообщение 20.4.2016, 17:01
Из: Пенза
Действительно, для чего спрашивали? Странно было изначально, что техник ОВ основных схем СО не знает. А раз знает, но такой вопрос задаёт, значит потроллить хочет.
Не докапывайтесь до терминологии. Всё было понятно, что имелось в виду. А кому было не понятно - нашел бы на любом поисковике эти схемы. Уж не говоря об учебных пособиях.
Неплохо было бы научиться формировать свои мысли и вопросы, чтобы они были понятны окружающим. Да и орфографию с пунктуацией русского языка соблюдать. Уж не говоря, про логику.
Сообщение отредактировал Inchin - 20.4.2016, 16:58
ivan-l-ing
сообщение 20.4.2016, 17:07
техник ОВ
ню-ню)))
вы даёте совет другому
при этом с ошибкой типа в терминологии
и прикладываете экспериментальные рисунки типа данфосс со
а чувак может быть строителем и ему по твоим экспериментам дом сдавать
я кншна техник, но свои идеи и экспериментальные я за них и выдаю, а не за советы
Inchin
сообщение 20.4.2016, 17:43
Из: Пенза
Троллизм игнорирую. "Собака лает - караван идёт"
Inchin
сообщение 20.4.2016, 17:59
Из: Пенза
Согласен, чугун или конвекторы, без арматуры и трубы сталью.
А как думаете (советуюсь с Вами), а если двухтрубку с верхним рОзливом, но без арматуры? А кольца с ОП увязать шайбированием (отверстия просто насверлить в стояках расчетным диаметром перед приваркой отводов к ОП). В принципе даже без шайбирования, реальный расход относительно расчетного расхода через ОП не будет превышать более, чем на 20-50% на втором уровне увязки, (но это с шайбированием стояков или с установкой ручных балансировочных клапанов, т.е. на первом уровне увязки). Ведь, насколько понимаю, в сталинские времена, системы и были так спроектированы (рассчитаны)? Получается, что суммарно система обеспечивает устойчивость, обеспечивает нужную дельту Т, а дисбаланс расхода в допустимых пределах?
Система ведь будет в статике без термоголовок работать. Тогда и стояки увязать тоже шайбированием можно, без применения АРП (авторегуляторов перепада) и без применения ручных балансировочных клапанов.
Вот делал для себя такой пример расчета - Прикрепленный файл  ___2_______________________._5__._5__.___.____.0___20_______________.pdf ( 46,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 301
Ручные балансировочные клапаны по схеме в подвале, можно заменить на дроссельные шайбы.
Что скажете?
Сообщение отредактировал Inchin - 20.4.2016, 18:15
ИОВ
сообщение 20.4.2016, 18:40
Попутная двухтрубная ...
Мне тоже не понятно, почему Вы пишете о попутной системе, а выкладываете развёртку тупиковой разводки.
Ещё более непонятно - Вы даёте совет по формированию понятных окружающим мыслей самому себе? И как догадаться, какую схему разводки Вы рекомендуете ТС, если знаете о пособиях, но не дружите с применяемой в них терминологией?
Что скажете?
Скажу, что нужно читать и выполнять при проектировании действующие нормы, тем более обяз. в них пункты по ПП РФ № 1521 - в первую очередь родной профильный СП 60:
1. п. 6.1.3 - обязательный
В системах центрального отопления следует предусматривать, как правило, автоматическое регулирование теплоотдачи отопительных приборов с учетом 6.4.9.
2. п. 6.4.9 - обязательный
6.4.9 У отопительных приборов следует устанавливать регулирующую арматуру.
В жилых и общественных зданиях у отопительных приборов следует, как правило, устанавливать автоматические терморегуляторы. Автоматические терморегуляторы допускается не устанавливать при техническом обосновании.
Вот мне и не понятно - как осуществить требуемые обяз. нормами положения при применении для гидравлической увязки дроссельных шайб?
Putivets
сообщение 20.4.2016, 19:12
Проектировать систему отопления даже для общежития (хотя, почему даже?) без регулировочной арматуры возле отопительных приборов я бы не стал. Работа системы "в статике" должна допускать снижение подачи теплоты в помещениях, где людям жарко.
Насчет шайб для балансировки в основании стояков можно согласиться. Не в "сталинские" времена, а вполне в 70-е и 80-е годы машинный расчет систем отопления выдавал по несколько шайб на стояк, которые опытный проектировщик просто удалял в законченном проекте, оставляя лишь одну. Только имейте ввиду: шайба и отверстие в трубе - далеко не одно и то же.
Посмотрел бегло на последнюю схему. При расчете теплоотдачи труб в помещениях у Вас будет ошибка. Подающий стояк проходит в одних комнатах, а обратный через стену в соседних. На практике проход через перекрытия выполнят обоими стояками через одно отверстие, слева или справа от перегородки.
Маленькая просьба. На профессиональном форуме не употребляйте жаргонные слова "верхний рОзлив" по отношению к системе отопления С ВЕРХНЕЙ РАЗВОДКОЙ МАГИСТРАЛЕЙ. Вы так и не отписались по поводу систем с попутным движением теплоносителя и тупиковой, на что Вам указал ivan-I-ing.
Inchin
сообщение 20.4.2016, 19:46
Из: Пенза
Извините, вы в неадекват пьяны что-ли, чтобы не видеть разницу между "попуткой" и "тупиковой"? Или вы такой "проектировщик" как "всем так делаем и никто не жаловался"? Который не видит разницы между "попуткой" и "тупиковой"? wink.gif
Ещё более непонятно, дружите ли вы вообще с логикой. Если вы путаете причину со следствием. вы сами не дружите даже со своей собственной головой. Вот поэтому СССР и смогли развалить мерзости, потому, что были такие "не дружащие со своей головой"!
Скажу, что нужно читать и выполнять при проектировании действующие нормы...
Видимо, вам это никогда не будет доступно понять логически, потому, что вы не владеете логикой. И пока вы будете уверены, что ветер образуется от того, что деревья раскачиваются, с вами разговаривать не о чем.
сообщение 20.4.2016, 19:58
открыл ваш файл. Вы его видели? Покажете попутку там?
И еще. Вы несколько увлеклись. Не стоит входить в раж и писать ..в таком тоне людям. А некоторые из них весьма квалифицированы,хоть и не заняты монтажем на коттеджах и квартирах.
Откройте таки учебники, да и нормативку тоже.
Хоть и с чугуниной и сталью согласен тоже, но с термостатами на каждом ОП и без балансировочников на стояках.
Двухтрубка с верхней разводкой подающей и попутным движением теплоносителя в магистралях увяжется чуть ли не на глаз в габаритах этого здания( правда фото его в такой же теме,но дубле в другом разделе). да и однотрубка увяжется без дорогой арматуры в неуемных колвах, но с термостатами.
Inchin
сообщение 20.4.2016, 20:00
Из: Пенза
Для начала сами не употребляйте, тех технических терминов о тех системах, которые вы лично никогда не рассчитывали, и где, скорее всего, ваша квалификация не позволяет их рассчитывать. Да, скорее всего, и логический аппарат ваш слабоват.
И, тоже думал несколько лет назад, что это исключительно профессиональный форум, пока не убедился, что этот форум в основном песочница, для ленивцев читать учебники (таких как вы), если на нём пишут такие как вы. wink.gif
Да, грамотные специлисты на этом форуме присутствуют (в большинстве случаев молчат и правильно), но вы к их числу, и к жалости к вам, не относитесь.
Algor
сообщение 20.4.2016, 20:08
Пользователь №: 93117
Конечно верхняя. Теплоноситель кроме циркуляции будет сам остывать и опускаться вниз.
Схема сгодится.
Жаль что теплообменник не поставили...
Да, на чердаке сбросники воздуха поставьте...
Inchin
сообщение 20.4.2016, 20:09
Из: Пенза
Двухтрубка с верхней разводкой подающей и попутным движением теплоносителя в магистралях ...
У вас когнитивный диссонанс, что-ли, что "ваша левая рука противоречит правой руке?"
Сначала, вы пишите, что "попутки" - нет. Потом, пишете, что есть... Вы вообще в своем уме?
ИОВ
сообщение 20.4.2016, 20:48
Беда! Здесь вся рота "не в ногу" - один Вы, с самоизобретённой терминологией и многоэтажным хамством, "в ногу" dont.gif
Вы даже не понимаете, что в Вашем файле показана тупиковая разводка, хотя Вам об этом написАли уже 4 участника обсуждения темы.
Кроме того, Вы также не понимаете., что ув. инж323 пишет Вам, что выложенная схема не попутная. А вот для ТС советует применить именно попутную схему
сообщение 20.4.2016, 21:02
Вы, молодой человек, с своими "что ли" разберитесь сперва, а потом здесь что либо пишите.
Я в своем, а вы с своим встречается хоть когда либо?
Inchin
сообщение 20.4.2016, 21:10
Из: Пенза
Беда-то только исключительно у вас, с непониманием русского языка, а также беда с логическим мышлением! Вы хоть вспомните школьные уроки русского языка и включите мозги и осознайте логический смысл, что такое "попутка"! Это движение теплоносителя в магистралях двухтрубки в ПОПУТНОМ НАПРАВЛЕНИИ! Не случайно, не специалисты называют "тупиковую" - "встречкой", потому, что у них логика включена, в отличие от вас. И они понимают, что в "тупиковой" потоки теплоносителя идут во встречном направлении.
Вы, извините, вообще с головой не дружите что-ли? Можете отличить попутное направлениен движения теплоносителя в магистралях двухтрубки от встречного? Лево то от право, отличить сможете? Или опять обвините меня в хамстве, из-за того, что лево с правым путаете? У Вас в голове каша, а другие, когда вынуждены это констатировать - типа хамы. Ну и насмешили!
Inchin
сообщение 20.4.2016, 21:25
Из: Пенза
Хорошо, если вы хоть и глубоко престарелый человек, но еще смогли сохранить ясность мысли. Радует, если старческий маразм, вас еще не поразил! Что же в профиле своём постеснялись указать свой возраст? Обычно свой возраст, своё реальное имя и свою фамилию, стыдятся указывать только сами себя не уважающие людишки и тролли.
Извините, должен вас разочаровать. Могу доказать на основе Ваших же слов, что во всяком случае логики, в ваших рассуждениях не присутствует. И ясности мысли тоже. И противоречите сами себе, что является диагнозом когнитивного диссонанса (раздвоения личности например). Путаете причину и следствие, прошедшее, настоящее и будущее. Просто душераздирующее зрелище!
Сообщение отредактировал Inchin - 20.4.2016, 21:36
сообщение 20.4.2016, 21:27
Мдя. светило!!!!
Открой учебник про .. как движение теплоносителя в магистралях терминологически и правильно называют и не позорься тут.
В размещеном файле нет с попутным движением воды в магистралях схемы- там тупиковая. Беда у вас и с русским и с специальностью. освоение программ расчета не сделало вас специалистом.
Потроллить что ль? Инч, хотите картиночку размещу из учебника, что б вам поплохело от той дури что вы тут понаписали? smile.gif
ИОВ
сообщение 20.4.2016, 21:47
Они (даже не специалисты!) понимают - а Вы точно нет!
На Вашей схеме даже показаны стрелки направления движения воды в магистралях - и эти стрелки направлены навстречу друг другу.
Хотя, подозреваю, Вы сейчас обвините всех остальных в проблемах ещё и со зрением
Сообщение отредактировал ИОВ - 20.4.2016, 21:50
сообщение 20.4.2016, 21:56
В вашем файле попутки нет, а для дома она б была неплоха и с термостатами. У вас то с головой и с абзацами как, в порядке?
Так что там у вас с своим умом? так и не можете показать попутку в своем файле? Может его продублировать "раскрытым", пока вы его сообразив не удалили? biggrin.gif
Сообщение отредактировал инж323 - 20.4.2016, 21:58
ИОВ
сообщение 20.4.2016, 22:03
Цитата(инж323 @ 20.4.2016, 21:56) *
... вы ... сообразив ..
niko2105
сообщение 20.4.2016, 23:22
Я немного вмешаюсь) Прикрепленный файл  _________.pdf ( 95,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 163
А заказчик в итоге наотрез отказался от верхней разводки, в итоге выбор остановился на двухтрубной системе.
1 Так как система с нижней разводкой, то лучше ставить воздухоотводчики на каждом радиаторе(как на схемке) или достаточно на верхних двух?
1 Как я понял, идеальным был бы вариант с попутным движением, т.е. вариант 1? Так как система стабильне по гидравлике.
2 В случае если заказчик для экономии денег выберет вариант 2, то необходимо балансировочная арматура на каждом стояке? Или и в системе с попутным движением баланисровочная на стояках также необходима?
3 И еще раз уточнить, для лучшей теплоотдачи прибора подачу в него делать вверх, а обратку снизу с этой же стороны(как на схемке) или по диагонали(правда это выглядит не очень, а это для заказчика как оказалось важно)?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 10:40
