2 страниц V  < 1 2
> Отопление после капремонта общежития
ИОВ
сообщение 21.4.2016, 0:10
1. достаточно воздухоотводчиков только в верхних точках стояков
попутка предпочтительна, а не идеальна (в каждой схеме есть свои недостатки)
2. насчёт экономии денег во 2-ом варианте - вряд ли. Конечно, расчёт покажет, но на большинстве стояков потребуется установка баланс. клапанов, а при попутке, скорее всего, вообще не потребуется
3. подачу делать сверху, отводить снизу (с той же стороны). Диагональное подключение рекомендуется при большом количестве секций в приборе (в старом СНиПе было 25 секций) или при соединении радиаторов "на сцепке"
сообщение 21.4.2016, 0:26
а планировка то, отлична от вчера(уже позавчера) размещенной. зак дал?
ИОВ
сообщение 21.4.2016, 0:40
Да, это странно - существенно отличается. Тем более странно, что кап. ремонт уже произведен, т.е. всё, что нужно было, уже оставлено/снесено/возведено
Inchin
сообщение 21.4.2016, 1:23
Сообщение #34
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Цитата(niko2105 @ 20.4.2016, 23:22) *
А заказчик в итоге наотрез отказался от верхней разводки, в итоге выбор остановился на двухтрубной системе.
Как он мог отказаться от одного в пользу того же самого? Бред какой-то.
1 Как я понял, идеальным был бы вариант с попутным движением, т.е. вариант 1? Так как система стабильне по гидравлике.
Что за вариант №1 и что за вариант №2? Что значит "стабильне по гидравлике"?
2 В случае если заказчик для экономии денег выберет вариант 2, то необходимо балансировочная арматура на каждом стояке? Или и в системе с попутным движением баланисровочная на стояках также необходима?
Снова вопрос. Где варианты №1 и 2?
Советую почитать Сканави и Богословского. Также другую учебную литературу. Пока же сквозит полное незнание предмета в вопросах. Можно Зайцева и Любареца, Покотилова, можно Пыркова.
3 И еще раз уточнить, для лучшей теплоотдачи прибора подачу в него делать вверх, а обратку снизу с этой же стороны(как на схемке) или по диагонали(правда это выглядит не очень, а это для заказчика как оказалось важно)?
Да, конечно. А еще не стоит размещать ОП на потолке. Попробуйте заказчику и это объяснить. smile.gif
Цитата(инж323 @ 20.4.2016, 21:27) *
Инч, хотите картиночку размещу из учебника, что б вам поплохело от той дури что вы тут понаписали? smile.gif
Размещайте обещанную картиночку. Не увиливайте. Со ссылкой на источник.
Может и у вас просветление в голове наступит...
Цитата(ИОВ @ 20.4.2016, 21:47) *
На Вашей схеме даже показаны стрелки направления движения воды в магистралях - и эти стрелки направлены навстречу друг другу.
Вы правда настолько, мягко говоря, недопонимающий, что путаете направление движения теплоносителя в магистралях? Или прикидиваетесь этим .... как это помягче выразиться... недопонимающим?
Какие стрелки? Похоже, вы действительно слепой, раз смогли разглядеть несуществующие стрелки на моей схеме. А может и дальтоник, который путает красный и синий цвета.
Цитата(Putivets @ 20.4.2016, 19:12) *
Проектировать систему отопления даже для общежития (хотя, почему даже?) без регулировочной арматуры возле отопительных приборов я бы не стал. Работа системы "в статике" должна допускать снижение подачи теплоты в помещениях, где людям жарко.
Насчет шайб для балансировки в основании стояков можно согласиться. Не в "сталинские" времена, а вполне в 70-е и 80-е годы машинный расчет систем отопления выдавал по несколько шайб на стояк, которые опытный проектировщик просто удалял в законченном проекте, оставляя лишь одну. Только имейте ввиду: шайба и отверстие в трубе - далеко не одно и то же.
Посмотрел бегло на последнюю схему. При расчете теплоотдачи труб в помещениях у Вас будет ошибка. Подающий стояк проходит в одних комнатах, а обратный через стену в соседних. На практике проход через перекрытия выполнят обоими стояками через одно отверстие, слева или справа от перегородки.
Маленькая просьба. На профессиональном форуме не употребляйте жаргонные слова "верхний рОзлив" по отношению к системе отопления С ВЕРХНЕЙ РАЗВОДКОЙ МАГИСТРАЛЕЙ. Вы так и не отписались по поводу систем с попутным движением теплоносителя и тупиковой, на что Вам указал ivan-I-ing.
Совет. Прежде, чем давать неумные советы, сами для начала научитесь делать гидравлические расчёты. Выложите свой файл расчета, доказывающий, что вы не лжёте, в формате Аудитор СО. Лично могу выложить файл в формате Аудитор СО. А вы уж точно не выложите, поэтому уже авансом, вас можно считать лжецом и пустомелей. Перейдете только на личные оскорбления, потому, что отмазаться от собственной глупости, вам и нечем больше.
Сообщение отредактировал Inchin - 21.4.2016, 0:59
сообщение 21.4.2016, 1:37
Сообщение #35
Инч, вы достали уже своей бестолковостью и неграмотностью. Стрелки стоят на чертеже в вашем файле.И еще и насос туда пририсовали(слева внизу).
Попутку вы так и не можете показать в том файле?
А уж совсем очаровательно, про вариант 1 и вариант 2 от автора. Не нашли? бедненький. Понимающий вы наш, СВЕТОЧ.
А вы сами в глаза то В.Н. видели?
ИОВ
сообщение 21.4.2016, 7:34
Сообщение #36
Цитата(Inchin @ 21.4.2016, 1:23) *
Поразительное сочетание безграмотности, агрессивности и невоспитанности в одном лице. Всего-то несколько постов в одной теме - а уже, как на ладони, и человеческие и профессиональные качества.
Удивительно, что сам для себя не воспользовался своими же советами:
Так и вспоминается "Вокзал для двоих"
Сама, сама, сама ...
Но, боюсь, что всё для такого "специалиста" уже бесполезно будет...
Skaramush
сообщение 21.4.2016, 8:22
Сообщение #37
Просьба к участникам, пытающимся воззвать к разуму и воспитанности оставить попытки на 90 дней ввиду отсутствия объекта воздействия.
ivan-l-ing
сообщение 21.4.2016, 8:50
Сообщение #38
техник ОВ
Пользователь №: 7201
5000 квадратов
это 400квт
не увяжется без балансиров даже если магистрали одним диаметром закабенить имхо
и итп странновато расположен
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 21.4.2016, 8:52
techgrouppts
сообщение 21.4.2016, 12:44
Сообщение #39
Пользователь №: 67623
Пожалуй, шабашник нового времени, вооружённый данфоссовской софтиной, будет пострашнее старого доброго безграмотного вандала. У нас в провинции пока только эти милые люди, у которых система отопления, например, школы начинается поэтажной ленинградкой, потом плавно переходит в вертикальную однотрубку с вкраплениями двухтрубки, всё это разбавлено дополнительными в аврале проложенными обратками, и притом четверть здания мёрзнет, а остальная часть не закрывает окна.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 12:24
