> Неполадки горелки Unigas на котле ДЕ 6,5-14 (пар), Греется двигатель горелки
helios_ul
сообщение 19.4.2016, 11:50
Пользователь №: 295382
Заменили старый котел ДЕ 6,5-14 с горелкой ГМ на новый ДЕ 6,5-14 ГМ.О с короткофакельной газовой моноблочной горелкой Unigas R515A.VS якобы специально разработанной для данных котлов rolleyes.gif
При растопке котла и вентиляции топки возникает завышенный ток в обмотках двигателя вентилятора горелки 35 А, затем происходит разогрев двигателя и срабатывание теплового реле. Движок останавливается. Почему не ясно? ток одинаков во всех обмотках двигателя.
На данный момент сделали предположение, что двигатель горелки либо не исправен, либо работает в запредельном режиме-неправильно подобран заводом изготовителем)
Горелка подключена к 400 В.
Газовая рампа шла в комплекте с горелкой.
Котел работает в паровом режиме. Под разряжением в топке, которое создается дымососом ДН-11,2 - 1000.
Кто то сталкивался с подобным? и как уберечь двигатель от перегрева? интересует мнение наладчиков) helpsmilie.gif
Ответов (1 - 14)
KyH
сообщение 19.4.2016, 12:37
Пользователь №: 147910
Дымосос при продувки работает?
helios_ul
сообщение 19.4.2016, 13:14
Да, дымосос новый, работает.
Движок горелки греется при открытом и закрытом направляющем аппарате...
KyH
сообщение 19.4.2016, 13:36
Вращение двигателей вентилятора
По завершении электрического подключения горелки не забудьте проверить правильность вращения двигателей
вентилятора. Двигатель должен вращаться (если смотреть на крыльчатку охлаждения двигателя) против часовой стрелки В
случае неправильного вращения, инвертируйте трехфазное питание и вновь проверьте направление вращения двигателя.
ПРИМЕЧАНИЕ (за исключением R525A..VS): горелки рассчитаны на трёхфазное питание 400 В; в случае
использования трёхфазного питания 230 В необходимо изменить электрические соединения внутри клеммной
коробки электродвигателя и заменить термореле.
helios_ul
сообщение 19.4.2016, 14:02
Спасибо, Кун, читали руководство) термореле срабатывает и ток в обмотках высокий, стало быть не в реле дело? всю голову сломал..
tiptop
сообщение 19.4.2016, 15:53
А там предусмотрено переключение со "звезды" на "треугольник"?
helios_ul
сообщение 20.4.2016, 7:47
Предусмотрено) горелка рассчитана на трехфазное напряжение 400В. Подключено на звезду (для 400В). Треугольник используется для 220В... Возможно заводом поставлен не тот термореле..? но как это проверить?
helios_ul
сообщение 20.4.2016, 8:30
Или не та крыльчатка вентилятора...( сейчас проверяем.
tiptop
сообщение 20.4.2016, 8:48
Цитата(helios_ul @ 20.4.2016, 7:47) *
Предусмотрено)
Я имел в виду "автоматическое переключение" при пуске.
35 ампер - это, мягко говоря, многовато для двигателя "11 кВт".
helios_ul
сообщение 20.4.2016, 12:43
незанай.. когда залезем в коробку-напишу. А на что влияет автоматическое переключение, если проблема в перегреве движка?
сам движок может быть неисправен?
tiptop
сообщение 20.4.2016, 12:46
Это написано на шильдике электродвигателя?
den.mgn
сообщение 20.4.2016, 18:26
Пользователь №: 13744
Нет там никакого переключения “со звезды на треугольник”. Подключение треугольником, но ток не должен быть больше 20А.
helios_ul
сообщение 25.4.2016, 13:24
Решили вопрос заменой двигателя по гарантии) был неисправен.
Котел растопили! Возникают пульсации в топке.
Дымосос ДН 11,2 - 1000 (22 квт) слишком мощный... проектанты молодцы!
Пришли к выводу ограничить тягу шибером или частотником. пробуем.
tiptop
сообщение 25.4.2016, 14:40
Есть прошлогодняя тема проблема с горелкой Cib Unigas HR515A.VS
Галиев
сообщение 25.4.2016, 21:09
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Ого! Это как у машины: "мотор оказался слишком мощным, решили тормоза приделать!" Т.е. изначально тяга в топке никак не регулировалась?
"Я валяюсь." (с)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 5:50
