> Регулятор T обратной воды бюджетный
VasiliAK
сообщение 19.4.2016, 17:40
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Подскажите регулятор, для безопасности системы нужен регулятор температуры обратной воды, который будет регулировать температуру воды не понижать ее ниже чем +10. Тоесть его задача при +10 подать 10 вольт на клапан чтобы закрыть его полностью. И размокнуть контакт для отключения насоса. Подскажите какую бюджетную модель можно поставить. Может на овене можно будет собрать?
Гость_Представитель ОВЕН_*
сообщение 19.4.2016, 17:46
http://www.owen.ru/catalog/pid_regulyator_...trm212/23527548
Не оно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 6:43
