> Danfoss Fc51 11КВт
Ярославцев Игорь
сообщение 20.4.2016, 10:43
Пользователь №: 251888
Добрый день подскажите пожалуйста что нужно настроить в ПЧ Danfoss для конвейерной системы?
Ярославцев Игорь
сообщение 20.4.2016, 12:21
Danfoss fc51 у него нет управления моментом вот и гадаю смогу ли я его настроить. подскажите как мне настроить его без параметра управления моментом
SVKan
сообщение 20.4.2016, 12:58
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
А зачем вам управление моментом? Скоростью управлять надо...
Ярославцев Игорь
сообщение 20.4.2016, 13:05
что бы конвеер работал плавно когда на нем груз а не рывками для управления двигателями небольшой мощности с постоянным моментом нагрузки на валу
Сообщение отредактировал Ярославцев Игорь - 20.4.2016, 13:06
SVKan
сообщение 20.4.2016, 13:17
Из: Новосибирск
Это не управление моментом...
Здесь не нужно поддерживать заданный момент.
Здесь требуется поддерживать заданную скорость. В том числе и с учетом изменившейся нагрузки.
Конвейер вообще обычно задача тупая.
Хватает самого тупового вольт-частотного режима. В зависимости от нагрузки поменяется ток двигателя, которым и будет скомпенсировано изменение нагрузки.
Ну на крайняк вектор включи на управление скоростью, тогда частотник будет подстраивать момент под требуемый для поддержание нужной скорости.
Ярославцев Игорь
сообщение 21.4.2016, 10:59
А можете по подробнее расказать как это все настраивать или какую нить документацию дать
Буду очень благодарен
SVKan
сообщение 21.4.2016, 13:24
Из: Новосибирск
А что, проблема документацию на микрик найти?
На Данфоссе вроде должна лежать.
В любом случае его здесь столько обсуждали... это не мой, колупаться в параметрах частотника, который меня в общем то не интересует, не хочу
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2026, 17:17
