> НЕИСПРАВНОСТЬ РЕГУЛЯТОРА
k@rim
сообщение 20.4.2016, 12:42
Пользователь №: 51154
Кто сталкивался регулятором давления VGG10504 РК с электро гидроприводом SKP 25.0003Е2 SIEMENS. Проблема в том, что давление газа прыгает до и после регулятора при высоком горении котла. Котел МИУРА 100OG с двухступенчатым горением. До котельной установлен ГРПШ, регулятор в самом ГРПШ исправен.Кто нибудь ремонтировал SKP 25? Как часто выходит из строя ?
den.mgn
сообщение 20.4.2016, 18:43
Пользователь №: 13744
Во время регулирования указатель положения штока слегка качается, если указатель лежит в нижней части шкалы, то, скорее всего, регулятор полностью открыт. Проверьте перепад давления газа на регуляторе, возможно на максимальном расходе просто не хватает газа.
k@rim
сообщение 25.4.2016, 7:13
Индикатор находится на уровне 5 ,что интересно на малом и высоком горении. Как котел переходит на высокое горение, котел тухнет . Ошибка "Воспламение газа". из-за давления газа, скачет от 3 до 5 кПа.
Что может поломаться в этом приводе SKP25.00ЗЕ2. Может кто то разбирал? Что за насос находится ?
dss02
сообщение 30.8.2016, 11:15
Пользователь №: 3369
Приветсвую,
Какая цифра на шильдике skp25 (справа от двух линий штрих кода)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 8:01
