2 страниц V  < 1 2
> Параллельная работа двух насосных станций, в одну водопроводную сеть
rinatbay
сообщение 26.4.2016, 11:49
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
А еще вопрос, если в старой НС не насосик, а такие же большие насосы как в новой. Чтобы две НС качали примерно поровну. Наши насосники и автоматчики боятся, что не смогут автоматизировать и будут насосы передавливать друг друга ))))
Skorpion
сообщение 26.4.2016, 11:56
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Война начнется - через 6-8 часов запустят старую.
rinatbay
сообщение 26.4.2016, 12:15
nagger
сообщение 26.4.2016, 14:47
Сообщение #34
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Вблизи или на врезках в водоводы должны же быть ОК. Если они есть, то что, кого и куда передавит?
T-rex
сообщение 26.4.2016, 15:10
Сообщение #35
Пользователь №: 163378
Не бояться, а им не хватает квалификации
rinatbay
сообщение 26.4.2016, 17:02
Сообщение #36
Обратные клапаны есть на водомерном узле, и еще можно поставить после насосов. Да, не передавит, но они боятся что ОК будут всегда закрыты ))))))
Это да
PWW
сообщение 26.4.2016, 20:31
Сообщение #37
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587
Вы вообще о чем. Это догма, если параллельно несколько насосов начиная с 2-х. Клапан обратный, запорный клапан (задвижка, вентиль...). Исключения редкие могут быть, но, не желательны. И причем именно в такой последовательности!
MEX-74
сообщение 27.4.2016, 6:42
Сообщение #38
Пользователь №: 117590
Расскажите им про "принцип равенства напоров"
rinatbay
сообщение 27.4.2016, 8:38
Сообщение #39
1. В водоводах 1200 и 1400 мм разные напоры.
2. Эти напоры непостоянны по времени.
3. НС расположены далеко друг от друга (300 м)
4. Напор в сети объекта непостоянен по времени.
MEX-74
сообщение 27.4.2016, 16:07
Сообщение #40
1,2,4 - не имеет значения, все настраивается автоматикой
3- Карелин, Минаев "насосы.." стр.67 (параллельная работа насосов, расположенных на разных насосных станциях)
PWW
сообщение 27.4.2016, 22:13
Сообщение #41
Пользователь №: 587
3- Карелин, Минаев "насосы.." стр.64 (параллельная работа насосов, расположенных на разных насосных станциях)
Тыкните мне где Вам "+" поставить. Классиков надо чтить;-)
а книжка здесь http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=20435
Ой не та а эта Автор: Карелин В. Я., Минаев А. В. Название: Насосы и насосные станции Издательство: Стройиздат Год: 1986 Формат: djvu
Сообщение отредактировал PWW - 27.4.2016, 22:26
rinatbay
сообщение 28.4.2016, 13:58
Сообщение #42
Да это я все знаю про приведенные характеристики насосов.
Spok_only
сообщение 28.4.2016, 15:26
Сообщение #43
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(rinatbay @ 21.4.2016, 11:12) *
на старой НС хочу поставить маленький насосик ... с маленькой производительностью. Чтобы этот насосик постоянно был включен и прогонял воду через НС от ввода до сети
Я предлагаю вам рассмотреть следующий вариант, он ( как мне кажется ) проще в работе:
1) Определить объём воды в трубопроводах на участке: «присоединение к водоводу Ду1200 – старая НС – врезка в городскую водопроводную сеть»;
2) В старой НС в ночное время, в час минимального водопотребления, один раз в сутки (по таймеру) включаем один насос на время, необходимое для однократного обмена воды на рассматриваемом (см. п.1) участке;
Причем (для большей надежности ) желательно рассмотреть вариант с чередованием (через сутки) работы существующих насосов старой НС;
3) Увязку работы двух НС и водопроводной сети, о которой я упоминал в п.3 сообщения 118 темы http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...90&start=90
достаточно провести при расходах в час минимального водопотребления в сутки среднего водопотребления.
PWW
сообщение 28.4.2016, 22:36
Сообщение #44
Пользователь №: 587
.....достаточно провести при расходах в час минимального водопотребления в сутки среднего водопотребления.
Этот час, как средняя температура по больнице, С какой он долей вероятности у Вас. Все это статистические данные которым веры... Если я сегодня курицу съел а Вы нет, то середнестатистически мы съели по половине курице. Правильно, только кто из нас сыт, вот в чем вопрос rolleyes.gif
Сообщение отредактировал PWW - 28.4.2016, 22:37
Spok_only
сообщение 28.4.2016, 23:34
Сообщение #45
Из: оно вам надо ?
1. У вас есть сомнения, что в диапазоне от 2 до 4 часов ночи в каждом населенном пункте имеем минимальное водопотребление с незначительными колебаниями на протяжения целого года ?
2. Обратите внимание, что в п.2 сообщения 43, я не случайно предложил однократный ( а не 0,5-кратный) обмен воды.
rinatbay
сообщение 29.4.2016, 9:02
Сообщение #46
Что то похожее рассматривал. Но в старой НС стоит один рабочий и один резервный хозпитьевые и один рабочий и один резервный пожарные. Внастоящее время один насос обеспечивает водоснабжение при максимальном расходе. Ночь он работает наполовину (с частотным регулированием). Получается, что при этой схеме включать старую насосную не ночью, а днем. Достаточно 10 минут работы насоса, чтобы обновить воду.
Spok_only
сообщение 29.4.2016, 12:23
Сообщение #47
Из: оно вам надо ?
А почему вы отвергли этот вариант, чем он вам (или кому-то) не нравиться ?
rinatbay
сообщение 29.4.2016, 16:30
Сообщение #48
Да там начальство ходит по совещаниям что то решают. Говорят, что Мосводоканал против совместной работы двух насосных от разных водоводов в общую сеть.
PWW
сообщение 29.4.2016, 16:42
Сообщение #49
Пользователь №: 587
Принцип доказательства от противного.
Поставьте перемычку в старой насосной между напорной и всасывающей линией старых насосов малого диаметра, а на ней вентиль игольчатый, расходометр и клапан электромагнитный.
Тогда это будет типа байпаса для новой насосной. т.е. вода под напором насосов от новых насосов будет перетекать из напорного во всасывающий трубопровод.
Вентилем и расходомером регулируете расход от застоя воды в трубопроводах старой насосной. Эти члены из команды МВК на ровном месте готовы создать проблему.
Для особого изощрения, можно балансировочный клапан с грязевиком поставить.
Сообщение отредактировал PWW - 29.4.2016, 16:48
rinatbay
сообщение 30.4.2016, 10:40
Сообщение #50
МВК точно не согласится, чтобы вода от потребителя текла обратно в городскую сеть. Именно поэтому они всегда заставляют ставить обратные клапаны после водомерных узлов.
Не смотря на тупость членов, приходится выполнять их требования.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 6:38
