Вентиляция кухни при индивидуальном отоплении |
31.5.2016, 9:13
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Горение метана может быть описано уравнением: CH4 [газ] + 2O2 [газ] → CO2 [газ] + 2H2O [пар] + 891 кДж. Это теория в которой нет СО - угарного газа. На практики есть, но величина такая, что разрешено игнорировать.
31.5.2016, 9:30
Теперь приняли недостаток О2 и получили на практике угорающих пользователей.
Добавлю. Формула хороша. Учитывает полное сгорание топлива. Будь всегда так, случаев отравления угарным газом не было бы в природе. И если необходимо предусматривать гарантированное наличие того самого О2 для полного сгорания, значит необходимо предусматривать. Не факт, что механикой, тут могу и согласиться.
31.5.2016, 9:56
Пользователь №: 15518
Цитата(Таратыркин @ 30.5.2016, 19:23)  Вы не вынесете пребывание в помещении при 2% концентрации CH4, а до взрывоопасной концентрации еще 2,5%. Вы несколько ошибаетесь. Да, НКПР метана =5,28% от V Но! ПДВК метана =0,25% от V (или 5% от НКПР) - ниже этой концентрации взрыв уже не возможен. А выше - вполне. Только он будет характеризоваться как "хлопок" (быстрое объемное распространение пламени). Стены, при этом не разрушатся, но стекла повылетать могут. Кстати, у пропана и бутана, ПДВК - еще меньше. Такую концентрацию можно и не учуять носом. Особенно спросонок, зажигая свет на кухне. Ну а насчет ЕВ (это к замечанию о кухне с котлом): Вот как наладчик - наладчику (хотя я уже год как в эксплуатацию ушел) скажите, как Вы думаете, будет-ли ЕВ вытягивать хоть что-нибудь с крайнего верхнего этажа многоэтажки (или с кухни одноэтажного домика) жаркой безветренной ночью, при включенном в доме кондиционере и закрытых металлопластиковых энергосберегающих окнах? ЗЫ: Один раз я уже просил Вас не величать меня господином. "Рожденные в СССР" недолюбливают этот "титул"
Сообщение отредактировал DiJo - 31.5.2016, 9:58
31.5.2016, 10:04
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(DiJo @ 31.5.2016, 9:56)  Такую концентрацию можно и не учуять носом. Как припоминаю, газ специально одорируют.
31.5.2016, 10:13
Цитата(DiJo @ 30.5.2016, 18:04)  В случае расположения котла в отдельном помещении-котельной, естественная вытяжка этого помещения, при включении надплитной вытяжки, неминуемо опрокидывается и превращается в приток. Потому что имеет мЕньшее сопротивление, нежели оконные/стенные клапана. Проверено не на одном "объекте"! Чем чревато такое "опрокидывание", в случае утечки газа в котельной, Вы сами намекнули - созданием условий возможности взрыва в доме (надплитная-же включается во время готовки на плите, и чаще всего с открытым пламенем - вот Вам и второе условие возможности взрыва в доме). В случае постоянно работающей принудительной вытяжки из котельной, "опрокидывания" не происходит. Да, это в большинстве случаев именно так. А вот по поводу возможного взрыва при наличии утечек - сомнительно. До включения горелки газовой плиты кух. вытяжку никто и не включает, а ест. тяга еще не опрокидывается и газ уходит в канал ест. вентиляции за счёт своей "лёгкости". А при больших утечках (аварии) потребитель почувствует запах и не должен включать даже свет, не то что мех. вытяжку или газовую горелку
31.5.2016, 10:25
Цитата(ИОВ @ 31.5.2016, 11:13)  Да, это в большинстве случаев именно так. А вот по поводу возможного взрыва при наличии утечек - сомнительно. До включения горелки газовой плиты кух. вытяжку никто и не включает, а ест. тяга еще не опрокидывается и газ уходит в канал ест. вентиляции за счёт своей "лёгкости". А при больших утечках (аварии) потребитель почувствует запах и не должен включать даже свет, не то что мех. вытяжку или газовую горелку 1. Если "сомнительно", то чем объяснить чуть-ли не ежедневные сообщения в новостях о взрывах газа на кухнях многоэтажек? 2. Не пойдет "легкий" газ в канал ЕВ, при ее "обратной тяге". А "обратная тяга" наблюдается у коллосального количества жителей крайних верхних этажей многоэтажек. 3. А если дома никого нет во время утечки? А холодильник на кухне - ведь тоже может "давать искру", при включении.
31.5.2016, 11:05
Цитата(DiJo @ 31.5.2016, 10:25)  1. Если "сомнительно", то чем объяснить чуть-ли не ежедневные сообщения в новостях о взрывах газа на кухнях многоэтажек? 2. Не пойдет "легкий" газ в канал ЕВ, при ее "обратной тяге". А "обратная тяга" наблюдается у коллосального количества жителей крайних верхних этажей многоэтажек. 3. А если дома никого нет во время утечки? А холодильник на кухне - ведь тоже может "давать искру", при включении. 1. Это объясняется неправильной эксплуатацией помещения и инженерных устройств проживающими в этих домах - как например, в этой теме, где ТС " намертво зашил" приточный клапан. Там произошла утечка газа, и аварийная служба, увидев самодеятельный дизайн ТС просто отключила газ в квартире - зато возмущению ТС из-за отключения газа нет предела! 2. Я пытаюсь Вас понять - Вы предлагаете во всех существующих МЖД с газовыми плитами (Бог с ними, с теплогенераторами!) перейти на мех. вытяжную вентиляцию кухонь? Со всеми вытекающими последствиями по реконструкции этих домов, коих подавляющее большинство в стране? 3. Если мех. вытяжка поквартирная, то таким же источником взрыва является и сам выт. вентилятор, особенно, когда дома никого нет во время утечки, а вентилятор сбился со штатного режима работы. Тем более, что вентилятор и находится в верхней зоне, в отличие от холодильника
31.5.2016, 13:11
Цитата(alem @ 31.5.2016, 11:04)  Как припоминаю, газ специально одорируют. Метилмеркаптаном. Или этилмеркаптаном, где ещё не перешли. Именно для обнаружения по запаху.
2.6.2016, 14:14
Из: РФ
Пользователь №: 4890
Прочитал все ответы, так и не понял для себя как выполнять вентиляцию в многоквартирном доме с индивидуальными котлами.
31.10.2016, 18:17
Пользователь №: 20453
Добрый день. Если еще актуально, то в проектах что мне приходилось встречать делали централизованную мех вытяжку для кухонь с поквартирными котлами. Т.е. на оголовок вентшахты устанавливали осевичок низкого давления. Но это только в проекте. Экспертизу насколько я знаю проходили, а вот что в построили это вопрос. Есть большие сомнения что эти вентиляторы действительно ктонибудь устаннавливал. И эл-во кушают и обслуживать их надо, и двигатели у них горят иногда... Пока и сам придерживаюсь такого решения. Ничего другого не нахожу, Как и по расшифровке (именно так) требований последних норм.
24.11.2020, 14:13
Пользователь №: 63679
"СП60.13330.2016 п.6.5.8 Для помещений, в которых предусматривается размещение газопотребляющего оборудования, следует предусматривать естественную и механическую вытяжную вентиляцию, а также естественную или механическую приточную вентиляцию." Эксперт делает замечание о вентиляции кухни с газовым котлом (24кВт), что следует установить естественную и механическую вытяжную вентиляцию! Как выполнить?
9.2.2021, 15:11
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
может у кого есть пример проекта? спасибо...
