Саниатарно-защитная зона от ЛОС, Саниатарно-защитная зона от ЛОС |
22.4.2016, 8:47
Из: Рязань
Пользователь №: 252923
Доброе утро!!! Кто может сталкивался... Вообщем возникли споры - по поводу СЗЗ от очистных сооружений дождевых стоков "Ключ 5" производительностью - 5 м3/час=120 м3/сутки=0,12 тыс. м3/сутки до производственного здания, я приняла 15 м по п.п. 7.1.13 СанПиН 2.2.12.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" - хотят заказчики впритык, а директор идет на поводу... Может я действительно ошибаюсь? И нужно какие-то другие нормативы смотреть??? Ранее, отдать должное, оно действительно было пристроено или в составе здания установки по очистке вентвыбросов, но назначение у них одно и тоже было-очистные...
22.4.2016, 8:57
Пользователь №: 36382
Цитата(buravleva @ 22.4.2016, 8:47)  Доброе утро!!! Кто может сталкивался... Вообщем возникли споры - по поводу СЗЗ от очистных сооружений дождевых стоков "Ключ 5" производительностью - 5 м3/час=120 м3/сутки=0,12 тыс. м3/сутки до производственного здания, я приняла 15 м по п.п. 7.1.13 СанПиН 2.2.12.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" - хотят заказчики впритык, а директор идет на поводу... Может я действительно ошибаюсь? И нужно какие-то другие нормативы смотреть??? Ранее, отдать должное, оно действительно было пристроено или в составе здания установки по очистке вентвыбросов, но назначение у них одно и тоже было-очистные... от ливневых стоков есть загрязнение, превышающее 0,1 ПДК? если да, то да, по п. 7.1.13 но с учетом подпункта 6 (внутри или снаружи промплощадки)
22.4.2016, 9:34
Пользователь №: 39979
п.п.5 п.7.1.13 русским по белому написано:
5. Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.
откуда фантазии про 15 метров?
22.4.2016, 9:54
Цитата(SV_vrn @ 22.4.2016, 9:34)  п.п.5 п.7.1.13 русским по белому написано:
откуда фантазии про 15 метров? не спеша читаем 1 пост. У автора - производственное здание (не жилая застройка) и спрашивает про расстояние до производственного здания. PS ЛОС закрытого типа, подпункт 5 - для открытого.
22.4.2016, 10:08
Начнем с того, а с чего вообще эта установка - ЛОС?
ЛОС (не важно открытое или закрытое) - это сооружение предварительной очистки канализационных стоков до допустимых концентраций загрязнений перед сбросом дальше в городскую сеть канализации.
п.5 - для всех типов очистных сооружений поверхностного стока. Закрытые - СЗЗ 50м, открытые - 100м.
22.4.2016, 10:16
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Я тоже не понимаю автора: ну, 15 м СЗЗ, ну, или 100 - какая разница? Вопрос в СЗЗ или в том, насколько близко ЛОС можно поставить в промзданию?
22.4.2016, 10:26
Цитата(SV_vrn @ 22.4.2016, 10:08)  Начнем с того, а с чего вообще эта установка - ЛОС?
п.5 - для всех типов очистных сооружений поверхностного стока. Закрытые - СЗЗ 50м, открытые - 100м. ОК, но при чем тут ССЗ? В атмосферу выделяются вредные вещества? Шум от КНС в несколько раз увеличивает фоновый шум на производстве? поэтому и был первым вопрос: Цитата(timofeyprof @ 22.4.2016, 8:57)  от ливневых стоков есть загрязнение, превышающее 0,1 ПДК? и самое главное при чем тут жилая застройка? Есть территория промышленного объекта, возле одного из производственных зданий ставится ЛОС. Все. Зачем дальше домысливать? Цитата(nagger @ 22.4.2016, 10:16)  Я тоже не понимаю автора: ну, 15 м СЗЗ, ну, или 100 - какая разница? Вопрос в СЗЗ или в том, насколько близко ЛОС можно поставить в промзданию? в точку. ССЗ устанавливается для предприятия в целом, а не для каждого объекта на предприятии отдельно.
22.4.2016, 10:26
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Подпункт 5 пункта 7.1.13 тем не менее даёт СЗЗ именно до жилой застройки. А пункт 5.3 и вовсе гласит: "5.3. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей." Upd.: пока копипастил, меня опередили ))) Это был ответ на пост №5
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 22.4.2016, 10:28
22.4.2016, 11:50
Из: Рязань
откуда фантазии про 15 метров? 1. Локальные очистные сооружуния. 2. На территоррии только промышленные здания(внутри площадки бывшего завода Химволокно) и строить будем промышленное. 3. п.7.1.13 табл. 7.1.2. Цитата(timofeyprof @ 22.4.2016, 9:54)  не спеша читаем 1 пост. У автора - производственное здание (не жилая застройка) и спрашивает про расстояние до производственного здания. PS ЛОС закрытого типа, подпункт 5 - для открытого. БЛАГОДАРЮ!PS Закрытого. Цитата(nagger @ 22.4.2016, 10:16)  Я тоже не понимаю автора: ну, 15 м СЗЗ, ну, или 100 - какая разница? Вопрос в СЗЗ или в том, насколько близко ЛОС можно поставить в промзданию? Вопрос в том что - заказчик хочет к существующим ЛОС(локальным очистным сооружениям) пристроится, можно ли так??? Цитата(timofeyprof @ 22.4.2016, 8:57)  от ливневых стоков есть загрязнение, превышающее 0,1 ПДК? если да, то да, по п. 7.1.13 но с учетом подпункта 6 (внутри или снаружи промплощадки) К сожалению, данной информации мне никто не даст... Еле выциганила что за ЛОС, чтоб понять производительность... Цитата(SV_vrn @ 22.4.2016, 10:08)  Начнем с того, а с чего вообще эта установка - ЛОС?
п.5 - для всех типов очистных сооружений поверхностного стока. Закрытые - СЗЗ 50м, открытые - 100м. Цитата(Ferdipendoz @ 22.4.2016, 10:26)  Подпункт 5 пункта 7.1.13 тем не менее даёт СЗЗ именно до жилой застройки. А пункт 5.3 и вовсе гласит: "5.3. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей." Upd.: пока копипастил, меня опередили ))) Это был ответ на пост №5 ЛОС. так как ливневку отчистили и в бытовую сбросили. Вот и я думаю чем руководствоваться - 5.3 или табл. 7.1.2
Сообщение отредактировал buravleva - 22.4.2016, 11:46
24.4.2016, 19:23
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
ЛОС... да ещё ливнёвка.... А хозбыт 400 кубов в сутки в 25-ти метрах от общежития, да ещё и проЖект со ВСЕМИ согласован... Вот тут кто и чем руководствовался? Дурею с этих нефтяников их проЖектировщиков и согласовальщиков...
25.4.2016, 21:49
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
Ароматы ванили, минер ваты клубы. Может быть разработчики учли розу ветров? И очистные с технологией полной минерализации избыточного активного ила.
6.5.2021, 6:31
Из: Сибири
Пользователь №: 7745
А в случае расположения локального очистного сооружения дождевых вод ВНЕ населенного пункта, для очистки с покрытия загородной автомобильной дороги и сброса очищенных вод в водный объект, СЗЗ также устанавливается в 50м как в случае жилой застройки по СП "Градостроительство" или же следует уменьшать или увеличивать зону и на основании каких норм?
6.5.2021, 9:53
Пользователь №: 3370
Цитата(KaktuS @ 6.5.2021, 6:31)  следует уменьшать или увеличивать зону и на основании каких норм? Что значит "следует"? Размер можно уменьшать на основании проекта сокращения зоны. Что прописано в СанПиН
6.5.2021, 12:22
Из: Сибири
Цитата(andrey R @ 6.5.2021, 12:53)  Что значит "следует"? Размер можно уменьшать на основании проекта сокращения зоны. Что прописано в СанПиН В смысле определять расчетным путем как говорит СанПин ибо иных указаний нет на ССЗ локальных очистных вне населеных пунктов?
6.5.2021, 12:57
Цитата(KaktuS @ 6.5.2021, 12:22)  В смысле определять расчетным путем как говорит СанПин ибо иных указаний нет на ССЗ локальных очистных вне населеных пунктов? В смысле - делать, как надо в конкретных условиях. Зачем увеличивать, мне не понятно. Уменьшить можно. Но опять же - зачем? Таблица 7.1.2. примечание 5: Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.Ну и где тут про вне?
7.5.2021, 8:04
Из: Сибири
Цитата(andrey R @ 6.5.2021, 15:57)  В смысле - делать, как надо в конкретных условиях. Зачем увеличивать, мне не понятно. Уменьшить можно. Но опять же - зачем?
Ну и где тут про вне? Возможно я как-то некорректно выразился раз ясности никакой не появляется, попробую переформулировать иначе - есть комплексное локальное очистное сооружение в одной емкости в 10 км от ближайшего населенного пункта на присыпной берме автомобильной дороги которое чистит только поерхностные стоки с дороги, эксперт просит показать на плане размер ССЗ этого очистного с ссылкой на источник по которому этот размер принят. Вот в чем суть вопроса. ( условно выражаясь - придет через 5 лет человек ставить дом вблизи ЛОСа и ему надо видеть на плане зону в которую ему попадать своим домом нежелетельно для его же блага) Теперь касаемо уменьшения ССЗ - не редки случаи когда необходимо поставить вот такую вот комплексную систему очистки у дороги и при этом имеется уже пара домиков вблизи и 50м ну никак не получается выдержать, а изменить условия размещения очистных по каким-либо причинам не представляется возможным, вот в таких случаях и возникает вопрос об уменьшении размера назначаемой СЗЗ .
Сообщение отредактировал KaktuS - 7.5.2021, 8:14
7.5.2021, 9:22
Цитата(KaktuS @ 7.5.2021, 8:04)  эксперт просит показать на плане размер ССЗ этого очистного с ссылкой на источник по которому этот размер принят. Вот в чем суть вопроса. 50 метров по СанПиН Цитата(KaktuS @ 7.5.2021, 8:04)  Теперь касаемо уменьшения ССЗ - не редки случаи когда необходимо поставить вот такую вот комплексную систему очистки у дороги и при этом имеется уже пара домиков вблизи и 50м ну никак не получается выдержать, а изменить условия размещения очистных по каким-либо причинам не представляется возможным, вот в таких случаях и возникает вопрос об уменьшении размера назначаемой СЗЗ . Проект сокращения санзоны в данном случае. Я для КОС хозбыта (в закрытом варианте) сокращал прям до дверей павильона КОС. Замеры шума, выбросов и вперед. Замеры делал на аналогичных КОС, которые уже построены.
7.5.2021, 10:20
Из: Сибири
Цитата(andrey R @ 7.5.2021, 12:22)  50 метров по СанПиН Для указанных мною очистных сооружений со сбросом в водный объект данный документ не применим в части назначения СЗЗ, если верить оф. ответу специалистов из NormaCS, коего вероятно придержится(иывается) и эксперт. Поэтому получается только расчетным путем доказывать нужно.
7.5.2021, 10:55
Цитата(KaktuS @ 7.5.2021, 10:20)  Для указанных мною очистных сооружений со сбросом в водный объект данный документ не применим в части назначения СЗЗ, если верить оф. ответу специалистов из NormaCS А чем они аргументируют свою позицию? Можно посмотреть их ответ? Они же просто информационно-поисковая система, права толковать закон не имеют.
7.5.2021, 10:55
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(KaktuS @ 7.5.2021, 10:20)  Для указанных мною очистных сооружений со сбросом в водный объект данный документ не применим в части назначения СЗЗ, если верить оф. ответу специалистов из NormaCS, коего вероятно придержится(иывается) и эксперт. Поэтому получается только расчетным путем доказывать нужно. чоито? и второе, Вы уверены что у Вас локальные очистные? со сбросом то в водный объект
Сообщение отредактировал Aerl - 7.5.2021, 10:58
7.5.2021, 11:40
Из: РФ
7.5.2021, 12:30
Из: Сибири
Цитата(Aerl @ 7.5.2021, 13:55)  чоито? и второе, Вы уверены что у Вас локальные очистные? со сбросом то в водный объект В каком смысле "уверен"? ))) Ну если я их проектирую то как я могу быть не уверен, тем более если я определяю место сброса Цитата(andrey R @ 7.5.2021, 13:55)  А чем они аргументируют свою позицию? Можно посмотреть их ответ? Они же просто информационно-поисковая система, права толковать закон не имеют. Одновременно информируем, что термин «локальные очистные сооружения (ЛОС)», примененный в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, на дату его утверждения имел следующее определение, данное в пункте 1 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации(МДС 40-1.2000), утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.99 № 167: «локальные очистные сооружения - сооружения и устройства, предназначенные для очистки сточных вод абонента (субабонента) перед их сбросом (приемом) в систему коммунальной канализации». То есть, исходя из этого определения, локальность очистных сооружений заключается не в малой производительности, а в отнесении их к объекту (абоненту), сброс стоков с которого осуществляется в систему коммунальной канализации (т.е. идёт на доочистку), а не в водные объекты.
7.5.2021, 12:48
Цитата(KaktuS @ 7.5.2021, 12:30)  В каком смысле "уверен"? ))) Ну если я их проектирую то как я могу быть не уверен, тем более если я определяю место сброса Ну так у Вас не ЛОС  Что Вам и разъяснили. А по санзонам почитайте ссылку nagger, та всё крайне забавно... Цитата(KaktuS @ 7.5.2021, 12:30)  Одновременно информируем, что термин «локальные очистные сооружения (ЛОС)», примененный в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, на дату его утверждения имел следующее определение, данное в пункте 1 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации(МДС 40-1.2000), утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.99 № 167:
«локальные очистные сооружения - сооружения и устройства, предназначенные для очистки сточных вод абонента (субабонента) перед их сбросом (приемом) в систему коммунальной канализации». Ровно такое же значение термина действует и сейчас. См. ФЗ-416
11.5.2021, 8:51
Из: Сибири
Цитата(andrey R @ 7.5.2021, 15:48)  Ну так у Вас не ЛОС  Что Вам и разъяснили. Ровно такое же значение термина действует и сейчас. См. ФЗ-416 Получается, что если следовать терминологии, то в моем случае у меня НЕ локальное очистное сооружение, а называть его, полагаю, можно - "очистное сооружение поверхностных вод закрытого типа со сбросом очищенных вод в водный объект". А следовательно раз ЛОС на самом деле не ЛОС, то и норму по санзоне с СанПина, или в случае жилой застройки, с СП применять некорректно и в моем случае вообще никакими нормами никаких СЗЗ не оговаривается. НО, я думаю, тут у эксперта будет всегда срабатывать волшебное слово - "Применительно" и доводы - ЛОС это вовсе не тот ЛОС который ЛОС, а некое Чудо-Юдо ненормативное не сработают.
11.5.2021, 9:36
Цитата(KaktuS @ 11.5.2021, 8:51)  раз ЛОС на самом деле не ЛОС, то и норму по санзоне с СанПина, или в случае жилой застройки, с СП применять некорректно и в моем случае вообще никакими нормами никаких СЗЗ не оговаривается. Ну как не оговаривается, когда оговаривается? Есть в СанПиН норма для ЛОС, и есть для сооружений поверхностного стока, я ж приводил Вам эту норму. Другое дело, что эти фиксированные цифры с прошлого года действуют весьма странно. Ссылку то читали от nagger?
12.5.2021, 5:42
Из: Сибири
Цитата(andrey R @ 11.5.2021, 12:36)  Ну как не оговаривается, когда оговаривается? я ж приводил Вам эту норму. Для моего случая приводили норму? Всё перечитал, не вижу где приводили. Все рассуждения по вопросу на форуме сводятся к выводу. что придется мне эколога озадачивать рассчитывать эту зону и конкретной цифры попросту нет (помня и учитывая терминологию)
12.5.2021, 6:09
Филипп
Из: Уфа
50 метров же для КОС закрытого типа
12.5.2021, 8:45
Из: Нижний Новгород
Цитата(KaktuS @ 12.5.2021, 5:42)  Для моего случая приводили норму? Всё перечитал, не вижу где приводили. Все рассуждения по вопросу на форуме сводятся к выводу. что придется мне эколога озадачивать рассчитывать эту зону и конкретной цифры попросту нет (помня и учитывая терминологию) Цитата(andrey R @ 6.5.2021, 12:57)  Таблица 7.1.2. примечание 5: Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.
Ну и где тут про вне? Только последнюю редакцию СанПин2.2.1/2.1.1.1200-03 смотрите
Сообщение отредактировал Aerl - 12.5.2021, 8:46
12.5.2021, 8:49
Из: Сибири
Цитата(Ferdipendoz @ 12.5.2021, 9:09)  50 метров же для КОС закрытого типа СанПин п1.5. под таблицей 4.5.1 - "СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м." У меня нет жилой территории!
12.5.2021, 9:08
Цитата(KaktuS @ 12.5.2021, 8:49)  У меня нет жилой территории! От же... Так санзона устанавливается до жилой территории. Почитайте, что такое санзона ...
