2 страниц V  < 1 2
> Саниатарно-защитная зона от ЛОС, Саниатарно-защитная зона от ЛОС
Aerl
сообщение 12.5.2021, 9:10
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Вот Вы ее установите в 50м, и там не сделают жилой застройки потом. Только через проект уменьшения СЗЗ, но это уже будет не Ваша головная боль.
Сообщение отредактировал Aerl - 12.5.2021, 9:11
KaktuS
сообщение 12.5.2021, 9:17
Из: Сибири
Пользователь №: 7745
Цитата(andrey R @ 12.5.2021, 12:08) *
Так санзона устанавливается до жилой территории. Почитайте, что такое санзона ...
Да читаю-читаю и приходит понимание, что в моем случае вообще ничего показывать не нужно ввиду отсутствия жилья ибо воздействия ни на что нет ))))
Вот это вот думаю в записке нужно прописать, а на плане наверное и не нужно тогда ее обозначать
Aerl
сообщение 12.5.2021, 9:44
Из: Нижний Новгород
Видать не пришло( Вам сейчас нужно ее установить, чтобы нанесли ее на кадастровую карту, Ваша СЗЗ ляжет обременением на соседние участки, если таковые есть. В противном случае потом может быть много прикольного.
В общем тут работа для эколога и генпланиста по сути.
Сообщение отредактировал Aerl - 12.5.2021, 9:49
andrey R
сообщение 12.5.2021, 10:08
Сообщение #34
Пользователь №: 3370
И не читаете, и не приходит...
KaktuS
сообщение 12.5.2021, 10:25
Сообщение #35
Из: Сибири
Спасибо за ответ, нанесу на плане, пропишу 50м в ПЗ с указанием СанПина и текстом типа -"перспективную жилую застройку территории вести с учетом приближения к СЗЗ КОС".
Если не прав скажите прямо как грамотнее это всё обозначить и прописать.
ну уж как доносите так и приходит
andrey R
сообщение 12.5.2021, 12:51
Сообщение #36
Уговорили, больше доносить не буду smile.gif Ибо тут уже не только в клюв надобно положить, но еще и жевать за Вас...
Никитос
сообщение 17.5.2021, 17:07
Сообщение #37
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
С разрешения вклинюсь
Объект Подмосковье. Есть точечная застройка школой с отсутствующими сетями ливневой канализации. Заказчик тыкает в ТЗ и говорит - надо К2. Окей. Посчитали, 700 м3 ж/б резервуар. Возникает проблема с экспертом экологом - требует СЗЗ 20 м ссылаясь на СанПиН.
СанПиН говорит о КНС,ЛОС,КОС, аварийных резервуарах, но не о накопителях дождевого стока. Как выкрутиться из ситуации не привлекая внимания санитаров? До забора школы 8 м всего от резеруара
Сообщение отредактировал Никитос - 17.5.2021, 17:12
lexa00
сообщение 17.5.2021, 21:09
Сообщение #38
Пользователь №: 7247
убирать резервуар от школы, либо пересчитать резервуар.
как предполагается очищать 700м3 резервуар? подъезды есть?
andrey R
сообщение 17.5.2021, 21:26
Сообщение #39
Чота многа...не ошиблись в расчетах?
Это сооружения закрытого типа, 50 метров санзона по СанПиН. Резервуар в составе этих сооружений, если фильтры ставить в павильоне над ним.
Ну и проект сокращения санзоны.
Читать ссылку:
Цитата(nagger @ 7.5.2021, 11:40) *
Никитос
сообщение 18.5.2021, 9:08
Сообщение #40
Из: Нижний Новгород
Объем полезный чуть более 600 м3. Расчетная интенсивность 25 с чем-то, не перед глазами.
Ничего там нет, это просто емкость для сбора с последующим отвозом на ЛОСы.
Подъезды есть, там сверху всё в асфальте. Три люка, всё можно вывезти. Дальше - лопата, керхер, автоцистерна.
Решение не очень, но альтернативы нет. Вертикалкой на прилегающую никто не хочет делать
Сообщение отредактировал Никитос - 18.5.2021, 9:18
Aerl
сообщение 18.5.2021, 9:29
Сообщение #41
Из: Нижний Новгород
Мне всегда было интересно, как это делают? я имею ввиду вывезти такие огромное объемы воды, с учетом того что 1 бочка ассенизаторов 5м3 вроде.
Сообщение отредактировал Aerl - 18.5.2021, 9:31
Никитос
сообщение 18.5.2021, 9:32
Сообщение #42
Из: Нижний Новгород
И 8 м3 есть. Две машины на забор, две на выгрузку. Итого 30 кубов в рейс. За два дня вполне реально высушить
А как решать иначе? Люди не хотят на данном этапе никаких сложных решений.
nagger
сообщение 18.5.2021, 9:43
Сообщение #43
Из: РФ
Пользователь №: 184682
По факту законопатят трубы, и всё будет течь на рельеф?
Никитос
сообщение 18.5.2021, 10:08
Сообщение #44
Из: Нижний Новгород
Не знаю.
Владелец сетей поднимает тему устройства ливневки в прилегающих районах, да и в этом месте, но это деньги сравнимые с строительством двух таких школ. Поэтому всё невнятно.
Сообщение отредактировал Никитос - 18.5.2021, 10:09
Aerl
сообщение 18.5.2021, 11:39
Сообщение #45
Из: Нижний Новгород
Ну 8м3, это исключение, не везде есть. Очищенную воду в хоз-быт по напорке не дают?
Никитос
сообщение 18.5.2021, 13:43
Сообщение #46
Из: Нижний Новгород
Кто это разрешит? На КОС дураков мало)
Да и надо тогда полноценные ЛОСы ставить, КНС делать. Проблема разрастется
Aerl
сообщение 18.5.2021, 14:23
Сообщение #47
Из: Нижний Новгород
Ну в не безызветном нам с Вами городе, не безызвестная нам организация таки дала ТУ на сброс очищенного стока в хоз-быт, но там совсем трындец был.
ЛОС и КНС это да, но зато это рабочая схема. А в чем проблема сбросить очищенный сток в хоз-быт? очистить, зарегулировать и скинуть.
Сообщение отредактировал Aerl - 18.5.2021, 14:37
ViC
сообщение 18.5.2021, 14:35
Сообщение #48
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Это сколько же там территории? Около 3 га?
Никитос
сообщение 19.5.2021, 13:15
Сообщение #49
Из: Нижний Новгород
Почти 4 га.
Это в регионах школам клочки земли дают))) В Масквабаде места много
В одном городе на объекте Школа-800 экспертиза согласовала размещение КНС бытовых стоков в пределах землеотвода и СЗЗ школы. А потом Водоканал сказал - выносите. Вот так бывает)
ViC
сообщение 19.5.2021, 13:27
Сообщение #50
Цитата(Никитос @ 19.5.2021, 13:15) *
Почти 4 га.
Ого. Круто, конечно 4 га для школы. Ну, я на глаз прикинула не зная коэффициента поверхностей. Почти угадала.
И на такой площади места не хватает 20 метров на зону?)))
Никитос
сообщение 19.5.2021, 14:13
Сообщение #51
Из: Нижний Новгород
Самый цимус в том,что СЗЗ СЭС считает до забора. Т.е. выносите, землеотвод пожалуйте и прочие прелести. Поэтому не хватает)
volka
сообщение 25.10.2025, 19:21
Сообщение #52
Пользователь №: 10326
Добрый вечер!
Кто-нибудь подскажет чем заменили табл.7.1.2 "Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений " в СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ?
Как теперь определять СЗЗ для КОС, ЛОС, КНС и т.д. ?
Или теперь нужно для каждой КНС и ЛОС разрабатывать проект СЗЗ и расчет СЗЗ?
Сообщение отредактировал volka - 25.10.2025, 19:31
Водяной
сообщение 27.10.2025, 11:17
Сообщение #53
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(volka @ 25.10.2025, 19:21) *
Добрый вечер!
Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. N 3 (в редакции постановления Главного государственного санитарного врача России от 17 июня 2025 г. N 10) настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2026 г.
Пока действует
volka
сообщение 2.11.2025, 21:00
Сообщение #54
Так они ведь последним изменением убрали табл.7.1.2, в которой были указаны размеры СЗЗ для КОС
Водяной
сообщение 10.11.2025, 9:49
Сообщение #55
Копатель
Из: Тула
VII. Санитарная классификация промышленных объектов и производств тепловых электрических станций, складских зданий и сооружений и размеры ориентировочных санитарно-защитных зон для них
Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:
- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;
- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;
- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;
- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;
- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.
В зависимости от класса. По сути всё есть, что надо. С начала 2026 продлят скорее всего документ.
volka
сообщение 10.11.2025, 18:04
Сообщение #56
спасибо огромное! Я не увидела раздел VII
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 10:58
