> Принципиальная схема Fc 302
azan2004
сообщение 22.4.2016, 18:22
Из: Экибастуз
Пользователь №: 45530
Здравствуйте!
У меня такой вопрос - может ли кто нибудь поделиться принципиальной схемой FC 302 или подсказать где можно найти. Частотный преобразователь был включен после попадания конденсата.
Просьба откликнуться.
mr_Frodo64
сообщение 22.4.2016, 23:01
Пользователь №: 226003
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 22.4.2016, 23:01
azan2004
сообщение 23.4.2016, 7:55
Из: Экибастуз
Не пробовал запрос отправлять. Попробую.
По самые по...
сообщение 23.4.2016, 16:00
Пользователь №: 11117
Цитата(mr_Frodo64 @ 22.4.2016, 23:01) *
Компания Данфосс, как впрочем и все остальные компании, заинтересована прежде всего в продаже своих изделий, а, отнюдь, не в ремонте.., даже в гарантийном.
Никогда, поверьте, никогда, производитель не станет публиковать схемы, методики ремонта и пр.
Выход один, может два...
1. Самому рисовать участок схемы, потом думать, что и как чинить-менять.
2. Искать конторы, которые уже срисовали(своровали) эти схемы, имеют опыт работы в ремонте, опыт в приобретении отказавших компонентов
Гость_Blade runner_*
сообщение 23.4.2016, 17:02
Never Say Never Again
У многих производителей существуют сервис -мануалы со схемами и методиками поиска неисправности.
Только не всегда их дадут без обучения .
Сообщение отредактировал Blade runner - 23.4.2016, 17:08
mr_Frodo64
сообщение 23.4.2016, 20:15
Кстати, по Данфоссу... Кто-нибудь задавался сравнением параметров от ПЧВ Овен?
Так, для сравнения вид панели и меню (да и корпус) : ПЧВ и Данфосс.
Меняем на Данфоссе наклейку с кнопками и вуаля: имеем ПЧВ Овен. Так может и параметры один в один?!?
klimak
сообщение 25.4.2016, 4:45
Пользователь №: 19380
Как бывший сервисник Danfoss могу Вас разочаровать - принципиальных схем на ПЧ нет! Всё меняется только блоками. Схемы только структурные. Данфосс запрещает элементный ремонт, т.к. на замененные запчасти даёт гарантию полгода. На какую мощность у Вас ПЧ и что с ним?
azan2004
сообщение 25.4.2016, 7:13
Из: Экибастуз
Здравствуйте!
ПЧ FC 302 на 5,5 кВт. Его включили во влажной среде (конденсат с шахты). Панелька не запускается и ничего не горит кроме подстветки
Pawel
сообщение 25.4.2016, 7:15
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Ну вот, так я и думал, что у сервисников у самих ничего нет и ремонт только заменой блоков делают.
klimak
сообщение 25.4.2016, 18:24
А без "пластиковой кожуры" есть возможность фото посмотреть с разных сторон?
Вполне возможно, что это "овечки Долли" точно, ведь Данфосс этой серии - микры делает Китай. Серия FC-051 редкостное гомно ("летят" на раз-два, но и цена как у стакана семечек)
DriverFirst
сообщение 26.4.2016, 18:02
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
ничего удивительного. Делают китайцы для Данфосс частотники. Попросил у них Овен наклепать нечто подобное. Мордочку поменяли - получился Овен. Не секрет, что многие отечественные и не очень производители придумывают только какое-нибудь звучное название и ищут рынок сбыта.
lis74
сообщение 26.4.2016, 20:29
Пользователь №: 176836
Летят на раз-два наверное от рук кудрявых))))
Устанавливаем их по 100 шт в год, за 4 года ни одного отказа. Очень гибкие в настройке + встроенный плк даёт разгуляться фантазии. Так что вы это зря.
Сообщение отредактировал lis74 - 26.4.2016, 20:30
Andrew_2610
сообщение 27.4.2016, 16:37
Пользователь №: 66483
не знал, что это одно и то же? надо сникерснуть, чтобы не тормозить.
mr_Frodo64
сообщение 27.4.2016, 22:58
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 27.4.2016, 22:59
klimak
сообщение 28.4.2016, 1:26
Зря не зря, а работая в сервисе, их к нам привозили пачками.
Drahtor
сообщение 28.2.2017, 9:18
Пользователь №: 142803
Утопли два FC-360. Конечно, во время работы. На одном вылетела одна диодная сборка выпрямителя (выпрямитель неуправляемый), на втором нечто выделенное красным и предохранитель, силовая часть на первый взгляд целая. Собрали из двух один, нету внутреннего 24В. На DC 540В есть. Отключил от платы вентиляторы и панель целиком, все равно не помогает. Остались подключены только верхняя левая плата (предположительно, плата заряда конденсатора, поправьте, если ошибаюсь) и плата на которой сидят IGBT-модуль и конденсаторы. Видимых повреждений на плате нет.
Понимаю, что причин может быть много и последствия могут быть разными, но все же. На что следует обратить внимание? Могло ли что еще вылететь при пробое одного из плеч выпрямителя?
Прикрепленный файл  20170227_202243.jpg ( 1,24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 32
Kotlovoy
сообщение 28.2.2017, 9:32
Пользователь №: 140571
Корпус - D-PAK (TO-252AA), больше по этому фото ничего сказать нельзя. На основании чего вы решили, что оно вылетело? Коли нет 24В, начинать надо с этого. Ремонт блока питания начинается с выяснения типа ШИМ-контроллера, скачивания даташита с типовой схемой включения. Если название микросхемы нечитаемо, поможет http://remont-aud.net/ic_power/
Вызваниваете ножки питания, выхода, вбиваете и видите, что подходит.
Drahtor
сообщение 28.2.2017, 10:25
От него откололась половина корпуса
По самые по...
сообщение 28.2.2017, 12:44
Вы бы фотки почетче сделали! И не с дрожащих рук, а с подставки.. Да и поубрать лишнее железо.
Начинать надо было с первого: отсоединить сетевой дроссель, подать через выпрямительный мостик сеть 220В, на накопительную емкость. Если источник питания живой, то он запуститься или зацоркает (к.з. в схемах, перенапряжение на выходах - смотреть выпрямительные диоды, оптрон О.С., схему опорного(обычно TL431)). Далее смотреть номиналы напряжений осциллографом (пульсации), ну и вполне вероятно дисплей загориться и что-то покажет.
Со вторым - вполне возможно, что гроб!
Drahtor
сообщение 28.2.2017, 13:43
Протест принят, мои извинения.
Если источник питания живой, то он запуститься или зацоркает ...
Так в том то и дело, что он не зацоркал, хотя на плату с емкостей 540В приходит, далее через предохранитель идет на диод и судя по всему на делитель, и уж после на транс. Далее ничего нарыть не удалось
По самые по...
сообщение 28.2.2017, 14:03
Чтобы рыть, надо иметь лопату - осциллограф! И план(карту)..- даташиты, ручками да глазками нарисованные участки схемы питания.
Проверяйте все диоды выходных выпрямителей. Горелые элементы - выкусить и заменить!
Силовой транзистор источника вполне моет быть такой
Сообщение отредактировал По самые по... - 28.2.2017, 14:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 17:01
