> Курсы по гидравлическому расчету
Sefon90
сообщение 22.4.2016, 21:47
Пользователь №: 295178
Здравствуйте! Ищу курсы по гидравлическому расчету и проектированию систем водоснабжения и водоотведения. Я понимаю, что по одним курсам не научусь, но это как начало. Может кто знает где можно получить практические знания? Очные курсы в приоритете, но рассматриваю и самообучающие курсы. К примеру, нашел такой. Хотелось бы посоветоваться с компетентными людьми, узнать ваши комментарии и мнения.
Благодарю!
Skaramush
сообщение 22.4.2016, 22:02
Ссылку удалил. Реклама наказуема.
Sefon90
сообщение 22.4.2016, 22:14
Прошу прощения, а как спросить мнение об курсе, не дав на него ссылку? (не упрек, действительно интересует мнение о нем, рассчитываю купить его)
Skaramush
сообщение 23.4.2016, 8:43
Назвав его.
Sefon90
сообщение 24.4.2016, 7:35
Курсы называются Конструкторские расчеты Гидравлические и тепловые расчеты. Автор - Альберт (фото ниже).
Прошу, поделитесь мнением о курсе, стоит ли его изучать?
Спасибо!
Вот так выглядит диск.
Если тоже нельзя выкладывать, то простите, и удалите это сообщение
вот список тем, которые автор обещает раскрыть
Теоретическая часть:
Что такое гидравлический и теплогидравлический расчет?
1. Что такое давление?
1. Как заполняется давление в пространстве по трубам?
2. Как создают давление другие жидкости?
3. Расчет гидравлического удара. Расчет давления и расчет времени закрытия задвижки.
2. Сопротивление движению воды
1. Два вида сопротивления
2. Формулы по нахождению сопротивления
3. Статика и динамика цепи
4. Свободный самоизлив. Истечение из отверстия. Пример: Гидромассажный душ
3. Задача насоса
1. Как насосы взаимодействуют со средой
2. Основные задачи водонапорной башни
3. Использование двух насосов
4. Подбор насоса для водоснабжения
5. Повышение давления насосом
6. КПД насоса
7. Подбор насоса для отопления
8. Как искусственно создать постоянное давление в трубопроводе?
9. Как сделать автоматическое водоснабжение?
10. Защита насоса от сухого хода
4. Теория подбора диаметров
1. Подбор диаметров для водоснабжения (Частное и центральное водоснабжение)
2. Подбор диаметров для отопления (Частное и центральное отопление)
5. Расширение воды при нагреве
1. От чего зависит объем гидроаккумулятора?
2. Как подобрать и настроить гидроаккумулятор?
3. Как посчитать объем теплоносителя системы отопления?
6. Как избавиться от воздуха?
1. Эффективный способ избавления от воздуха
2. Воздух в системе отопления, как останавливается циркуляция?
7. Предел материалов по рабочим характеристикам
1. Как выбрать материал? Выбор трубы, насоса, радиатора и т.д.
8. Тепловой расчет
1. Законы переноса тепла по трубам
2. Перепад температур в радиаторе, в теплом поле, в котле
3. Узлы смешивания разной температуры: ГВС, теплый пол, гидрострелка
4. Найти расход через радиатор, котел и теплый водяной пол
5. Критерии по выбору рабочей температуры котла
9. Водоснабжение
1. Расчет горячего водоснабжения, расчет накопления ГВС
2. Бойлер косвенного нагрева и рециркуляция
3. Расчет водоснабжения одной квартиры
4. Расчет водоснабжения в многоквартирном доме
10. Отопление
1. Подбор радиаторов и их подключение, разные виды подключений
2. Расчет теплого водяного пола
1. Пирог теплого водяного пола, назначение каждого слоя
2. Тепловой расчет подпольного отопительного прибора
3. Расчет смесительного узла. Часть 1
4. Расчет смесительного узла. Часть 2
1. Расчет смесительного узла CombiMix и его аналогов
2. Расчет смесительного узла DualMix и его аналогов
3. Расчет самодельных смесительных узлов
5. Гидравлика теплого водяного пола
3. Расчет гидрострелки
4. Расчет теплообменников
5. Расчет естественной циркуляции
6. Расчет регистра. Тепловыделение от трубопровода большого диаметра
11. Теория сложных цепей
1. Сопротивление одной ветки
2. Расчет разветвления цепи
3. Расчет однотрубной системы
4. Расчет двухтрубной тупиковой
5. Расчет сложной цепи, петля Тихельмана
12. Практика
1. Гидравлический расчет однотрубной системы отопления
2. Гидравлический расчет двухтрубной системы отопления
3. Гидравлический расчет комбинированных цепей
4. Расчет гидрострелки. Часть 2
5. Сборка котельных
Практические примеры:
1. Гидравлический расчет водоснабжения
2. Гидравлический расчет отопления
3. Как подбираются клапаны по функционалу и пропускной способности
4. Гидравлическая настройка радиаторной системы отопления
5. Расчет разветвления трубопроводов
6. Тройниковая гидрострелка - расчет диаметров
Особые задачи:
1. Как подключить котел без защиты
2. Как подключить два котла
3. Как подключить бойлер косвенного нагрева
4. Как подключить солнечный коллектор
5. Подключение твердотопливного котла. Правила и защита по температуре
6. Переключение работы котлов на автомате. Логика работы
7. Куда подключить насос? На подачу или на обратку? Абсолютное решение!
8. Расчет теплопотерь дома через ограждающие конструкции (+Формулы и логика)
9. Расчет пластинчатых теплообменников
10. Схема с тепловым насосом и твердотопливным котлом - логика работы на автомате
Практические исследования:
1. Личные опыты гидравлики и теплотехники
2. Гидравлическое сопротивление колбы фильтра
3. Сопротивление термостатического клапана
4. Сопротивление запорного клапана
5. Сопротивление 100 метровой трубы
6. Про управление и средства защиты котлов
7. Кавитация напорного насоса. Влияние насоса и гидроаккумулятора
Разбор объектов:
1. Расчет теплопотерь
2. Схема обвязки радиаторов пропиленовой трубой
3. Обвязка котла
4. Мощность радиатора
5. Объем гидроакумулятора, расчет
6. Настройка давления системы
7. Подключение электрокотла, 3х фазные цепи
8. Самодельная электронная защита по давлению
9. Защита от удара током, когда эл. тэн пробивает
10. Принцип работы контакторов
11. Гидравлический расчет. Часть 1
12. Гидравлический расчет. Часть 2
Сообщение отредактировал Sefon90 - 24.4.2016, 7:37
Zoro2016
сообщение 25.4.2016, 21:12
Пользователь №: 295908
что за реклама на сайте!
nagger
сообщение 25.4.2016, 22:39
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Sefon90, судя по "терминологии" - тухта ваш "курс". Если бы еще бесплатно, полбеды.
Практические знания получить - в бою.
Stalone
сообщение 26.4.2016, 9:42
Из: Волгоград
Пользователь №: 137060
Названия тем сойдут для бесплатного ютуб канала, но до учебного курса не дотягивают. Как вариант с какого-нибудь вуза разобыть программу обучения и по темам искать материал самостоятельно.
Sefon90
сообщение 10.5.2016, 15:43
Спасибо за совет! Была такая идея. Нашел на сайте МГСУ программу обучения, думаю следовать ей
Composter
сообщение 10.5.2016, 15:53
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
очень забавно
У него свое видение гидравлики ,отличающееся от классической? какая нибудт квантовая гидравлика?или гидравлика лобачевского?
tiptop
сообщение 10.5.2016, 20:30
Цитата(Composter @ 10.5.2016, 15:53) *
очень забавно
Вам ещё не встречалась такая страница: "Как я Вам завидую, что Вы попали сюда и читаете эту статью..."
pnr3n
сообщение 16.10.2018, 14:08
Пользователь №: 349499
Посмотрел я одно видео этого автора, которое называется "Расчет водоснабжения и отопления с уравнением Бернулли" - это что-то с чем-то. За первые 10 минут встретилось много интересного.
1)Начинается все с уравнения Бернулли и его вывода. Верно был упомянут закон сохранения энергии, из которого и выводится это уравнение. Однако далее слагаемые в разных частях уравнения обводятся кружочками и обзываются энергией. А затем эти слагаемые численно выражаются у автора в метрах водяного столба (?????) Таким образом, энергия измеряется у автора в единицах давления. Это все равно как расстояние мерить килограммами.
2)По словам автора водяное давление обязательно надо измерять в метрах водяного столба, атмосферное - в барах, и т.д. и вообще "меньше всего выражаться в Барах, Паскалях и тому подобное". Видимо, чтобы не запутаться. smile.gif
Кстати, еще одна фраза оттуда же:
"Можно выражаться коротко: потеря составила 2 метра. Гидравлики поймут".
Не знаю, что там гидравлики поймут, но по-моему, очевидно ярко выраженное стремление автора измерять одни физические величины единицами измерения других физических величин.
3)Да, кстати, неплохо было бы объяснить, что подразумевается под "потерями". Особенно, на этапе вывода уравнения Бернулли...
4)автор берет давление P, делит его на ро и же(g), т.е. на плотность и ускорение, и получает... опять метры водяного столба!! Видимо, это универсальная единица измерения - ею можно измерить все, что угодно.
5)"кинетическую энергию манометр не видит"
Тут даже и не поспоришь. Но надо отметить, что вопреки словами автора манометр не "видит" также и потенциальную энергию, поскольку измеряет давление, а не энергию.
Да, забыл сказать: тема лекции - как правильно понять уравнение Бернулли. nuff said..
Любопытно, что свою программу автор продает аж по цене фотошопа (где-то за 7000р), что намекает на то, что автор такой же экономист, какой и сантехник. Вспоминается анекдот:
- Почему у всех на рынке семечки по 7 копеек, а у вас по 7 рублей?
- Да просто деньги очень нужны...
Короче, автор мог бы по достоинству претендовать на место первого в мире сантехника-фрика. smile.gif Возможно, именно так ему и стоило бы себя позиционировать. Типа, нестандартный подход, все дела..
PS
Я написал автору (Альберту) свое мнение о его лекциях, а он его потер. И на всех подконтрольных ему ресурсах он пишет, что "плохих отзывов не наблюдалось" (ах, какой хитрец). (Можете также посмотреть его видео "Чистая правда по отзывам клиентов".)
Но мне будет жаль, если мои усилия пропадут даром. Может, и я в чем-то ошибаюсь или не так понимаю, но к конструктивному диалогу автор явно не готов.
Напоследок мнение автора о самом себе:
Моя информация более уникальна чем Вам кажется. Я стал первым в рунете кто начал продвигать гидравлические расчеты для чайников. До меня в рунете были только копипасты с учебников без примеров и расчетов.
Очень много кто решил научиться делать расчеты систем отопления так и не достигали этого умения делать расчеты.
Даже самые хорошие математики и физики испытывали большие сложности в обработке теоретических знаниях в области гидравлики.
Также о чем вы говорите. О том чтобы сделать себе ИМЯ. Я его сделаю и сделаю его сам. Так как старт гидравлических расчетов показал дефицит этих знаний на рынке и в целом в мире...
Поэтому Вы еще обо мне узнаете и через год через два у меня будут и семинары и большие проекты. Свои личные исследования. И все будут толпой сливаться ко мне...
Будет у меня и программное обеспечение развиваться...
Возможно я буду лидером в области расчетов. У меня планов много и финансы помогут мне их осуществить...
Желание творят чудеса.
У меня идеи уже расписаны на несколько лет вперед...
Возможно вам показалось что у меня мание величия...
Варюсь в системах водоснабжения и отопления уже более 10 лет где 4 года я уже глубоко варюсь в теории и практике и с удивлением обнаруживаю обратную связь. Что теория и формулы и мои методики работают на 100% и дают очень хорошие результаты.
На данный момент у меня очень много времени на свою деятельность и вряд-ли кто станет со мной конкурировать. Конкурент только мне поможет. Я становлюсь очень хитрым человеком. Я изучаю своих конкурентов...
Я изучаю рынок и спрос. По крайней мере на примете есть еще два проекта, которые взорвут мою личность. Они очень сложные и вряд-ли кто захочет их изучать, а я буду первым...
Мне есть чем удивить народ...
Ну что тут сказать: чайников нагревают! Будьте осторожны.
Сообщение отредактировал pnr3n - 16.10.2018, 14:10
Twonk
сообщение 16.10.2018, 14:29
Пользователь №: 208061
Ну таки по пунктам 1) и 4) ваших перечислений автор курса прав - в уравнении Бернулли составляющие есть составляющие напора, а напор измеряется в метрах столба жидкости
pnr3n
сообщение 16.10.2018, 15:48
Знаете, пожалуй, вы правы. В первый раз, когда я считал, у меня вообще получилась безразмерная величина - наверное, степень где-то потерял. Спасибо за подсказку. В любом случае, я готов признавать свои ошибки. Мой расчет такой:
Давление измеряется в паскалях - это единица СИ. Что такое 1 паскаль? - Это ньютон, деленный на квадратный метр (Н/м^2), т.е. это единица силы, приложенная к единице площади поверхности.
Плотность - это величина, равна массе тела, деленной на его объем. Измеряется соответственно в кг/м^3.
Ускорение измеряется в м/с^2 (метр в секунду за секунду).
Ньютон можно расписать как Н=кг*м/с^2 (это из второго закона Ньютона следует).
Тогда при делении давления на плотность и ускорение получается:
(Н/м^2)/(кг/м^3)/(кг*м/с^2)=(кг*м/с^2/м^2)/(кг/м^3)/(кг*м/с^2)=м
Тем не менее, напор и давление - это, видимо, все-таки разные величины. Потому что нельзя получить давление, разделив давление на плотность и ускорение. Поскольку это разные величины, то их нельзя, например, складывать - потому что это все равно, что сложить яблоки с апельсинами.
Непонятно, зачем тогда напор и давление измерять в одних и тех же единицах. Тем более, что метр водяного столба - это все-таки единица измерения давления, так же, как и миллиметр ртутного столба. Можно пересчитать паскаль в метр водяного столба (сколько таких метров заключается в себе 1 паскаль), но тогда уж нельзя в паскалях измерять напор.
Подобные единицы измерения вводят в заблуждения - например, в рассмотренном видео автор и давление, и энергию на графике измеряет в метрах водяного столба. Тем самым он, например, и меня ввел в заблуждение.
LordN
сообщение 16.10.2018, 17:45
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2018_10_16_at_21.43.44.jpeg ( 8,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
jiexawcr
сообщение 18.10.2018, 5:42
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
пища для размышлений: организаторы курсов "как заработать первый миллион" и тому подобных зарабатывают деньги организовывая курсы, а не следуя своим советам. почему?
ответ: пи.... не мешки ворочать.
вам куда больше толку будет от любой студенческой методички, которые есть в свободном доступе, сидите и изучайте... и на халяву... и без ошибок. да и гидравлический расчет конечно и в Африке, но есть свои специфики у ВК, ов и у других систем.
Ацетилен
сообщение 20.10.2018, 11:05
Пользователь №: 334479
Ну так и считайте свою гидравлику в Paint'e, в таком разе. Или MagicCAD купите.
Монтажник-самоуч...
сообщение 2.1.2019, 22:45
Из: Бухара
Пользователь №: 334527
PS
Вы правы. Самоятельно изучаю гидравлику, теплотехнику годами... понял %75-90. Прочитать можно десятки раз. А вот понять что там написано некаждому дано... Но у меня от обратного сначала практиковался годами. А потом надоело захотелось самому проектированием заняться дабы быть независимым...Люди попробуйте вручную выполнить тот же расчет ХГВС с ноля,или систему отопления ноля. Да еще и с учетом КМС особенно в двухтрубной тупиковой. Чтоб понять расчеты и гидравлику у кого то уходят, месяцы,у кого-то годы, у кого и десятилетия, а вообще нужно учиться всю жизнь...
tiptop
сообщение 2.1.2019, 23:03
Наверное, многие участники этого форума так и делали.
Ram48rus
сообщение 9.1.2019, 0:56
Пользователь №: 29675
У меня была с ним аналогичная дискуссия пару лет назад. Остался очень неприятный осадок. Следы моей с ним словесной и аргументированной дуэли - были также стёрты со всех его ресурсов (его форум и ролики на ютубе). Он как Алексей Земсков - кругом молодец, да только по факту, всё совсем не так гладко, как нам пытаются внушить. Главная беда Альберта - его косоязычность. Выражать свои мысли он совершенно не умеет, даже если понимает вопрос. Не думаю, что в качестве первого педагога по данному предмету - это лучший вариант... Может лучше на заочку поступить? Ну или найти себе реального наставника.
Ernestas
сообщение 9.1.2019, 11:23
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
+1
Он и здесь бы подтер, будь у него такая возможность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:16
