Узел управления.водяная завеса., Можно ли поставить обычную задвижку? |
25.4.2016, 8:28
Пользователь №: 251332
в сети наружнего противопожарного водопровода 90 м. Достаточно для водяной завесы. Она проектируется над проемом типа для эвакуации. Всего 3 дренчера висит, еще и без насосов. Можно ли не городить там узел управления а просто поставить задвижку с электроприводом??? которая будет открываться от датчиков пожара
Ответов
(1 - 15)
26.4.2016, 11:16
Пользователь №: 39979
нет нельзя. смысл узла управления - не просто открывать и закрывать задвижку. его смысл - еще и получать и анализировать сведения, о том произошло ли открытие, пошла ли вода в систему, какое давление в системе и пр. и принимать меры если этого не произошло - например открывать резервную задвижку.
26.4.2016, 13:20
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235
Вот так да, а мы недавно такой делали, и поставили затвор с э/п перед дренчером, и все, всегда так делали, и экспертизы пройдены, и построено много объектов. Теперь переживаю. SV_vrn, поясните, где посмотреть про этот узел и нормы, что он должен делать
26.4.2016, 14:32
Пользователь №: 39493
Цитата(chea @ 26.4.2016, 13:20)  Вот так да, а мы недавно такой делали, и поставили затвор с э/п перед дренчером, и все, всегда так делали, и экспертизы пройдены, и построено много объектов. Теперь переживаю. SV_vrn, поясните, где посмотреть про этот узел и нормы, что он должен делать СП5 п.5.8.4, 5.8.8, 5.3.2, 3.109. Переживать особо не о чем. Для дренчерных завес подключённых к спринклерным секциям десятилетиями применяются соленоидные клапаны по схеме типа http://www.sa-biysk.ru/catalog/1431/, но даже в более простой комплектации. И в экспертизе пока проходило. Есть затворы с электроприводом сертифицированные ВНИИПО.
26.4.2016, 14:32
Пользователь №: 125124
Цитата(chea @ 26.4.2016, 13:20)  Вот так да, а мы недавно такой делали, и поставили затвор с э/п перед дренчером, и все, всегда так делали, и экспертизы пройдены, и построено много объектов. Теперь переживаю. SV_vrn, поясните, где посмотреть про этот узел и нормы, что он должен делать присоединяюсь к вопросу
26.4.2016, 14:33
27.4.2016, 7:20
Из: Новокузнецк
А если дренчерная завеса не подключена к спринклерным секциям? Сама по себе, над проемом конвейера, например, и открывается по сигналу о пожаре от датчика над конвейером. Как-то не относим мы такие штуки к автоматическим установкам пожаротушения со всеми причиндалами. Поэтому и ставим просто затвор на входе и все. Иногда даже открытие задаем с пульта диспетчера. Мы крайне не правы?
27.4.2016, 9:46
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
А почему дренчерная завеса не относится к АУПТ?
27.4.2016, 10:59
Из: Новокузнецк
Цитата А почему дренчерная завеса не относится к АУПТ? Это потому что мне знакомы только дренчерные завесы в котельных, сейчас сообразила. Поэтому и пользуемся СНиП для котельных установок. А там написано (это СП89.13330): 18.10 Дренчерные завесы следует предусматривать в местах примыкания конвейерных галерей к главному корпусу котельной, узлам пересыпки и дробильному отделению. Управление пуском дренчерных завес следует предусматривать со щита топливоподачи и дублировать пусковыми кнопками в местах установки дренчерных завес:Вот и все, никаких наворотов. Хотя сейчас часто добавляем все-таки автоматическое открытие затвора на подводящей трубе по сигналу о пожаре в галерее
Сообщение отредактировал chea - 27.4.2016, 11:05
27.4.2016, 11:09
эксперт эксперту рознь. у каждого свои тараканы и требования. И спорить с ними не айс... недавно проходил экспертизу,который вообще не знает АУПТ. Проглатывает все, что ему дают. смотрел только наружку и внутрянку.
27.4.2016, 11:20
Из: Новокузнецк
Ну да, соглашусь, на прохождение экспертизы ссылаться не следует. Про завесы, которые мы ставим, сообразила поздно, сообщение отредактировала, но мысль вашу поняла
27.4.2016, 11:23
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Чисто по технической логике закладывать клапан мокрый сигнальный для работы одной дренчерной завесы как-то масло масленое. Включение можно сделать от сигналки пожарной, от технологических параметров (если часть техпроцесса). Сигнал и так уйдет о пожаре на пульт.
27.4.2016, 12:38
Цитата(19sergei91 @ 27.4.2016, 11:09)  эксперт эксперту рознь. у каждого свои тараканы и требования. И спорить с ними не айс... недавно проходил экспертизу,который вообще не знает АУПТ. Проглатывает все, что ему дают. смотрел только наружку и внутрянку. это дааа..как то проходила Мосгосэкспертизу и "эксперт" назвал Староверова дураком..ну и меня заодно))) цитирую :" Один дурак написал, другой реализовал"
28.9.2022, 16:15
Пользователь №: 336554
Цитата(Водяной @ 27.4.2016, 11:23)  Чисто по технической логике закладывать клапан мокрый сигнальный для работы одной дренчерной завесы как-то масло масленое. Включение можно сделать от сигналки пожарной, от технологических параметров (если часть техпроцесса). Сигнал и так уйдет о пожаре на пульт. А как мы можем аргументировать отсутствие узла управления? Это же АПТ, получается что и все оборудование должно быть соответствующее
30.9.2022, 15:40
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(hochu_vse_znat' @ 28.9.2022, 18:15)  А как мы можем аргументировать отсутствие узла управления? Это же АПТ, получается что и все оборудование должно быть соответствующее А Вас не смущает, что предыдущие посты написаны аж в 2016 году?
4.10.2022, 12:03
Цитата(alexandrpjatkov @ 30.9.2022, 15:40)  А Вас не смущает, что предыдущие посты написаны аж в 2016 году? ))))))))) смущает, что тема не раскрыта, можете что-то подсказать?))
