> Утечки воздуха через оконный проем, Расчет по рекомендациям ВНИИПО
santa123
сообщение 25.4.2016, 11:05
Пользователь №: 161215
В методических рекомендациях к СП 7.13130.2013 ”Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий”, в формуле (31) для определения утечек воздуха через оконный проем лестничной клетки , находится коэффициент Kz. На форуме нашел , что kz = 6*10-5Fw коэффициент перехода на расчетный перепад давления на окне, однако не понятно он безразмерный или имеет размерность м^2.
Так же Rn – сопротивление воздухопроницанию заполнений оконных проемов, имеет размерность м2чПа/кг, хотя в методике ВНИИПО размерность м2ч/кг.
Таким образом по размерностям при сокращении в данной формуле (31) не получается кг/с.
Либо ошибка в моих расчетах. Просьба помочь разобраться!
ИОВ
сообщение 25.4.2016, 13:32
Посмотрите пояснения ББ здесь и здесь
Для kz размерность м^2
santa123
сообщение 26.4.2016, 17:38
ИОВ, эти посты уже видел, спасибо.
А по поводу второго вопроса, про Rn – сопротивление воздухопроницанию заполнений оконных проемов. Вы там что принимаете?
ИОВ
сообщение 26.4.2016, 19:21
Принимаю отсюда
santa123
сообщение 27.4.2016, 18:28
Дело в том что при расчете по форуле из СНИП через окно фильтруется меньше воздуха чем через дверь, в дымогазонепроницаемом исполнении.
Файл расчета во вложении.
Сообщение отредактировал santa123 - 27.4.2016, 18:29
Прикрепленный файл  _______v_0.96.rar ( 223,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
Прикрепленный файл  _______v_0.96.rar ( 223,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
ИОВ
сообщение 27.4.2016, 21:55
Изначально меня это не смущало, т.к. до внесения Изм.1 в СП 1 было
4.4.8 Противодымная защита лестничных клеток типов Н2 и Н3 должна предусматриваться в соответствии с [2]. При необходимости лестничные клетки типа Н2 следует разделять по высоте на отсеки глухими противопожарными перегородками 1го типа с переходом между отсеками вне объема лестничной клетки.
Окна в лестничных клетках типа Н2 должны быть не открывающимися.
Т.е. не предусматривалась возможность притворов, в отличие от дверей, пусть и дымогазонепроницаемых. Мне представлялось, что именно условие неоткрывающихся окон было учтено при определении пресловутого Кz.
Но теперь этот пункт выглядит совершенно иначе
4.4.8 Противодымная защита лестничных клеток типов Н2 и Н3 должна предусматриваться в соответствии с [2]. При необходимости лестничные клетки типа Н2 следует разделять по высоте на отсеки глухими противопожарными перегородками 1-го типа с переходом между отсеками вне объема лестничной клетки.
Стены лестничных клеток с подпором воздуха не должны иметь иных проемов, кроме оконных в наружных стенах и дверных, ведущих в поэтажные коридоры, вестибюли или наружу, а также отверстий для подачи воздуха с целью создания избыточного давления.
(Измененная редакция. Изм. № 1)
Исчезло требование о неоткрывающихся окнах в ЛК типа Н2. Теперь у меня сомнение в неизменности ф-лы 31, а главное, серьёзные опасения, что в момент пожара одно или даже несколько окон м.б. открыты - т.е. невозможно будет обеспечить незадымляемость такой ЛК.
Хорошо бы было задать вопрос ББ, но он уже так давно в своей теме не появляется...
Jan28
сообщение 26.2.2026, 11:30
Пользователь №: 11080
Как раз наоборот: В СП 50 для заполнений световых проёмов размерность м2ч/кг, а у ВНИИПО почему-то м2чПа/кг. По-моему у ВНИИПО просто ошибка. Только лишь бы это была просто описка, а не ошибочная формула.
Сообщение отредактировал Jan28 - 26.2.2026, 11:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 11:57
