> Gr – критерий Гросгофа, :help Подскажите характеристику Gr – критерий Гросгофа
Гость_Гость_Студент_*
сообщение 4.1.2007, 19:16
helpsmilie.gif Подскажите характеристику Gr – критерий Гросгофа
Гость_Гость_Марта Краузе_*
сообщение 4.1.2007, 23:28
При исследовании движения жидкости, вызываемого разностью плотностей отдельных частей смеси, используют критерии Галлилея Грасгофа Архимеда
kroudion
сообщение 5.1.2007, 1:25
Из: Масква
Пользователь №: 292
Критерий Грасгофа характеризует отношение подъёмной силы, возникающей из-за разной плотности среды (в силу разной её температуры), и вязкости этой среды, препятствующей "всплытию" нагретых (т.е. менее плотных) слоёв. Критерий Грасгофа (наряду с Нуссельтом) играет важную роль при свободной конвекции, именно он определяет скорость обтекания нагретого тела средой. При вынужденной конвекции, по мере увеличения принудительной скорости среды, влияние Грасгофа сходит на нет, вместо него уже рулит критерий Рейнольдса (и Нуссельта).
Критерий Грасгофа описывается соотношением
Gr=b*l*l*l*(t1-t2)/n/n,
b - коэффициент обёмного расширения (частная производная объёма по температуре при постоянном давлении, отнесённая к объёму, для идеального газа b=1/Т);
l - характерный размер, типа толщина нагретого слоя, с ним определиться бывает не так-то просто (можно взять из геометрических параметров теплообменника, но это весьма и весьма условно);
t1 - температура поверхности тела, с которым происходит конвективный теплообмен со средой;
t2 - температура среды;
n - кинематическая вязкость.
Доступно и кратко основы теории подобия, откуда и произошли все эти критерии Нуссельта, Грасгофа, Рейнольдса и пр. изложены в учебнике Г.Н.Алексеева "Общая теплотехника" (стр. 200 -210), книга выложена ЛордНом на его же сайте. Тоже самое изложено в учебнике под редакцией Архарова, учебник опять же выложен ЛордНом.
LordN
сообщение 11.1.2007, 6:54
СанСергеич, у меня нет такой книжки wink.gif не вводи народ в заблуждение
kroudion
сообщение 11.1.2007, 15:35
Из: Масква
Пользователь №: 292
Ну тогда Теплотехника под редакцией Крутова, начиная со страницы 94 и докуда хватит терпения. Сам Gr на стр 100.
В предыдущем сообщении забыл про ускорение свободного падения g - надо умножить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:48
