> Нормативные документы по качеству воздуха
pavel.zhikharev
сообщение 26.4.2016, 22:35
Пользователь №: 296022
Срочно нужны нормативные документы регламентирующие качество воздуха.
В частности нужны данные по запаху в общественных зданиях.
Ответов (1 - 13)
Proekterov4eg
сообщение 28.4.2016, 23:28
Пользователь №: 45717
Вопрос сформулирован так изящно... Словно не на форум а секретарю записка.
ОРИ
сообщение 29.4.2016, 8:48
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471
поэтому никто и не отвечает
pavel.zhikharev
сообщение 29.4.2016, 22:14
как могу так и формулирую.
По факту рассказываю всю ситуацию.
Я работаю в компании занимающейся кондиционированием и вентиляцией.
на многих объектах от разных заказчиков поступают периодически жалобы на запах. При выездах на объекты и осмотрах помещений часто запаха ни какого нет. Реально лишь 10% случаев пахнет по причине неисправной вентиляций кондиционирования.
Так вот мне нужно какой-то документ в котором описывались нормы по запахам в жилых и общественных зданиях.
по тому как понятие пахнет субъективно одному пахнет другому нет третьему вовсе воняет.
кучу всего прочитал конкретно про запах толком ничего нет.
alem
сообщение 30.4.2016, 7:48
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Т.е. вы не верите своим заказчикам? А в чём их выгода, чтобы обманывать?
Запах обычно резко усиливается при включении, потом ослабевает.
Человек по природе своей быстро привыкает к запахам. Естественно, есть более и менее чувствительные люди, аллергики и т.п.
Skaramush
сообщение 30.4.2016, 8:36
1. Запах = загрязнение воздуха рабочей зоны.
2. Воздух рабочей зоны загрязнён = неверно организован воздухообмен. Неверно организован дисбаланс. Недостаточно воздуха либо неверно выбрана схема воздухораспределения.
3. А вот причины в пункте "2" нормированы.
Для ТС, вместо поиска изящного способа послать "жалобщиков" в пеший эротический тур, попытайтесь понять их проблемы, выяснить связанную с этим проблему и её решить. Иначе уберите из своего описания
, пишите "продающую оборудование" или нечто подобное.
Странная Белка
сообщение 3.5.2016, 10:42
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Конечно, если в целях экономии соединить в одну вытяжную систему кухню, туалеты, офисы и магазин по продаже натурального мыла Lush, то везде будет пахнуть чем? Правильно - мылом Lush. Потому что это такая зараза, которую даже туалетом не перебить. laugh.gif
zaharov63
сообщение 3.5.2016, 11:13
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Так то оно так. Но запахи часто проблемны в концентрациях далеких от ПДК. То есть расчетный путь ничего не гарантирует. Тем более рекомендуемые кратности.
Skaramush
сообщение 3.5.2016, 11:25
Я не о кратностях. В большинстве случаев не выдержан нужный дисбаланс.
zaharov63
сообщение 3.5.2016, 11:37
Из: Минск
А я не о перетеканиях из одного помещения в другие. О том, что присутствие запахов не обязательно говорит об ошибке проектировщика. Понятно, что многое зависит от назначения помещения.
Skaramush
сообщение 3.5.2016, 12:48
Про ошибки сложно говорить. Зачастую это не учтённое взаимное влияние систем друг на друга. Присутствие запахов не говорит об ошибке, скорее о таком говорит распространение запахов за пределы зон локализации.
alem
сообщение 3.5.2016, 14:46
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Навряд ли в теме речь о переносе вредных веществ воздуха рабочей зоны на производстве.
Скорее всего банальный запах включения через грязный фильтр. Проходит быстро, замерить тяжело.
zaharov63
сообщение 4.5.2016, 12:27
Из: Минск
Конечно, возможны или вероятны чисто технические причины.
Но копнул именно "качество воздуха" с акцентом на запахи.
В стандарте АВОК 2.1-2008 Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена "сделана попытка гармонизировать отечественные нормы и нормы стандарта ASHRAE 62-1999."
Из него:
3 Нормы удельного воздухообмена в таблицах 2 и 3 для представленных в них помещений установлены таким образом, что при подаче наружного воздуха требуемого качества происходит разбавление биоэфлюентов человека (твердых частиц, запахов и других загрязняющих веществ, обычных для представленных в них помещений) и достигается допустимый уровень качества воздуха в помещениях.
Критерии комфортности (включая запах) с учетом биоэфлюентов, вероятно, будут выполнены, если воздухообмен достаточен для поддержания концентрации углекислого газа внутри помещения не более чем на 1250 мг/м выше концентрации углекислого газа в наружном воздухе.
В тоже время указано:
1.6 В настоящем стандарте не рассматриваются такие факторы, влияющие на восприятие человеком качества воздуха, как:
- неустановленные и неизученные загрязняющие вещества;
- различие в восприимчивости у разных людей, психологический стресс и т.п.
ГОСТ Р ЕН 13779-2007
В нем так же говорится, что из-за сложности других методов широко применяется косвенная классификация по расходу наружного воздуха на человека. Ну и пытаются учесть интенсивность выделений от человека при разной физической нагрузке, но только при материалах отделки помещений с низкой интенсивностью выделения загрязнений.
Попадался еще ГОСТ о именно запахах при выбросах в атмосферный воздух. но не о нем сейчас речь.
ИОВ
сообщение 4.5.2016, 14:43
Цитата(pavel.zhikharev @ 29.4.2016, 22:14) *
...на многих объектах от разных заказчиков поступают периодически жалобы на запах. . При выездах на объекты и осмотрах помещений часто запаха ни какого нет. Реально лишь 10% случаев пахнет по причине неисправной вентиляций кондиционирования.
Восприятие запахов, конечно, очень субъективно, но, полагаю, ТС выбрал неверный путь решения вопроса - "отфутболить" Заказчиков к несуществующим нормам. До сих пор не озвучено, на какие именно запахи жалуются многие заказчики на разных объектах, а также, в какой период времени (по отношению к включению вентоборудования) Заказчиков беспокоят посторонние запахи. Имхо, без выяснения этих вопросов решить проблемы не представляется возможным.
Сообщение отредактировал ИОВ - 4.5.2016, 14:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 11:14
