> Расчет падения температуры воды в магистральных сетях
dvortsov
сообщение 29.4.2016, 9:01
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Товарищи, комрады!
Нужна ваша консультация! По моим расчетам падение температуры воды в теплосети длиной порядка 300 метров получилось всего полградуса, реально ли такое?
Собственно ситуация - взялся делать отопление в доме в коттеджном поселке, теплосети строители ваяют сами, от своей котельной, ТСО у них нет. На вопрос "скока на подаче в дом" ответить не могут. Говорят - столько же сколько на выходе из котельной. Считай, короче, сам. Вот посчитал: Прикрепленный файл  Drop.xlsx ( 33,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
dvortsov
сообщение 29.4.2016, 12:59
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Блин, я вместо температуры грунта забил температуру наружного воздуха, так что потери еще меньше будут?!
Const82
сообщение 29.4.2016, 14:25
Пользователь №: 4724
высоковато. несколько градусов на сеть большого города это нормально.
dvortsov
сообщение 29.4.2016, 15:10
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Не думал, что такие малюсенькие потери - это высоковато. =) Если забить температуру грунта +3, то будут еще меньше. Где-то всего на 0,33 градуса падение будет.
Выходит я зря заморачивался, можно внутрянку было реально по графику котельной считать?
lovial
сообщение 29.4.2016, 16:09
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Смотря какие трубы и расстояния... На больших диаметрах через 10 км от ТЭЦ температура на нормально утепленных трубах падает действительно на доли градуса....
kolaidr
сообщение 9.2.2018, 11:36
Пользователь №: 63010
Добрый день!
Возникла аналогичная задача, только в гораздо большем объеме. Сейчас сижу и разбираюсь в Ваших расчетах. Ну, во-первых, спасибо!)) Очень помогли, особенно учитывая все ссылки.
Не могу понять какую разницу температур брать для расчета удельной плотности теплового потока. В СП указано tкан-tн, у Вас принято tп (подачи)-tкан.
У Соколова Тау-t0, где тау - температура теплоносителя, а t0 - температура окружающей среды, т.е. соответствует Вашей формуле, но почему тогда в СП разница между каналом и, как я понимаю, грунтом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 16:21
