3 страниц V   1 2 3 >
> узлы прохода
mihanina
сообщение 29.6.2005, 6:40
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Пользователь №: 492
Видел раньше в форуме эту тему поднимал R.A.S.. Ответа не было. Выкладываю конструкционную часть установки крышных вентиляторов. Может кому-нибудь еще пригодится.
Прикрепленный файл  __________________.rar ( 341,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3506
Таль
сообщение 29.7.2005, 17:52
Из: г. Москва
Пользователь №: 680
Огромное СПАСИБО! пригодилось и именно сегодня. Вместо рутинного вычерчивания до понедельника по эскизам - ВЫ мне подарили выходные.
987654321
сообщение 5.1.2007, 1:20
Пользователь №: 3579
Проектировали довольно крупный объект, под крышные вентиляторы заказали кирпичные стаканы. Пришло замечание - где узлы прохода? Может забыли про них, может специально не ставили, в расчете, что крышники встанут прямо на стаканы, дело древнее сейчас не вспомнят. Подскажите, существует ли норматив обязывающий применять узлы прохода, либо можно устанавливать прямо на стаканы, в принципе кроме отвода дренажа это мало чем отличается. Вопрос для нас крайне важен, грозят разборы. Ответившему буду глубоко признателен.
Igor Barishpolet...
сообщение 9.1.2007, 6:56
Пользователь №: 68
Узлы прохода через перекрытия зданий - конструкция для прокладки воздуховодов или дымоходов. Узел прохода состоит из железобетонного или кирпичного стакана высотой не менее расчетного уровня снежного покрова и рекомендуемой высоты расположения оборудования, металлоконструкций, к которым подсоединяются воздуховоды, клапана и вентиляционное оборудование (если применяются крышные вентагрегаты). Ostberg и Systemair узлы прохода входят как дополнительные опции в оборудование.
Гость_Guest_*
сообщение 9.1.2007, 14:56
Присоединяюсь к цитируемому.
Как сейчас это вставить в проект?
Был альбом типовых решений типа 5.903. и т.д.(Боюсь номер наврать), но тогда в ссылочных документах на листе общих данных это указывается.И вы чисты.
Не указали- шишки вам.
Гость_zyve_*
сообщение 9.1.2007, 15:50
нормальные производители выпускают дополнительные опции - стакан монтажный или узел прохода, клапан обратный или утепленный с приводом и поддон для сбора конденсата
Могу посоветовать смотреть каталоги..
а норм похоже нет, пожелание есть пожелание.
Bueva
сообщение 9.1.2007, 16:13
инженер-проектировщик
Из: Тверь
Пользователь №: 4854
Вообще то мы всегда в спецификации на оборудование указываем узлы прохода, при проходе через плоскую кровлю. Как раньше это было так и сейчас. У "Мовена" есть.
сообщение 9.1.2007, 16:42
К сожалению в спецификации указывать это бесполезно.
Или этот узел д.б. прорисован в основном комплекте чертежей.(Что как правило излишне)
Либо применен типовой(Т....ые) с расстановкой сносок на отдельных планах где какой.И указаниями в ссылочных или прикладываться "привязки".
А тут видимо большие деньги выкатили за пропущеные допработы и идет поиск "соинвестора".
987654321
сообщение 9.1.2007, 22:11
Большое спасибо за ответы. Попробуем оставить как есть, может водоотводящие кольца поставим, все дешевле.
R.A.S.
сообщение 10.1.2007, 11:39
Пользователь №: 250
Узел прохода, тот что по типовым чертежам, - это комплект деталей для крепления круглого воздуховода над кровлей и герметизации прохода воздуховода через стакан. В каталоге мовена он довольно подробно нарисован, также указано что в него входит. Никого стакана в узел прохода не входит, это вообще строительная часть. При установке крышного вентиляторора на стакан (как типовой, так и индивидуальный) никого узла прохода заказывать не нужно. Так что все правильно вы сделали.
А дренаж от крышников, это уже другая история, по хорошему, его бы нужно было сделать.
сообщение 10.1.2007, 11:53
Пользователь №: 273
Не множко не правильные ответы.
Сейчас попробую пояснить:
узел прохода через кровлю серия 5.904-45 Узел прохода вент шахт через покрытия зданий.
Представляет собой стальную трубу типа гильзы, бывает с водоотводящим кольцом или клапаном, производиться Мовеном, его как раз можно указывать в спецификации ОВ, если не указывать, тогда прийдется указать в разделе КМ.
НО этот узел прохода Вам под крышный вентилятор не подходит, этот узел прохода предназначен для прохода воздуховодов через покрытие.
То есть Вам для крышника нужен не узел прохода, а стакан.
Для отечественных крышных вентиляторов есть серия 1.494-43 Стаканы для крепления крышных вентиляторов, дефлекторов и зонтов. Стальные стаканы наружным диаметром 440, 720,1020, 1220,1420 мм. Эти стаканы входят в раздел КМ.
Если Вам не подходят данная серия, Вы можете применить стаканы, которые выпускает производитель крышника например отечественный Климатвентмаш, или импортный Розенберг,
если вам дорого например применить импортный стакан, или он не подходит вам по другим причинам, необходимо выдать задание конструкторам на разработку стакана - стальной будет входить в раздел КМ, кирпичный в раздел АС, кстати рекомендую вместо кирпичных стаканов применять стаканы из конструкционного пенобетона, с точки зрения теплотехники лучше.
Вообщем если Вы заложили кирпичные стаканы (выдали задание Вы правы).
Igor Barishpolet...
сообщение 10.1.2007, 19:14
Пользователь №: 68
Присоединяюсь! Вот только вареных раков с прошлого года не могу никак довезти!... по дороге портятся!
987654321
сообщение 10.1.2007, 22:52
Огромное спасибо!!!!!!! Прям камень с души упал. Сакан не вопрос smile.gif)
Гость_Гость_Серж_*
сообщение 22.1.2007, 12:54
Узлы прохода серии 5.904-45 диаметром от 200 до 1250 мм. есть в каталоге у ТД "НЭПТ", он же - ЛИССАНТ. Как с клапаном, так и кольцом для сборки конденсата.
Только вот, из-за того, что такие вещи сейчас редко кто ставит, наверняка, все будет под заказ, со сроком поставки от месяца и более....
Как показывает практика, многие заказчики, чтобы избежать в дальнейшем головной боли с протечкой крыши, - стараются ее вообще не трогать, а воздуховоды выводить через стеновые ограждения.
Незнайка
сообщение 16.10.2008, 6:47
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Цитата(Igor Barishpolets @ 9.1.2007, 7:56) [snapback]73295[/snapback]
Большая просьба выложить или pdf справку, или чертежи с разрисовкой узла крепления крышников Ostberg. На их русском сайте данная информация не представлена, а на аглицком "дополнительные опции в оборудование" есть, но что к чему непонятно. Непонятно, какой у их крышников, например, подводящий воздуховод. В комплекте "дополнительных опций" есть шумоглушитель, который крепиться, как я понимаю, к низу крышника. Как в таком случае он будет устанавливаться? Российским дистрибьютерам я звонил, никакой справки мне дать не смогли. Тёмный лес.
Странная Белка
сообщение 16.10.2008, 8:37
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Я только хотела заметить, что завод Мовен закрылся. Поэтому лучше искать узлы прохода у других производителей.
ArFey
сообщение 16.10.2008, 11:10
Пользователь №: 21932
На 100% солидарен с R.A.S.! Дренаж от крышником выполняется в виде поддона с системой отвода конденсата и у старых соватских вентиляторов поддон еще предохранял от падения на голову рабочего колеса, исли бдруг крепежный болт открутится и шпонка срежется! Аркадий
silent
сообщение 4.2.2010, 10:41
Пользователь №: 36078
Помогите разобраться. Производятся ли узлы прохода типа УП1, УП2 итд для прямоугольных воздуховодов. И если нет, то как в таком случае проходить прямоугольным стальным воздуховодом через кровлю на которой располагается венткамера ??
ArFey
сообщение 4.2.2010, 11:35
Вариантов много. Все зависит от типа плит кровли. Самый простой вариант в Вашем случае (если конструкция плиты позволяет) это отверстие под воздуховод (с положеным допуском +150 мм к длине стороны) вокруг этого отверстия делается кирпичная шахта, выполняются все необходимые мероприятия по примыканию рулонного ковра кровли, гидроизоляции и т.д. Шахта сверху перекрывается плитой, а воздуховод, идущий в венткамеру, проходит через боковую кирпичную стену шахты. Приблизительно как-то так. Аркадий
silent
сообщение 4.2.2010, 11:43
Спасибо за ответ, возьму на вооружение) А какие еще варианты есть раз их много?
ail
сообщение 4.2.2010, 12:32
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
Стаканы СТАМ - проход через кровлю
toxan
сообщение 4.2.2010, 14:50
Пользователь №: 11043
Никаких узлов прохода я не выдаю. Я ОВшник а не конструктор - его это работа.
Указываю размеры отверстия, высоту установки оборудования, массу оборудования, предусматривать/не предусматривать дренаж. Как сделают - это уже не моя забота.
Есть конечно и тут тонкие нюансы - но это уже на совещаниях решается.
Если объект простенький и конструкторов нет - закладываю стакан.
ARTEM
сообщение 16.2.2010, 3:16
Пользователь №: 976
А в каких случаях необходимо ставить клапан на узел прохода? для чего он необходим?
demon185
сообщение 16.2.2010, 9:33
Пользователь №: 11862
Топикстартеру: посмотрите СНиП "Кровли" мы всегда на него опираемся, когда заказчик не хочет ставить узлы прохода.
Roma
сообщение 20.2.2010, 12:05
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Ребята, так круглый воздуховод к УП присоединяется на фланцах или вставляется внутрь как в гильзу, т.к. УП надо заказывать больше, чем размер воздуховода или по размеру?
Богдан
сообщение 21.2.2010, 7:38
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 372
В состав УП по с.5.904-45 входит 1 пм. воздуховода. Свой воздуховод, до- и после УП, присоединяется фланцами.
anessa
сообщение 16.3.2010, 14:45
Из: Екатерибург
Пользователь №: 44607
Пожалуйста, объясните еще раз, что такое узл прохода?? я как-то так и не поняла до конца.
Елена eipost
сообщение 12.9.2013, 14:49
Пользователь №: 108145
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, где можно найти нормы по толщине металла воздуховода круглого сечения в узле прохода? У меня воздуховод 250 мм, согласно СП 60.13330.2012 толщина металла 0,6 мм, а тех надзор говорит – должна быть не менее 0,7 мм. Как быть?
KVD
сообщение 12.9.2013, 15:18
Пользователь №: 144
Елена, а Вы узел прохода видели?
Воздуховод с двух сторон присоединяется к патрубку.
[attachment=78406:________.pdf]
Наружные воздуховоды принимайте из стали не менее 1,0мм .
Елена eipost
сообщение 12.9.2013, 15:28
Вот главный вопрос - где это написано? Спасибо)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 23:53
