3 страниц V  < 1 2 3
> узлы прохода
Skaramush
сообщение 2.10.2015, 12:20
Сообщение #61
Не выше, но на определённую величину, навскидку не помню, но кмк, порядка 100 мм. Чтобы в аэродинамической тени не оказался. А то "здравствуй, опрокидывание".
ИОВ
сообщение 2.10.2015, 12:25
Сообщение #62
Цитата(Vano @ 2.10.2015, 12:15) *
кстати незачем - есть картинка из справочника, где не выше конька
Да, там же пояснения по сотношению высоты и удалённости от конька.
сообщение 2.10.2015, 12:28
Сообщение #63
Пользователь №: 273
Вот нет, удаление от конька учитывается.
Ищу не могу найти - сам тут выкладывал, что то не вижу.
ИОВ
сообщение 2.10.2015, 12:31
Сообщение #64
У меня под рукой справочник Щёкина, ч.2, изд.4, там на стр. 26 описАние словами, правда без картинки, но очень понятно
Mrs_Smith
сообщение 2.10.2015, 12:51
Сообщение #65
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861
Цитата(Kasper @ 2.10.2015, 12:01) *
Для того чтобы в бок не наклонялся - растяжки, чтобы вниз не ушел - закрепить изнутри здания к панелям. Вес небольшой, там ведь не 5 метров свечка.
Как?
Skaramush
сообщение 2.10.2015, 13:57
Сообщение #66
Вообще говоря, это не Ваш вопрос.
ИОВ
сообщение 2.10.2015, 14:05
Сообщение #67
Не совсем так.
Либо должна быть возможность типового крепления, либо надо выдавать грамотное задание строителям и согласовывать потом их решение в соответствии с заданием. Когда рухнет, легче будет виноватого назначать
Skaramush
сообщение 2.10.2015, 14:07
Сообщение #68
Это и имел в виду. Типовое тут не работает, конструкция кровли новее альбома. Поэтому разрабатывать "как" это вопрос конструктора, которому должно быть сообщено "что, где и сколько".
ИОВ
сообщение 2.10.2015, 14:13
Сообщение #69
А что тут очень нового по отношению к этому?
Skaramush
сообщение 2.10.2015, 14:23
Сообщение #70
Конструкция панели перекрытия. Сам "сэндвич". Тут нужно выполнять "привязку" конструкции и опять это не работа для проектировщика вентиляции. Это конструктив.
ИОВ
сообщение 2.10.2015, 14:41
Сообщение #71
Последние годы большинство складских зданий со стенами из сэндвич-панелей и с сэндвичами на кровле. И до вопроса ТС здесь ни у кого из знакомых КМ-щиков не возникало ни вопросов, ни трудностей с реализацией задания ОВ. Правда этим конструкторам даже не приходило в голову такое
Цитата(Mrs_Smith @ 2.10.2015, 10:43) *
В своем разделе они написали про него "закрепить по месту", так как и сами не знают как. А сейчас вот стали думать:нужны ли какие то дополнительные конструкции для его крепления или нет. И спрашивают об этом меня...
Татьяна Удальцов...
сообщение 2.10.2015, 16:21
Сообщение #72
Пользователь №: 39475
Приходило и раньше, только очень редко, и совсем уж убогим конструкторам. И заканчивалось для таких "конструкторов" очень плохо.
Как-то довелось присутствовать на совещании по строительству СТО из "сэндвичей", которое проводил Б.Н. Ельцин - тогда ещё секретарь обкома. Там же все пытаются свалить друг на друга, вот и выяснилось, что крепить растяжки надо к рым-болтам, про которые написано "См. чертежи КМ", а там написали "по месту".
Вопрос-то мелочный, но сроки срываются и и Ельцин озверел: "Это што там, панимашь ли, написали? Как это по месту? Это вам хто - бетон? Это сэндвич или хде?". И вломил. Хорошо, что это не наши конструктора были.
ИОВ
сообщение 2.10.2015, 17:13
Сообщение #73
Ну и правильно "вломил". "По месту" пусть на своём дачном домике крепят, а после сильного ветра по этому же месту ликвидируют последствия
slaffok
сообщение 17.11.2015, 17:46
Сообщение #74
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 281988
Здравствуйте!!!Разрешается ли заменить стакан монтажный СТАМ на обычный узел прохода(соответственно утеплить его)?Система ДУ в 17 этажном доме,крышный вентилятор.
Сообщение отредактировал slaffok - 17.11.2015, 17:48
ИОВ
сообщение 17.11.2015, 21:33
Сообщение #75
Никто не утверждал, что обязательно применять именно СТАМ, просто это удобнее. А Вы кто?
Если монтажник - нужно согласовать отличное от проекта решение с Заказчиком и проектировщиком/авторским надзором.
Если проектировщик - узел прохода необходим только если есть воздуховод. Конструкция стакана/шахты, на который устанавливается крышный вентилятор, должна позволять возможность его крепления. Обратите внимание - фланец крепления квадратного сечения
tuguzak
сообщение 10.12.2015, 14:33
Сообщение #76
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Цитата(basssab @ 10.7.2015, 15:49) *
Добрый день, уважаемые коллеги!
В очередной раз общаясь с заказчиком на предмет того, кто должен разрабатывать узлы прохода через кровлю или монтажные стаканы (разработчик ОВ или КМ/КР) зашли в тупик. Поделитесь своими аргументами или контраргументами на этот счет.
Я считаю, что проектировщик ОВ может выдать задание на устройство стакана либо заложить типовой, опять же с выдачей задания на его установку. Воздейстия и нагрузки - это профиль конструктора. Я не должен разбираться в толщине стенки и материале стакана, кирпич или монолит или еще что, какую толщину выбрать, какой цемент и т.д. У оборудования есть вибрации, опрокидывающий момент, т.е. профиль совсем не ОВ. Аналогично фундаментам под оборудование, мы же не разрабатываем его, а даем задание с указанием отметок, отверстий, весов и размеров.
Коллеги, поправьте если не прав плз...
Аргументом за то, что узлы прохода через кровлю разрабатывается в разделе "архитектурных решений",а не в разделах ОВ, ХС, ТС или ещё чего - является фраза в СП 17.13330.2011 "КРОВЛИ": Настоящий свод правил распространяется на проектирование кровель...
Alexandr9537
сообщение 1.4.2019, 15:11
Сообщение #77
Пользователь №: 358266
Если вдруг кому нибудь понадобится. Узлы прохода от Мовен.
Прикрепленный файл  vent_ob_spec.pdf ( 12,94 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 548
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 11:39
