> Общедомовой прибор учёта
Goshan
сообщение 29.4.2016, 13:18
Пользователь №: 254541
Доброго времени суток уважаемые специалисты..
Прошли замечания к проекту, где просят предусмотреть установку общедомового прибора учёта на вводе ИТП (на данный момент на вводе ИТП есть разделение на вентиляцию(заглушена) и отопление, на каждом разделении стоит по узлу учёта, система 4-х трубная), хотелось бы оставить это не измененным, чтобы не менять врезку сис-мы вентиляции, есть ли способ обосновать разделение сис-тем, без применения общедомогого счётчика ... Ведь по сути можно просто складывать показания каждой ветки..?? Обязательно ли применение общедомогово счётчика..??
Ответов (1 - 12)
cpt
сообщение 29.4.2016, 13:48
Пользователь №: 103554
Как по мне у них нет права требовать такое изменение в принципе. Ваш УУТЭ полность удовлетворяет требования правил учёта.
Goshan
сообщение 29.4.2016, 13:58
Вентиляция идёт только на офисную часть. по этому и было принято решение разделить отопление жилого дома и вентиляцию офисной части..после насосов смешения на отоплении также есть разделение на офисную и жилую часть..
Caramultuk
сообщение 29.4.2016, 23:10
Пользователь №: 293247
Не в вашу пользу говорит то, что в правилах учета такой схемы измерений не предусмотрено, опять же требование об установке прибора учета как можно ближе к границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности...из нашей практики, если вентиляция заглушена и не нужна - исключить её из договора и трребовать согласования проекта (и последующего допуска прибора в эксплуатацию) без изменений в металле. Другое дело - а вдруг вы завтра захотите её вернуть и тогда - ой ой ой)
Также зависит от структуры договорных отношений. Если ТСО выставляет тупо общий счет на дом - то вроде бы все нормально, управляшка уже потом разделяет. А если ТСО напрямую выставляет и жильцам и владельцам нежилых помещений - то (согласно 354му постановлению) у них нет права брать потребление по вентиляции и выставлять его только офисной части - так как вся потребленная тепловая энергия размазывается пропорционально площадям жилых/нежилых помещений. А тут ещё и вентиляция про которую в 354-м нет по моему ни слова) в общем я полагаю они просто не хотят связываться с этим вопросом ещё и по юридическим соображениям (мало ли потом какие суды, а законодательно вопрос скользкий).
Сообщение отредактировал Caramultuk - 29.4.2016, 23:17
KARTS
сообщение 4.5.2016, 14:36
Пользователь №: 215400
Цитата(Goshan @ 29.4.2016, 13:18) *
Прошли замечания к проекту...
Что проектировали то?
Если существующий узел учёта был введён в эксплуатацию, то может использоваться до истечения срока службы основных приборов учёта в соответствии с п.6 правил коммерческого учёта.
ssn
сообщение 4.5.2016, 15:22
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
по моему речь идёт о том, что устанавливать учёт надо на первичном теплоносителе.
зам АХЧ
сообщение 12.5.2016, 15:13
Пользователь №: 179035
Уважаемые форумчане! Правда ли что с ноября 2016 года нельзя будет эксплуатировать теплосчетчики, без преобразователей давления? - ну например ВКТ-7-02. Или все же есть какие-то варианты?
зам АХЧ
сообщение 13.5.2016, 16:01
Читаю Правила коммерческого учета: п.95 - гласит что для коммерческого учета надо-то и то ито... далее смотрим пункт 97 для закрытой и открытой системы надо то и то.. Вопрос- если система отопления закрытая - каким пунктом руководствоваться ? только 95! или только 97? или обоими пунктами сразу? не могу понять? чем же руководствоваться.
den.mgn
сообщение 14.5.2016, 8:19
Пользователь №: 13744
Срок службы прибора 12 лет. Эти 12 лет Вам никто ничего не скажет по поводу его замены (если прибор, конечно, не выйдет из строя). Новые узлы уже с ВКТ-7, скорее всего, не согласуют т.к. они не отвечают «Методике осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя».
Более подробно можете узнать, обратившись в местный Центр стандартизации, метрологии и испытаний. Ни одно теплоснабжающая организация с ЦСМ спорить не будет.
сообщение 14.5.2016, 14:48
Насчет датчиков давления неужели только 2 года как они обязательны? Чисто риторически.... где то еще и ранее было... просто как раз пару лет назад сдавал УУТЭ в неМОЭК и один начальник (и технарь и администратор в одном лице) ехидно заметил, мол а чего без датчиков давления то,не согласую и не приму же ведь.... на что возразил, слушай вот ты же не только график температур не держишь , но и график давления, хочешь инструментально подтвержденную претензию по поставке тепла иметь постоянно? Порешили оставить их без датчиков до конца жизни этих счетчиков. Хотя тогда у меня и ВКТ кое где стояли,но вот эти не помню какие были,но датчики можно было к ним ставить.
А сами ВКТ ну чет вот не нравятся, канительные такие, хоть и .. ставил мне их один весьма проблемный подрядчик может и канитель вся от него была , а не от самих УУТЭ. То аккум мол не заряжен, то прэм грязные вдруг, то обрыв, то плохой контакт в плате. то еще чего, то вдруг даже концы проводов не зачищены , которые присоеденены были должны быть что б мерить правильно, вобщем ... ужас тихий.
KARTS
сообщение 17.5.2016, 15:52
Цитата(den.mgn @ 14.5.2016, 8:19) *
Срок службы прибора 12 лет. ...
Откуда цифра, поделитесь.
Требования к приборам изложены в правилах коммерческого учёта, если прибор внесён в Федеральный информационный фонд отказать в согласовании нельзя.
den.mgn
сообщение 18.5.2016, 13:35
В новых правилах даже отдельный пункт прописали “Контроль качества теплоснабжения”. К сожалению, в использовании датчиков давления, на сегодняшний день никто не заинтересован. ТСО страхуется от претензий по теплоснабжению и не требует их установки, а потребителю это лишний геморрой с поверкой и ремонтом приборов входящих в состав узла учета, к тому же, который не дает возможность отслеживать гидроудары.
По поводу "канительности", это скорее всего издержки подрядчика, у нас примерно такая же ситуация получилась со Взлетом. Поэтому мы в свое время работали напрямую с тех.поддержкой Теплокома и с их начальником Жульковым Владимиром, но с тех пор много времени прошло. Единственный жирный плюс этих приборов тогда было бесплатное программное обеспечение и вменяемая тех.поддержка (до половины неисправных расходомеров нам ремонтировали по гарантии).
Цифра срока службы прибора есть в руководстве по его эксплуатации, и обычно обусловлена наличием электролитических конденсаторов в электронных приборах.
Вы всё не так поняли. Основанием для организации коммерческого учета являются “правила коммерческого учета…”, которые в свою очередь ссылаются на требовании к используемым приборам учета, которые должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, действующим на момент ввода приборов учета в эксплуатацию. Но в свою очередь там есть интересные ремарки, когда в коммерческих целях могут эксплуатироваться старые приборы, вычеркнутые из реестра средств измерений, например:
«Узлы учета, введенные в эксплуатацию до вступления в силу настоящих Правил, могут быть использованы для коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя до истечения срока службы основных приборов учета (расходомер, тепловычислитель), входящих в состав узлов учета.»
Поэтому первично здесь всё же требования Правил, которые в свою очередь ссылаются и на Реестр и на методику.
KARTS
сообщение 19.5.2016, 11:43
В руководстве указан средний срок службы и п.6 Правил в данном случае не применить.
Всё я так понял. В части требований к приборам учёта Правила к Методике не отсылают, а если Методика в какой-либо части противоречит Правилам, то у Минстроя "труба пониже" чем у Правительства. Так что п.33 Правил рулит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 1:24
