полипропиленовые стояки переменного сечения, полипропиленовые стояки переменного сечения |
1.5.2016, 9:00
Пользователь №: 296300
Здравствуйте! При капремонте в 2015г. в нашем многоквартирном доме (сталинка) поменяли стальную 2х трубную систему отопления с верхним розливом на полипропиленовую, заузив сечения труб в 2 раза, в результате в нашем дальнем от теплового пункта крыле дома на всех 5 этажах радиаторы как старые чугунные, так и новые биметаллические еле грели. Мне с большим трудом удалось доказать, что система отопления не работоспособна. Теперь проектант предложил сложные стояки: подающий стояк: 5этаж - D40*6,7; 4 и 3 этажи - D32*5,4; 2 и 1 этажи -D25*4,2 ; обратка : 5,4,3 этажи - D25*4,2; 2 и 1 этажи - D32*5,4. Что это? Впервые слышу о таком. Где нибудь применялось такое!
1.5.2016, 14:27
Пользователь №: 570
Цитата Что это? Впервые слышу о таком. Что конкретно ? маркировка трубы или стояк переменного диаметра ?
1.5.2016, 16:10
Цитата(Wiz @ 1.5.2016, 15:27)  Что конкретно ? маркировка трубы или стояк переменного диаметра ? Стояк трёх типоразмеров по высоте
1.5.2016, 22:09
Пользователь №: 282321
Цитата(Ольга Н @ 1.5.2016, 10:00)  Здравствуйте! При капремонте в 2015г. в нашем многоквартирном доме (сталинка) поменяли стальную 2х трубную систему отопления с верхним розливом на полипропиленовую, заузив сечения труб в 2 раза, в результате в нашем дальнем от теплового пункта крыле дома на всех 5 этажах радиаторы как старые чугунные, так и новые биметаллические еле грели. Мне с большим трудом удалось доказать, что система отопления не работоспособна. Теперь проектант предложил сложные стояки: подающий стояк: 5этаж - D40*6,7; 4 и 3 этажи - D32*5,4; 2 и 1 этажи -D25*4,2 ; обратка : 5,4,3 этажи - D25*4,2; 2 и 1 этажи - D32*5,4. Что это? Впервые слышу о таком. Где нибудь применялось такое! Это даже чисто визуально не очень красиво , 40е муфты , тройники как то не особо. Не соглашайтесь. Особенно из за разных диаметров подающего и обратного. 25 полипропилен на 5 этажей хватает легко. Сколько стояков в общем ? И какая в среднем нагрузка на каждом ?
3.5.2016, 8:56
Пользователь №: 156470
а зачем красота если не работает? 40 - это 25 внутр диаметр. Для того чтобы сказать какой диаметр - нужно знать нагрузку, на 4х этажку обычно ду20 идет. Полипропилен 25х4,2 - это 16,6 мм. Если по зависой схеме качает воду из теплосети (а там качают обычно такое(однажды на промывки я видел, что вместо воды отопления ржавой пошла черная с камешками, в шутку сказал слесарю вы что там подключились к нефтепроводу)) ============================ Был задан вопрос - делаю ли стояки переменного диметра - ответ делают особенно если двухтрубка. И стояки должны быть одинаковго диаметра - если начался на 40, то и закончится на 40, а не на 32. Проектант предложил стояк с попуткой разводкой как я понял - нескачивая ваш файл, может ошибаюсь. Нагрузку можно узнать сложив все секции по стояку и допустим не вдаваясь в сильные подробности умножить на 150Вт на секцию. Расход полученную нагрузку поделить на температурный перепад. Ду 25 труба может прокачать при сопротивлении 100 Па/м 800 кг/ч воды. Если взять по максимуму 25 труба может пронести нагрузку до 23 кВт, что наврятли для 5 этажки. Мой совет ставьте трубу 32х5,4 Ду 21,2 и все пучком будет.
4.5.2016, 16:46
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
мой совет ставить балансиры на стояках ,а не ловить милиметры на трубах
11.5.2016, 7:19
Цитата(Composter @ 4.5.2016, 17:46)  мой совет ставить балансиры на стояках ,а не ловить милиметры на трубах Чтобы как-то прогреть радиаторы в нашем крыле дома 10.01.16 из 29 стояков в доме были "поджаты" 24 стояка и это при работаюшем на обратке насосе, результат был незначителен. Так что балансиры в нашей ситуации ничего не дадут. Приходится " ловить миллиметры" Может ещё что-нибудь предложите
11.5.2016, 7:46
Пользователь №: 41849
проектировщик выбирал диаметры по гидравлическому расчету, проверьте его расчет, не стесняйтесь к нему подойти у полипропилена шероховатость ниже стали поэтому ниже удельное сопротивление, это же вопрос к нему, какие он там заложил расходы и какой получился перепад давления,
11.5.2016, 9:27
Из: Газ-Ачака
Цитата(Ольга Н @ 11.5.2016, 7:19)  Так что балансиры в нашей ситуации ничего не дадут. Приходится " ловить миллиметры" Может ещё что-нибудь предложите ну при попутке возможна закольцовка если нет на приборах дополнительного сопротивления , судя по этой схеме на приборах ничего нет. Если кольцо получилось то как на дави насосом ,то он не решит ситацию с кольцом. У вас схема двухтрубная , поэтому изменение диметров стояка после приборов это вполне разумно, исходя из схемы у вас попутка, т.е. получается двухтрубная система с попутным движением теплоносителя. Если у вас при старой системе был стояк одного сечения при двухтрубной сисетме то это очень странно. Чтобы вынести точный вердикт нужно проверять с самого начала, т.е. с теплопотерь, потом гидравлика (с диаметрами), потом балансировка(с клапанами). Трубами не получится увязать все приборы и стояки!!!
12.5.2016, 7:36
Для сведения, смотрите что по факту было сделано и что совершенно не работало : стояк, на котором висят по 3 радиатора, с вылетом справа на 4,5 м. Это на каждом из 5 этажей. Ошиблась : с вылетом на 4,5 м не справа, а слева.
12.5.2016, 10:25
Из: Газ-Ачака
видать у монтажников был склад забит 32 трубой и они ее пихали где угодно, что стояк на 12 приборов (где вполне вероятно чт нужна 32), что на 8 , что на 4 (где 20 трубы за глаза). Не работалло потому что стояки не увязаны (если нет балансиров, судя по рисунку) и как я говорил выше что при попутке на приборах должно быть дополнительное сопртивление в виде регулирующего вентиля, иначе не угадаешь куда пойдет вода. Это старая система ,которая был до 2015 года?
12.5.2016, 16:24
На фото и эскизе то, что было сделано на октябрь 2015 г и что не работало, проектанта подключили в апреле 2016 г. Он и предложил установить дополнительный стояк и подключить к нему крайние левые радиаторы из трёх , подключеных сейчас на каждом этаже на стояк D25, т.к. он не "тянет" такую нагрузку. При этом стояк D25 переделать на стояк: 5этаж - D40; 4 и 3 этажи - D32; 2 и 1 этажи -D25 ; обратка : 5,4,3 этажи - D25; 2 и 1 этажи - D32. Что и вызвало мой начальный вопрос.
13.5.2016, 10:26
Цитата(Ольга Н @ 12.5.2016, 17:24)  На фото и эскизе то, что было сделано на октябрь 2015 г и что не работало, проектанта подключили в апреле 2016 г. Он и предложил установить дополнительный стояк и подключить к нему крайние левые радиаторы из трёх , подключеных сейчас на каждом этаже на стояк D25, т.к. он не "тянет" такую нагрузку. При этом стояк D25 переделать на стояк: 5этаж - D40; 4 и 3 этажи - D32; 2 и 1 этажи -D25 ; обратка : 5,4,3 этажи - D25; 2 и 1 этажи - D32. Что и вызвало мой начальный вопрос. мда. получается следующее , "работала, значит, система до капитального ремонта 2015 года нормально, и мы ее изменили. изменили - теперь не работает. теперь надо еще раз изменить. и еще добавить стояк. проектировщик ваш очень запасливый 1. почему бы не привести систему к изначальному виду? 2. идеально было бы знать нагрузку на стояках и температурный график, но скорее 25ПП хватает на 5 этажей при правильной балансировке. 3. посмотрите состояние радиаторов (прочистить) 4. обследуйте систему тепловизором , где пропадает теплота. Был случай, монтажники припояли муфту так, что в ней осталась дырочка с размером в человеческий волос (но это выяснилось только после обследования и разреза трубы ) 5. тщательней поищите наличие теплых полов , врезанных в СО.
18.5.2016, 8:22
1. Невозможно вернуть к старому, т.к. верхний розлив был сталь D102*6, стояки сталь труба 1" (Dу25).Сейчас к нам приходит верхний розлив полипропилен D50*8,3; стояки D25*3,5.Верхний розлив весь переделан на полипропилен: D110*18,далее D90*15, далее D63*10,5 к нам доходит D50*8,3. 3. Радиаторы новые (заставили заменить мотивируя тем что старые чугунные забиты) 4. Без тепловизора на 4 этажах в нашем крыле дома подача на радиаторы хоть какая -то была. Обратка от радиаторов при максимальной t на входе давала t 29-30 гр. С на 4 этаже. Чем ниже этаж тем ниже t как на входе так и на выходе из радиаторов. Зимой была катастрофа. Не могли же подрядчики на всех этажах запаять сечения. Хотя за руку по этому вопросу я их ловила. 5. Тёплых полов точно нет.
